Commande d'ouverture et de fermeture d'une porte‏
    inasse
    j'ai un mini projet en microcontrôleurs et je demande votre aide s'il vous plait;
    il s'agit de programmer le pic 16F84 et de le mettre dans un petit circuit électronique qui va détecter le passage des personnes a l'aide d'un Capteur Infrarouge, après la porte va s’ouvrir ou bien va se fermée (par exemple pour schématisé la porte ouvert --> un LED rouge va s’allumer / et pour schématisé la porte fermé --> un LED vert va s’allumer ) ...
    et merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Commande d'ouverture et de fermeture d'une porte‏
    Citation Envoyé par inasse Voir le message
    Ca, c'est dans un deuxième temps
    Dans un premier temps, il faut bien réfléchir à l'algorithme qu'il faut mettre en oeuvre !
    Un capteur comment ? une barrière ou un détecteur thermique de présence ? De chaque coté de la porte ?
    PS : Pas besoin d'un µC ! Un détecteur (au choix) et une commande de puissance pour le moteur .....
    J'aime pas le Grec
    inasse
    merci de me répondre.
    s'il vous plait je suis qu'une débutante en électronique est ce que vous pouviez me donner un schéma du petit circuit électronique comment ça va être par exemple...
    DAUDET78
    Tu as déjà programmé un µC ? Si non, commence par écrire un p'tit programme pour faire clignoter une LED sur une sortie
    J'aime pas le Grec
    inasse
    Ok je vais essayer d'écrire un programme pour une LED.
    le mini projet à rendre le 03/12/2015
    inasse
    j'ai essayer d’écrire un petit programme en MicroC pour faire clignoter une LED sur une sortie, est ce que c'est correcte ?
    Code:
    void main()
            PORTA = 0 ;
            TRISA = 0 ;
            while(1)
                    PORTA.F0 = 1 ;
                    Delay_ms(500) ;
                    PORTA.F0 = 0 ;
                    Delay_ms(500) ;
    Dernière modification par gienas ; 08/11/2015 à 07h18. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    inasse
    merci , mais à qu'il ligne au programme il me faut que j'ajoute des balises ? ?
    DAUDET78
    Au début de ton code et à la fin tu rajoutes ça : [CODE*]....ton code...[/CODE] mais sans l'étoile !
    et ça affiche ça:
    Code:
    ....ton code...
    PS : un gentil modo l'a fait
    J'aime pas le Grec
    inasse
    Aaa d'accord je viens de comprendre merci j'ajoute les balises parce que ça s'écrit en HTML c ça. Bon ok
    Et pour le code est ce qu'il correcte ? si oui qu'est ce qu'il me faut faire après ?
  1. PPE : Automatiser l'ouverture et la fermeture d'une porte d'un poulailler
    Par invite1d6245a2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2012, 20h56
  2. Ouverture fermeture d'une porte d'un poulailler.
    Par invite1d6245a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 20h14
  3. mecanisme d'ouverture\fermeture d'une porte automatique
    Par invitec940e0df dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 20h13
  4. porte à ouverture et fermeture automatique
    Par adrien dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 17h18
  5. Commande d'ouverture et de fermeture de porte par aimant
    Par invite32c72140 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 09h49
