[Outils/Fab/Comp] aide schéma electrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    amaury40
    Re : aide schéma electrique
    test de continuité avec un multimètre ( je test l'appareil avant de faire mon test bien entendu)
    Citation Envoyé par amaury40 Voir le message
    Tu mesures la résistance entre COM et NO par exemple ?
    Mesures la tension aux bornes de la bobine.
    Oubli : sur quelle durée est réglée la tempo ?
    amaury40
    j'ai testé les deux mini et max, je retente la je te tiens au jus
    Est-ce que tu entends le relais ?
    Une idée :
    Mets la tempo au milieu, mesures COM/NO, alimente la carte, reviens mesurer après le repas !
    Si toujours rien refais le schéma sur papier d'après ton circuit (ça peut servir) et dépannage.
  1. aide schéma electrique
    Par finalkim dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2014, 13h32
  2. aide schema electrique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/12/2013, 14h04
  3. aide schema electrique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/05/2013, 13h14
  4. aide schema electrique
    Par inviteef0dea4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 20h38
  5. aide schéma éléctrique tpe
    Par invited41a51bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 08h34
