[Energie] fabriquer un délesteur
    moijdikssékool
    hello
    j'ai un compteur 6kw et j'aimerais qu'une partie du compteur ou une simple prise soit fonctionnelle seulement si la puissance totale ne dépasse pas les 6kw, cela permettrait d'éviter au disjoncteur général du compteur de tout couper lorsque la puissance limite est atteinte. Y a-t-il un boitier pour ça? Je n'ai rien trouvé
    Sinon ça n'a pas l'ai trop compliqué à fabriquer: une bobine sur le câble d'arrivée, un condensateur, un A.O, quelques résistances et un relais. Vous auriez les ordres de grandeurs pour L et C? des remarques sur le circuit?
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 937
Taille : 26,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : coupe circuit compteur 6kw
    moijdikssékool
    ok, ça s'appelle un délesteur. Un peu cher... je vais voir les circuits qu'on peut trouver sur la toile...
    moijdikssékool
    hello
    donc il s'agit de couper le courant d'une prise électrique (un garage alimenté par un seul câble, on y trouve un chauffage et d'autres appareils) lorsque celle-ci engendre une demande de puissance supérieure (ou au moins tout juste inférieure) à celle à la puissance souscrite. On peut trouver dans le commerce un tel produit pour 150euros minimum (sans le capteur, 50euros de plus)
    Ca n'a pas l'ai trop compliqué à fabriquer: une bobine sur le câble d'arrivée, un condensateur, un A.O, quelques résistances et un relais. Vous auriez les ordres de grandeurs pour L et C? des remarques sur le circuit?
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 923
Taille : 26,4 Ko
    Si le condensateur doit se décharger assez lentement, une quinzaine de secondes, pour permettre d'aller couper manuellement l'appareil (le chauffage par exemple) qui consommerait trop (et permettre aux autres appareils de fonctionner), on doit avoir R.C = 15
    invitee05a3fcc
    Re : fabriquer un délesteur
    Ton schéma ne marche pas :
    - Pas de charge sur le TI
    - Pas de redressement
    Dernière modification par gienas ; 25/11/2015 à 11h57. Motif: Supprimé les éléments devenus sans objet
    moijdikssékool
    ok, je rajoute un pont. avant ou après le condensateur?
    Nom : circuit3.jpg
Affichages : 885
Taille : 33,0 Ko
    Bjr à toi,
    Hum , "Cable existant AVANT ou aprés compteur"... Je crois qu'il n'y a qu'UNE possibilté !!!
    invitee05a3fcc
    Si tu penses que, faire un délesteur pour une bouchée de pain, c'est facile , tu te trompes grandement. Il y a toute une gestion à faire.
    Un simple exemple :
    - Ta bidouille (le jour où elle marchera) détecte une sur consommation. OK !
    - Ta bidouille coupe le réseau à délester . Ouf !
    - Ta bidouille détecte alors une consommation normale . Elle fait quoi ? elle rebranche le réseau délesté . Normal !
    - Et on retourne en surconsommation ! le serpent qui se mort la queue .....
    moijdikssékool
    il y a le condensateur dont le temps de décharge (15secondes, c'est trop pour un condo?) permet d'aller couper l'appareil qui consomme trop (le chauffage par exemple). D'autre part, il doit aussi exister un coupe circuit (là non plus, je ne connais pas le nom) qui reste en position bas lorsque le courant est coupé, ainsi lorsque le courant reprend, le radiateur ne marchera que si on le remet en marche manuellement, en remettant le coupe circuit en position haut
    j'aimerais donc un ordre de grandeur sur L (en fait quel composant faut-il, car, la distance de la bobine au câble doit être, j'imagine, maîtrisée) et C
    Dernière modification par moijdikssékool ; 25/11/2015 à 12h20.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par moijdikssékool Voir le message
    Avec un klaxon pour te réveiller en pleine nuit ?
