Détecteur de lumières
    Recy
    Bonjour, j'ai réalisé plusieurs petit montage avec transistor ou avec 555 et LDR ou phototransistor. C'est montages lorsqu'ils détecte sufisament de lumière active un relais mécanique. Tout fonctionne très bien si le changement de lumière se fait rapidement. Mais si le changement est très lent le relais s'active comme un buzzer ou rasoir, donc mauvais contact . Jai ajouter des condencateurs a divers endroits mais jai toujours le même problème. Il y a surement une solution. Merci
    Re : Détecteur de lumières
    Bonjour Recy et tout le groupe
    Citation Envoyé par Recy Voir le message
    ... Il y a surement une solution ...
    Un 555 dans ton application, sûrement pas.
    Ce qu'il faut, c'est l'introduction d'une hystérésis, pour que l'enclenchement et le déclenchement ne coïncident pas.
    Pour savoir quoi faire, il faut connaître ton schéma.
    Recy
    Pouvez vous me montrer un montage de hystéréris. J'utilise un montage avec LDR et 555 au lever du jour lorsque le LDR détecte suffisament le lumiere un signal est envoyé à un sélénoide qui ouvre une porte. Mon problème est lorsque nuageux le signal nest pas constant , ferme,ouvre, ferme ect. Je suis novice en électronique jaimerais comprendre votre sugestion de hystéréris. Merci
    DAUDET78
    Un exemple :
    Nom : Trigger_Schmitt.jpg
Affichages : 47
Taille : 13,9 Ko
    J'aime pas le Grec
  1. Lumieres lumieres !!
    Par BOMASK dans le forum Actualités
    Dernier message: 13/11/2014, 17h12
  2. Les années lumières
    Par inviteb1b80e7c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 15h28
  3. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par Philouleloup dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  5. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
