projet avec moteur de récup
    invite58e9910d
    J'ai à disposition un moteur asynchrone monophasé à plusieurs vitesses qui équipait une machine à laver que je n'ai pas (donc pas de programmateur de commande).
    Je souhaite utiliser ce moteur pour une autre application mais j'ai du mal à repérer les enroulements à l'ohmètre car il y a des interconnections entre eux...
    Il s'agit d'un moteur de marque SELNI type V563E (asynchrone donc sans charbons) équipé de 2 condensateurs de démarrage, 15 microf. et 50 microf. pour petite vitesse et grande vitesse.
    Questions:
    1-Quelqu'un connait-il le schéma ou le brochage des enroulements de ce moteur?
    2-A défaut de schéma quelqu'un peut-il m'indiquer une méthode de repérage des enroulements (peut-être par induction en alimentant en c.a. basse tension)?
    Sur le connecteur externe d'alimentation il y a 6 cosses de connection au total:
    -2 fils blancs reliés ensembles
    -1 fil marron
    -2 fils bleus reliés ensembles
    -1 fil gris
    -1 fil noir
    -1 fil rouge
    Merci d'avance à ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème.
    Re : projet avec moteur de récup
    Bonsoir HOPITAL DELAFONTAINE et tout le groupe
    Je suppose que les enroulements des deux sections sont séparés, mais que la connexion commune de chacun d'eux est bien réalisée. Je dis cela car tu as 6 fils et que c'est cette hypothèse qui "colle".
    Tu dois tester tes fils jusqu'à trouver les 3 fils de chaque section. Je suppose donc que les enroulements sont pratiquement identiques. Appelons R la résistance d'une phase. Tu dois trouver 3 résistances avec les valeurs suivantes:
    R -> une phase
    R -> l'autre phase
    2R -> la somme des deux -> extrémité des deux phases
    Le troisième fil de la série est le neutre.
    Pour essayer, isoler tous les fils, et alimenter une seule section à la fois.
    Neutre au neutre. Condensateur entre les extrémités de phases.
    La phase sur un côté de C -> rotation sens 1
    La phase sur l'autre côté de C -> rotaion autre sens.
    Choix des condensateurs.
    Si possible, mettre les condensateurs qui donnent, en rotation, la tension sur la phase non alimentée, la plus proche de la tension secteur.
    Ne monter qu'un condensateur à la fois
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Peut être devrais tu poser la question dans la rubrique 'Dépannage': il y a là des pros du 'bricolage' et de la réparation qui devraient avoir la réponse que tu cherches.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    PA5CAL
    Est-ce que ce schéma de moteur de machine à laver peut t'être utile ?
    invite58e9910d
    Je l'avais déjà fait auparavant, mais sans réponse.
    Je te remercie.
    invite58e9910d
    Je serais tenté de te dire "formidable!" car cela ressemble vraiment à la configuration de mon moteur.
    Je te remercie sincèrement pour ton schéma et pour ta réponse, ça va être ok!
    Encore merci pour nous!
    invite58e9910d
    Effectivement, j'ai tout repéré à peu près de cette manière et c'est ok.
    Un grand merci pour nous!
  1. Projet avec capteur temp°/moteur/etc...besoin d'aide !
    Par Lazaa dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/11/2006, 21h31
  2. projet moteur meuleuse batterie voiture
    Par invite06690662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 20h57
  3. [projet] sonde température moteur moto
    Par invitea71cfcfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 07h31
  4. [Projet] Commander un petit moteur DC
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 14h39
  5. Recup' de moteur PaP d'lpt
    Par 38decibel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 19h20
