[Energie] Questions sur le Transformateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Questions sur le Transformateur
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par hitman06 Voir le message
    vous voulez dire que le transfo va se grillé même a vide ?
    La charge ne fait rien à l'affaire.
    Si le transfo est bien calculé, il ne supporte qu'une faible surtension, aussi bien au primaire qu'au secondaire.
    Là, la surtension est de 70% (multiplication par 1,732), donc le fer sature. Le noyau devient un "bout de bois", ce qui augmente considérablement le courant primaire.
    Montd'est
    Oui même à vide:
    Dans un tel cas il y aurait saturation du circuit magnétique ce qui entraîne une augmentation du courant dans le primaire, c'est donc le primaire qui cramerait.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    hitman06
    "Là, la surtension est de 70% (multiplication par 1,732)." j'ai pas compris ça ?!
    "donc le fer sature. Le noyau devient un "bout de bois", ce qui augmente considérablement le courant primaire "= vous voulez dire que: le circuit magnétique sature quand on augmente la tension ce qui provoque l'augmentation de courant.
    Bonsoir à tous
    "Là, la surtension est de 70% (multiplication par 1,732)." j'ai pas compris ça ?! ...
    380/220=1,732 ou racine de 3.
    Au lieu de mettre la bonne tension au bobinage, tu lui ajoute 0,73 fois sa valeur.
    ... "donc le fer sature. Le noyau devient un "bout de bois", ce qui augmente considérablement le courant primaire "= vous voulez dire que: le circuit magnétique sature quand on augmente la tension ce qui provoque l'augmentation de courant.
    Exactement. Par économie, les transfos sont calculés pour ne pas saturer sur les crêtes de tension, tant que la plage de variation normale (surtension) n'est pas atteinte. Cela doit être de 10%. Au dessus, ça sature.
    Dernière modification par gienas ; 04/04/2016 à 21h26.
    ranarama
    Nom : image005.gif
Affichages : 114
Taille : 6,4 Ko
    Avec ce matériau on aurait peut être Inominal = 20 mA et Unom= 17V, mais pour une surtension de seulement 5V de plus soit 22V on arrive à 100mA soit 5 x le courant nominal et là ça doit bien cramer
    La caractéristique me rappelle aussi une logique similaire avec les diodes ou leds .. Faudrait donc voir à se méfier de telles courbes en formes de boomerang .. c'est traitre le boomerang pour un novice
    source : http://mistershoe.free.fr/Electrobob...naitrebmax.htm
    (c'est expliqué pour une bobine mais bon .. spareil ^^)
    Dernière modification par ranarama ; 04/04/2016 à 22h28.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Oui même à vide:
    En cas de surtension appliquée au primaire, avec un fonctionnement à vide, c'est-à-dire avec un secondaire en circuit ouvert, le noyau va saturer.
    Mais si du courant peut circuler dans le secondaire, il va créer un champ magnétique dans le sens opposé à celui créé par le primaire.
    Ce qui va s'opposer à la saturation du noyau.
    En fait, le transfo chauffera davantage s'il fonctionne à vide, que si le secondaire est chargé.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  1. [Energie] Questions sur le transformateur monophasé
    Par Zardoua93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2015, 20h08
  2. Questions sur un schéma simple avec un transformateur
    Par jeje22200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2014, 23h38
  3. Transformateur 220 > 110 : petites questions
    Par invite2065d31e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 14h56
  4. Questions concernant un transformateur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 18h32
  5. Questions transformateur DC et unités
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 20h15
