[Analogique] montage sur LM348N
montage sur LM348N
    xb18
    montage sur LM348N
    Je ne suis pas très fort en électronique et désire préparer un circuit imprimé d'un montage sur LM348N.
    Le schéma de principe (détail photo1) donne une liaison entre le pin 1 et 2-, 1 et 3+ et 2- et 3+.
    Or quand je vois la feuille de données du LM348N (photo 2), ces mêmes liaisons existent à l'intérieur de ce circuit intégré.
    Ma question qui peut paraître idiote: Faut-il faire les liaisons (pistes) autour du CI sans tenir compte de ce qui existe à l'intérieur ??
    Merci pour votre aide.
    Jean
    Re : montage sur LM348N
    Sur la photo je ne vois pas de liaisons 1-2 1-3 2-3 et sur le schéma non plus.
    Il faut établir certaines liaisons (voir schéma d'application dans la doc),
    et j'avoue ne pas comprendre la question.
    xb18
    Merci Antek pour votre réponse.
    Ce que je voudrais dire c'est que sur la photo il y a les mêmes liaisons (à l'intérieur du CI) que celles demandées dans le schéma.
    Citation Envoyé par xb18 Voir le message
    Heureusement que les bornes de l'AOP sont reliées aux pin du CI !
    Toujours pas compris le sens de ta question.
    PIXEL
    mais c'est quoi ton shéma ? que cherches-tu à faire concrètement?
    xb18
    Voici le montage que je voudrais réaliser.
    PIXEL
    en effet , c'est pas simple
    xb18
    Merci. Je suis surpris par la haute qualité de votre aide.
    PIXEL
    à la mesure du circuit que tu décris en #6 !
    xb18
    Je ne décris rien du tout.
    A votre demande, je vous ai soumis le schéma. Si vous n'y avais rien compris, cela dénote vos connaissances en électronique.
    En tout cas, 3 personnes ont fait ce montage et...il fonctionne.
    Merci d'avoir dérangé une grosse quantité de vos neurones par un tel problème.
    Jean
    Yoruk
    Il n'y a rien sur ton post #6 ! C'est pour ça que ça s'énerve
    La robotique, c'est fantastique !
    PIXEL
    tu as raison , j'y connais rien ...
    direction la BàC : PLONK
    xb18
    Oups! Désolé mais ma photo n'a pas été transmise.
    Pas trop bien compris les réponses de Pixel et désolé pour mes réponses précédentes.
    Je renvoie le schéma.
    Pardon Pixel et merci à Yoruk pour la lumière.
    xb18
    Désolé Pixel.
    Voir le poste #13 svp.
    Jean
    Désolé Pixel.
    Jean
    Ben oui, faut réfléchir avant d'écrire.
    Maintenant qu'on a un brochage et un schéma, c'est la question ?
    fabang
    La seule chose qui n'est pas entièrement représenter sur le dessin de représentation du LM 348, c'est la distribution de l'alimentation depuis les broches 4 et 11 vers chaque ampli.
    Tu remarqueras que c'est également le cas sur le schéma, ou on indique les broches d'alimentation, sans tirer physiquement les fils pour ne pas charger inutilement le schémas.
  1. Montage 0.1
    Par pgwt dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2013, 17h15
  2. montage
    Par huet dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 16h45
  3. Lm348 lm348n
    Par dedeman dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 17h06
  4. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  5. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
