[Numérique] Réparation d'une nappe écran
    invite23011562
    Bonjour à tous, je viens vous voir pour un petit soucis sur une tentative de réparation.
    Sur une tablette informatique, j'ai eu une nappe écran qui a été coupée en deux, voyez plutôt :
    Nom : FullSizeRender (1).jpg
Affichages : 2529
Taille : 215,4 Ko
    J'aurais aimé tenter de la réparée en la "recollant" avec son autre morceau.
    Je pensais par exemple a un bout de papier ou de scotch collé à sur chaque extrémité, et au milieu recréer la connexion des 4 bandes avec un stylo conducteur, genre stylo à argent pour l’électronique.
    Qu'en pensez vous, comment feriez vous ?
    Pour info, la pièce sur laquelle cette nappe est connectée n'est plus disponible en pièce détachée.
    Je n'ai donc qu'une solution (ou pas) de la réparée.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Réparation d'une nappe écran
    Elle fait quelle longueur cette nappe ? Y a quoi comme connecteur à l'autre bout ?
    Moi, je tirerai 4 fils soudés directement sur les PCB de chaque coté
    invite23011562
    Toute petite quelques cm :
    Dernière modification par Antoane ; 29/11/2015 à 18h20. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur du forum.
    Merci de reposter ta photo en respectant ces consignes.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée.
  1. Réparation nappe électronique
    Par invite9a651ffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2014, 14h56
  2. Remplacer une nappe sur un écran LCD?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 13h31
  3. [Divers] réparation nappe électrique
    Par inviteff461126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 12h56
  4. Nappe Ecran LCD, Remplacement ?
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 11h18
  5. réparation nappe marron souple
    Par invite92f55e5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 23h44
