[Analogique] Mesure de resistance faible
    leoleoleo24
    J'aimerais réaliser une mesure de faible résistance ( 5-7 Ohm ) avec une résolution de 1 milliOhm au minimum et une bonne précision de l'ordre de 2 - 3 % maximum. Pensez vous que cela soit possible ?
    J'imagine une mesure 4 fils, quelque chose avec une source de courant très stable ( avec des transistors et une alim en tension ) et un CAN pour mesurer la tension et en déduire la résistance à l'aide d'une carte SBC de type arduino par exemple ? Avez vous déjà réalisé un montage de cette sorte ? Si vous avez des meilleurs idée ...
    f6bes
    Re : Mesure de resistance faible
    Bjr à toi,
    Reste la question existencialiste : quel est le BUT de cette manipulation ou son usage ??
    Je me pose la question: quid de la VARIATION de la résistance de CONTACT lors de la mesure....meilleure que le milliohm !!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    3% de 7 ohms c'est 210 milliohms, quel est l'intéret d'avoir une résolution de 1 milliohm ??
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite03481543
    hormis la question existentielle que pose à juste titre Qristoff et f6bes, la réponse à ta question est oui c'est possible.
    Fabriquer un milliOhm-mètre est relativement simple, on fabrique aussi des micro-Ohmètre.
    Comme tu le soulignes la mesure doit être faite obligatoirement en 4 fils (Kelvin) et avec un générateur de courant très précis.
    Il faut distinguer la précision et la résolution.
    La précision définit le degré de proximité de la mesure avec la valeur réelle.
    La résolution est la plus petite variation que peut détecter le système de mesure.
    Reprenons ton exemple, tu veux mesurer 7 Ohms à 1mOhm près donc +/-1mOhm.
    On ne va pas injecter un courant important, pour limiter la puissance perdue par effet Joule qui serait nuisible à la mesure en faisant dériver la valeur de R.
    On va plutôt utiliser une image du courant en faisant une conversion I->U.
    Pour obtenir la précision il faudra donc évaluer les dérives acceptables de toute la boucle de mesure (tension appliquée, dérives des AOP ou autres intervenants dans le système de mesure, dérive de l'ADC, etc)
    C'est un très bon exercice sur l'application des calculs d'incertitudes.
    invite03481543
    Pour répondre à f6bes, la résistance des contacts est prise en compte dans une mesure 4 fils, elle est retranchée du résultat.
    leoleoleo24
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Le but de ce milliohmetre est de réaliser un appareil qui permettrait de suivre la variation d une résistance ( soumis a de certaines conditions ) au cours du temps .
    A partir de quel valeur de puissance l effet joule commence Ã* être nuisible sur une résistance de 5-7 ohm . Est ce que cela a une grosse influence ? Il s agît d un compromis aussi avec la tension afin qu' elle puisse être facilement détecter par le CAN ... non ? Connaissez vous des CAN qui sont capable de détecter des faibles signaux. ou faut il ,pensez vous, que j utilise un amplificateur d instrumentation avec un taux de réfection élevé ? A quoi dois je faire attention dans ce montage pour me garantir une bonne précision? La resolution depend essentiellement de mon CAN si je comprend bien? Ou voyez vous un tout autre montage plus efficace ?
    Merci encore
    Bonne journée!
    Qristoff
    ça, c'est un message qui a du caractère !
    cela dépend de la technologie de la résistance et de son coefficient thermique !
    invite03481543
    Citation Envoyé par leoleoleo24 Voir le message
    quelle condition, soyez plus précis je ne vais pas vous tirer les vers du nez.
    Il s agit d un compromis aussi avec la tension afin qu' elle puisse être facilement détecter par le CAN ... non ? Connaissez vous des CAN qui sont capable de détecter des faibles signaux.
    Pour ne pas apporter de confusion on parlera d'ADC, le CAN est un terme dédié au bus série du même nom.
    Si l'ADC est un 12 bits et que la tension de référence du µC vaut 2.048V on a une résolution de 2.048/2^12=500µV c'est bien largement suffisant.
    ou faut il ,pensez vous, que j utilise un amplificateur d instrumentation avec un taux de réaction élevé ?
    Il faut un amplificateur d'instrumentation qui aura pour rôle de faire une mesure différentielle précise et de présenter sur sa sortie une image tension fidèle et proportionnelle à sa mesure.
    Le "grossissement" nécessaire sera à adapter bien sur (x10, x50, etc).
    Tout devient important quand on mesure une grandeur précisément, le tracé du PCB, les tolérances de la chaine de mesure, la prise en compte de la température ambiante, etc
    Pas vraiment, ça reste comme je vous disais très classique comme méthode et dans votre cas vos contraintes sont relativement peu exigeantes du point de vue réalisation.
    Qristoff
    comme d'hab, il va falloir attendre le 100éme post pour apprendre que c'est pour mesurer une PT100...
    invite03481543
    J'en ai peur.
    J'aurai décroché depuis longtemps...
    leoleoleo24
    merci beaucoup pour vos retours et désolé pour les imprécisions...
    Il s'agit d’étudier la variation d'une résistance soumis à une température de 60 °C pendant plusieurs jours. ( entre 1 et 5 jours je pense ). La mesure de la résistance sera faite à température ambiante. Cependant la longueur des fils entre la résistance et l' amplificateur d'instrumentation ou l'ADC pourra être assez longue... de l'ordre de 1 mètre au maximum je pense. Mais cette résistance devra être facilement compenser par la forte impédance de l'ADC non ?
    Pour réaliser ma source de courant je compte utiliser des régulateurs de courant type LM334 ( je cherche encore des composants plus précis en terme de courant ), est-ce une mauvaise idée ?
    voici ci dessous la datasheet de ce genre de composant.
    http://www.ti.com/general/docs/lit/g...4&fileType=pdf
    Bonne journée !
  1. Projet 2A - Mesure débit faible
    Par maksou dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/09/2011, 21h52
  2. mesure de resistance faible
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 11h47
  3. mesure d'un courant tres faible
    Par jose10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 16h38
  4. mesure de resistance faible
    Dernier message: 23/01/2011, 09h15
  5. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h52
