[Energie] Projet sti2d portier poulailler automatise
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite4199467a
    Bonjour tout le monde je suis un éleve de sti2d en terminal au lycée st exupery j'aurais besoin de votre aide svp car le projet est noté en coeff 12 donc si je le rate je suis mort quoi ...
    Je tien a précisé que je suis en EE ( energie environnement ) et pas en SIN donc pas de programation aduimo etc ...
    En gros le projet c'est d'assurer l'ouverture et la fermeture de l'acces du poulailler en fonction de la luminosité mais surtout il faut utilisé l'energie photovoltaique .
    Ma partie a moi : je dois proposer une solution permettant l'ouverture et la fermeture ( actionneur , pré actionneur , capteur ) ; Et dimensionner les constituants mais je n'y comprend strictement rien . SI vous pouvez m'aider svp sa serait super cool
    invitee05a3fcc
    Re : Projet sti2d portier poulailler automatise
    Bonjour Azerty130 et bienvenue sur FUTURA
    Le sujet a été abordé des dizaines de fois sur le forum . Une recherche avec poulailler est à faire .
    Citation Envoyé par Azerty130 Voir le message
    Commence par faire un truc qui marche sur une batterie 12V et un interrupteur .... Le solaire et le détecteur de crépuscule, c'est le gâteau sur la cerise !
    Un des gros problèmes, c'est la motorisation et le placement des fins de course.
    Un schéma pour te donner des idées :
    Nom : Relais_porte_Poulailler_ON_OFF.jpg
Affichages : 1695
Taille : 27,4 Ko
    invite4199467a
    Merci bcp donc en gros la solution permettant l'ouverture et la fermeture a l acccès au poulailler c'est un capteur de lumiere , batterie tout en les reliant .
    invite4199467a
    mais la solution qui permet d'assurer l'ouverture et la fermeture c'est quoi ? c'est un montage a faire c'est sa .
    Pouvez vous me résumé en quelque ligne quel solution dois je presenté ?
    Bonjour Azerty130 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Ma partie a moi : je dois proposer une solution permettant l'ouverture et la fermeture ( actionneur , pré actionneur , capteur ) ; Et dimensionner les constituants mais je n'y comprends strictement rien. SI vous pouvez m'aider svp sa serait super cool ...
    Si cette charge t'a été donnée, et pour laquelle tu sera payé par une note à l'examen, c'est que tu es supposé avoir la capacité de le faire, ou faire ce qu'il faut pour acquérir cette capacité.
    Ce n'est donc pas le forum qui fera le travail à ta place. C'est à toi de le faire.
    Tu dois proposer tes solutions, et, le cas échéant, demander si tu n'es pas "à côté de la plaque".
    Tout ceci est expliqué dans l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    DAUDET78 t'a déjà "amorcé la pompe", à toi de continuer.
    invite4199467a
    Oui c'est vrai je me suis mal exprimé .
    Donc en gros si je comprend bien la solution qui permettra l'ouverture et la fermeture c'est un moteur ( qui va commandé la monté et descente ) , branché un capteur de lumière dès qu'il capte un seuil la porte s'ouvre puis elle se ferme . Tout sa on la relie au panneau photovoltaique qui va fournir l'energie . cest bien sa ?
    invitee05a3fcc
    Oui et c'est ton premier objectif .
    Oui, mais, c'est la deuxième et troisième partie de ton projet .
    inviteede7e2b6
    si on est "un poil" astucieux , le capteur et le panneaux peuvent ne faire qu'un
    invite4199467a
    Donc la photo que tu m'a envoyé c'est la solution qui permet l'ouverture ?
    En gros il faut une batterie raccordé au panneau photovoltaique qui alimente le moteur qui lui est branché au crepuscule et detecteur de luminosité ?
    invite4199467a
    C est a dire PIXEL ^^ ?
    inviteede7e2b6
    réfléchis 30 ( voir 60) secondes
    sw338965
    Si tu réfléchis un peu comme te l'a suggéré Pixel, tu peux peut être supposer que si tu détectes l'absence de charge de la batterie, c'est qu'il fait nuit et qu'il est temps de refermer le poulailler!
