[Outils/Fab/Comp] Remplacement de fusible multimètre, mais le quel ?
    Naografix
    J'ai besoin de remplacer un fusible de mon multimètre, mais je ne trouve pas le quel prendre !
    Voici le multimetre que j'ai acheté : http://www.gotronic.fr/art-multimetr...-m851-7757.htm
    et voici le site ou je dois acheter mon fusible (je dois commander quelque chose d'autre) : http://www.conrad.fr/ce/fr/category/...17392/Fusibles
    Je sais que mon fusible il y a marqué : 600V, 500mA. Et derrière mon mutli il y a : FUSE1: F500mAH/600V
    Je sais aussi qu'il fait a peu près 2.55 cm !
    Merci de votre aide
    PIXEL
    Re : Remplacement de fusible multimètre, mais le quel ?
    fusible verre 500 mA , classique
    Naografix
    Hey
    D'accord, pas besoin de prendre du 600v donc ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...0-pcs?ref=list
    Je tiens a préciser que c'est surtout pour une raspberry !
    Naografix
    D'ailleurs si il fait 2cm aulieu de 2cm5 (a peu près) ca posera probleme ?
    Naografix
    Voila le multimètre, c'est le FUSE1 qui est mort :
    Dernière modification par Antoane ; 12/01/2016 à 15h19. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    vincent66
    Attention, 2,5cm c'est la norme américaine et 2cm une norme européenne...
    Les diamètres ne sont pas identiques , un 2cm ne conviendra pas...
    Naografix
    Donc sur le site de Conrad.fr, tu me conseilles le quel ?
    Naografix
    Je n'ai pas pu héberger mon image, votre forum m'a sorti une erreur, c'est pour cela que j'ai fait ca !
    Nom : 669f6bda9e.jpg
Affichages : 291
Taille : 268,5 Ko
    Dernière modification par Naografix ; 12/01/2016 à 15h23.
    Naografix
    J'aimerais le commander ce soir ^^'
    aeroman00
    Hello !
    En 25 mm , 500 mA , tu as ça : http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...ominal=0%2C5+A
    Eric
  1. Multimètre ne fonctionne plus, fusible sauté....
    Par Lagides dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 16h07
  2. Changer le fusible d'un multimetre
    Par Valoutifruit dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 19h52
  3. Remplacement d'une veille chaudière bois mais par quel système?
    Par invite4a8addef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 21/12/2012, 22h38
  4. fusible pour multimètre
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/12/2007, 22h14
  5. fusible polyswitch dans un multimètre
    Par invite2cb19e49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 19h00
