Asservissement verin electrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    inviteb076f1e3
    Re : Asservissement verin electrique
    j'ai simulé le schémas mais sa ne fonctionne pas, a quoi sert le pot marqué 1k il semble ne pas joué sur le circuit,j'ai mis des pot de 10k je te joint le schéma.j'ai placer des led pour mieux voir le fonctionnementNom : isis. aop.jpg
Affichages : 181
Taille : 124,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cfrancky Voir le message
    Ca m'étonnerait fort . Tu vas m'obliger à faire une simulation pour savoir qui a tort !
    invitee05a3fcc
    Je regrette, il marche parfaitement .... à un détail près. J'ai oublié qu'il y avait une inversion du signal de sortie (à cause des NPNs)
    Il faut donc inverser les In+ et In- de chaque ampliOP de droite.
    PS : c'est à toi de payer l'apéro !
    invitee05a3fcc
    La preuve :
    Nom : LM324_Hysteresis_simu.jpg
Affichages : 144
Taille : 130,1 Ko
    inviteb076f1e3
    Bonsoir,pas de probleme pour l'apéro j'ai certainement fait une erreur je mis recole de suite et je te tien au courant
    inviteb076f1e3
    Bon sa marche pas,je joint le schéma,je simule sous isisNom : lm324 v.2.jpg
Affichages : 169
Taille : 67,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Ca marche pas ? Par ce que D1 et D2 ne s'allument pas ? Un peu normal !
    Alors, tu me vires R13 R14 D1 et D2 et tu regardes la tension sur les collecteurs des NPN (comme dans ma simulation)
    PS : C1 est mal placé
    inviteb076f1e3
    heu?? honte a moi, et bien c'est pas un apéro mais dix, les leds étaient monté a l'envers,et le condo mal placé tu a raison sur toute la ligne chapeau,maintenant sa fonctionne mieux évidement,j'ai bien 12v en sorties et change bien d'état lorsque je "joue" sur les pots,peut on augmenté la fenêtre ?
    invitee05a3fcc
    Pas sur le schéma #36 . Par contre, il passe moins de 1,2mA dans les LEDs... pas très lumineux. Tu as pigé le rôle du potentiomètre RV1 ?
    inviteb076f1e3
    Bonsoir, "le schéma #36 ? " je comprend pas et non je ne voit pas a quoi sert rv1,j'ai mis des pot de 10k est ce que sa va?
    invitee05a3fcc
    Le schéma que tu as mis dans ta réponse #36
    Faudrait .... regarde ma simulation en #34 ou RV1=0,5K et RV1=1K
    Pour RV2 et RV3 ? oui
    inviteb076f1e3
    Ok, je vois sur le pond en H que la tension de commande est de 2.5 v le 12 v est peut être trop élevé:Le lien du pond en H:http://www.ebay.fr/itm/171331401392?...%3AMEBIDX%3AIT
    invitee05a3fcc
    Non ....
    2,5V , c'est la tension min pour qu'une entrée soit reconnue comme un "1". Et , à priori, la tension d'entrée max est égale à la tension d'alimentation.
    Si tu veux limiter la tension de sortie de mon montage à 5V, c'est très simple ! Tu alimentes les résistances de collecteur des NPN de sortie par du 5V .
    CQFD
    inviteb076f1e3
    Merci de ta réponse il me reste a faire le circuit en réel je ne manquerais pas de te tenir au courant
  1. Asservissement de position sur vérin pneumatique
    Par invitebf5fbfb8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2016, 08h00
  2. Maquette four-électrique pour TP asservissement
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 08/02/2012, 09h32
  3. vérin électrique
    Par invitef9e84abd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2012, 15h39
  4. Verin electrique
    Par inviteb6c580b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2010, 22h32
  5. PPE: PB verin electrique?
    Par invite76719122 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2007, 11h36
