[Autre] Projet, mise à la terre/masse - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    DAUDET78
    Re : Projet, mise à la terre/masse
    Citation Envoyé par Dj1312 Voir le message
    Mais j'ai des problèmes de compréhension s'il est en métal…
    Faut-il relier mon 0V au boitier,
    Oui
    s'il est alimenté sur le secteur, dois-je utiliser la prise de terre ??
    non , si ton alimentation est en classe II
    on m'a dit de relier la masse commune de mon circuit au boitier pour faire une référence commune et que mon circuit soit moins sujet aux parasites..
    Oui, voir ma réponse 1
    Si je n'utilise pas de puissance dangereuse pour l'homme (pile ou classe II), je n'ai qu'à relier la masse commune de mon circuit au boitier pour éviter ces parasites,
    Oui
    et je n'ai pas besoin de la prise de terre si j'ai bien compris ?
    Oui
    Mais à partir du moment où cela devient dangereux, je dois effectuer une mise à la terre de mon boitier cette fois ?
    Donne un exemple (bis) d'un circuit dangereux
    J'aime pas le Grec
    Dj1312
    Merci beaucoup DAUDET78
    Quand je parle d'un circuit dangereux, j'ai encore du mal à quantifier mais c'était pour ne prendre aucun risque du genre transformateur, ou gros appareils électroménager mais après réflexion, des parasites sur ces machines ne sont pas forcément important…
    Je pensais qu'une alimentation homemade était justement dangereuse au cas où le circuit rentre en contact avec la carcasse..
    Mais si je réalise un transformateur 220V~ vers 12V~ alternatif, cette fois rien ne sera cependant relier à la carcasse ?
    Dernière modification par Dj1312 ; 24/01/2016 à 14h36.
    DAUDET78
    On ne réalise pas un transfo ... On l’achète .
    Et si tu veux du 5V, tu achètes un bloc d'alimentation classe II avec toutes les conformités de France et de Navarre.
    J'aime pas le Grec
    Dj1312
    D'accord !
    Merci beaucoup pour votre aide !!
  1. Mise à la terre, masse : comment ça fonctionne?
    Par Nidre dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2015, 17h00
  2. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par blekpat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 14h08
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 03/07/2013, 15h42
  4. Mise à la terre.
    Par olivl dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2013, 07h16
  5. mise a la terre
    Par invitecd0627df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 21h31