    A toi de réaliser et de réfléchir cette fois au circuit qui permettra cela.
    Dernière modification par sw338965 ; 17/01/2016 à 15h16.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    Mecanik77
    Oui mais...Toutes les poules sont-elles rentrées?
    Je dis çà, je dis rien, je ne sais pas comment fonctionne une poule à vrai dire.
    inviteede7e2b6
    moi je sais comment ça marche avec quelques billets d'euros....
    mais ça ne doit pas être les mêmes
    Mecanik77
    Rhooooooooooooo Pixel voyons...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    est ce que c'est pas plus simple de mettre un pic ou arduino dans le cerveau des poules....
    ps: ok, je sort
    Dernière modification par Qristoff ; 17/01/2016 à 19h26.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite4199467a
    vous me conseiller quel moteur sachant que la largeur de la porte 22 cm , la hauteur 33cm et l'épaisseur du bois 10 mm
    inviteede7e2b6
    tu charries ! tu pèses ta porte ( ou tu calcules son poids connaissant la densité du bois)
    et tu saura la force à fournir pour la lever.
    faut pas tout attendre des autres !
    invite4199467a
    Je ne l'ai pas la porte sinon j'aurais pas demandé . c'est un projet je suis vraiment nul en electro mecanique
    inviteede7e2b6
    là , c'est de la physique de seconde
    et nous ne pouvons pas deviner la nature du bois !
    inviteede7e2b6
    coef 9 au bac..... y'a comme un probléme AMHA
    Mecanik77
    Non ça c'était à l'époque de l'électromécanique, maintenant c'est pire...C'est coeff 12 !!!
    invite4199467a
    Je suis venu ici dans le but d'avoir de l'aide pixel si c'est pour te fouttre de moi a chaque post je peux m'en aller
    invitee05a3fcc
    C'est l'aveugle qui se moque du borgne !
    On n'est pas là pour faire tes devoirs ! Et c'est pas avec les dimensions d'une porte qu'on va te donner le moteur qui va bien . Faut quand même que tu fasses un peu de travail perso .
    Bonsoir à tous
    Je suis venu ici dans le but d'avoir de l'aide pixel si c'est pour te f... de moi a chaque post je peux m'en aller
    Tu as déjà été prévenu, que le forum exige que ce soit toi qui fasses le travail, (ton travail), et qu'en aucun cas tu ne le donnes à sous traiter.
    Tu es supposé en avoir la capacité et c'est une épreuve qui compte pour un examen officiel.
    Depuis le début de la "discussion" (pardon, de ta farce), tu n'as donné aucune preuve de la bonne volonté obligatoire pour être aidé.
    La dernière aide qui t'a été donnée va être supprimé, pour t'obliger à remuer ton petit doigt, et sera rétablie quand tu auras fait preuve des efforts qui sont attendus de toi.
    A toi de "jouer", à présent.
    Si la farce, que tu entretiens, venait à se poursuivre, la discussion serait purement et simplement close.
    Dernière modification par gienas ; 18/01/2016 à 21h02.
    inviteede7e2b6
    dors tranquille Gienas , pour moi c'est déjà plonqué !
    l'âge me rend peu patient , mais philosophe.....
    Mecanik77
    Ben moi je suis le dindon de la farce dans cette histoire de poulailler...
    David71120
    Un petit indice: la masse volumique du bois tourne en moyenne entre 700 et 1000 Kg/m3
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    Positron1
    Attention tu as des bois qui ne flottent pas !!!!
    invitee05a3fcc
    Bof, si il veut faire sa porte en ébène , il corrigera !
  1. Portier pour poulailler.
    Par invite07881dbd dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 14/12/2014, 08h06
  2. projet sti2d serre agricole automatisé
    Par invite3eb0110d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2014, 15h07
  3. portier automatique pour poulailler
    Par invite40c6a782 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 18/11/2013, 11h52
  4. Projet bac STI2D "terrarium automatisé"
    Par invite4d2a06ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 13h05
  5. portier video + portail automatisé
    Par invite3ac42f2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2010, 22h37