    D'autre part, il doit exister un coupe circuit (là non plus, je ne connais pas le nom)
    Relais auto-alimenté
    moijdikssékool
    c'est un garage, en fait un atelier, accessoirement chauffé
    je vais me trouver un bouton de démarrage de machine outil, normalement ça se met en OFF quand le courant se coupe
    Du coup, plus besoin de gros délais pour le condensateur
    En fait, il faut aussi un condensateur avant le pont non?
    moijdikssékool
    arf, il faut que la bobine enrobe un champ magnétique. J'ai trouvé ce détecteur: il indiquera 3v lorsque la puissance sera de 6kw
    Génère-t-il un courant alternatif? S'il faut un pont, il y aura une chute de 1.3v, il restera donc en sortie 1.7v
    il faut donc amplifier le signal pour déclencher un transistor alimentant le relais (de type NF normalement fermé, vu que lorsque la puissance est atteinte, le relais doit se couper)
    Nom : circuit4.jpg
Affichages : 913
Taille : 42,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Un transformateur délivre quel genre de tension ?
    Non, c'est un transfo de courant .
    moijdikssékool
    ok, j'enlève le pont.
    Visiblement, un relais c'est 500mA.
    S'il n'y a pas d'AO, il faudrait donc un transistor qui se déclenche à 3v. Typiquement, si le relais est en 5,9,12v..., quel transistor faudrait-il typiquement? Et s'il y a un AO+R1+R2 amplifiant à 5v?
    Nom : circuit5.jpg
Affichages : 844
Taille : 68,9 Ko
    moijdikssékool
    comme relais, il y a celui-ci, il consomme 12²/360 = 400mA
    Le transistor 2N3704 laisse passer un courant max de 500mA, donc ça devrait aller
    Sa tension de saturation est de 0.6v (environ), donc en fait pas besoin d'amplifier mais il faut un pont diviseur R = 10kOhm / potentiomètre 100kohm (pour ajuster autour de 50kohm)
    Nom : circuit6.jpg
Affichages : 894
Taille : 38,6 Ko
    zen pensez quoi?
    Montd'est
    zen pensez quoi?
    Que tu devrais acheter un délesteur tout fait avec 1 ou plus de circuit à couper.
    Parce que tu as l'air de ne pas te soucier du fait qu'un transfo d'intensité, sans charge, ça marche pas, en plus de pouvoir être destructeur.
    Tu aurais pu partir sur un capteur à effet Hall... mais c'est peut-être un peu luxueux pour ça.
    Tu ne gère pas de temporisation des coupures...
    Sans parler de l'optimisation de la conso en veille. 24/24
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    moijdikssékool
    ok je rajoute une résistance. 10k?
    je peux le brancher uniquement si je vais au garage
    comment appelle-t-on un relais qui laisse passer le courant par défaut (0v à ses bornes) et qui le coupe lorsqu'on applique la tension à ses bornes? un relais NF? ça n'a pas l'air d'être précisé dans les descriptifs de relais...
    Dernière modification par moijdikssékool ; 25/11/2015 à 20h46.
    f6exb
    Pour te montrer la difficulté du truc, un montage fait dans le temps avec un microprocesseur maintenant obsolète :
    http://bernard.lefrancois.free.fr/del1.htm
    f6exb
    Y'a bien quelqu'un qui te le traduira pour marcher avec un Arduino.
    DAT44
    ton shéma en #15 est un peu simple, perso je rajouterai des AOP genre LM324 pour obtenir un trigger de schmitt, afin de définir une fenêtre du type : courant maxi avant délestage et courant mini pour ré-enclenchement.
    DAT44
    zen pensez quoi?
    Non, c'est 12/360= 33mA soit 400 mW
    DAT44
    le relais que tu as choisis a un contacte RT (Repos-Travail), tu peut donc choisir le contacte Repos(NF) pour alimenter la charge a délester et tu alimente le relais si tu veut dé-alimenter la charge.
    Montd'est
    ...Toute résistance ou impédance perturbe la qualité de la mesure d'un TI, donc l'idéal c'est 000 surement pas 10000 ohms. !: !
    Sur bcp de relais on a le choix, ya un contact NO et NC, selon comment tu le raccordes tu obtiens le fonctionnement que tu veux.
  1. Délesteur GP 500 3 voies, c'est quoi ?
    Par invite78ab3cf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 14h00
  2. Domotique : Delesteur et X10
    Par invite9b16e7ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 22h56
  3. Probleme remplacement delesteur
    Par invitee0440f87 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2009, 00h52
  4. [Info] Problème de délesteur
    Par invite73770aa3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/12/2007, 19h15
  5. [Thermique] chauffage, délesteur [Résolu]
    Par invite9da2c33c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h34
