[Analogique] réparer un ampli qui a sauté pendant une fête
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    fullymat
    Pendant une fête où mon ampli Yamaha RXV390RDS a été poussé au tiers de sa puissance s'est produit une coupure du son. L'ampli s'allume encore mais reste sur veille. Je me suis rendu compte après de mon erreur (car je ne connassais pas le montage en série): j'ai un peu abusé de l'impédance des enceintes, car j'ai branché huit enceintes à deux voies chacune, alors que l'ampli n'offre la possibilité de brancher que 4 enceintes. Donc de mémoire, je crois avoir branché en parallèle chaque ports de l'ampli, avec certaines enceintes en 4ohms alors que l'impedance min de l'ampli est de 8ohms...
    Bref je viens d'ouvrir l'ampli, pour examiner un peu l'apparence des composants et des fusibles mais je ne vois rien d'anormal, rien qui a l'air d'avoir cramé, et les fusibles à l'ohmmètre sont conducteurs.
    Donc je sollicite votre aide ou votre avis pour savoir s'il y a quelque chose à faire, à vérifier, ou à changer, ou si c'est bon pour la poubelle..
    PIXEL
    Re : réparer un ampli qui a sauté pendant une fête
    tu as du claquer un ampli de puissance , il faut quelqu’un du sérail pour intervenir
    fullymat
    ok donc si je comprends bien c'est mort? C'est une réparation chère j'imagine
    DAT44
    vérifie la tension de repos sur les émetteurs des transistors de puissances (Q129 et Q130) pour savoir quel étage est hs ...
    fullymat
    pouvez vous me dire ou se trouve les Q129 et Q130 et comment les tester? Quelles sont leur valeurs? Je ne m'y connais pas vraiment, mais j'ai un voltmetre...ci joint une photo de l'appareil
    dvb_gsm
    Hi..
    Quand tu alimente au secteur et ON esque tu entend un clac du relais ????????
    Si oui.. alors ton ampli marche bien mais tu dois savoir les boutons des HP ON/OF
    Si non il faut bien verifier le transistors final de l'ampli.........les gros transistors fixes sur radiateurs
    PIXEL
    Citation Envoyé par fullymat Voir le message
    y m'a l'air bien crado!
    DAT44
    tu peux passé un petit coup d'air comprimé et refaire une photo plus nette ?
    PIXEL
    quoi que la messe est vite dite : un (ou les deux) ampli a (ont) claqués les transos de puissance.
    pas bien compliqué pour un pro ou un amateur éclairé
    Positron1
    Les deux voies auraient-elles claquées en même temps ? ne serait-ce pas quelque chose de commune aux deux comme l'alim par exemple ?
    PIXEL
    rare ! .
    bobflux
    Vérifier la présence d'un éventuel fusible thermique sur le radiateur?
    Tensions des alims sur les collecteurs des transos?
    Encore que, si le problème était dû aux enceintes de 2 ohms, c'est probablement un claquage par second breakdown des transos... D'ailleurs, on les voit pas sur les photos, mais j'ai pas l'impression non plus que ce soit un intégré STK...
    Je dirais: vas chez cash converters et chope un ampli à 50€
    fullymat
    L'ampli fait un click à la mise sous tension, et une petite lumière rouge s'allume, mias l'afficheur digital reste eteint, et aucun bouton de fonctionne, et evidement pas de son ou de souffle dans les enceintes, rien, néant total.
    Je ne vois pas fusible thermique...
    Les transistors de puissance? ceux qui sont collés sur le radiateur? Comment les tester?
    Je posterais ce midi des photos plus nettes
    fullymat
    Dernière modification par fullymat ; 18/02/2016 à 10h14.
    fullymat
    Nom : DSC_0360.jpg
Affichages : 271
Taille : 255,4 Ko désolé je n'ai pas d'air comprimé...
    Positron1
    Oui
    Comment les tester?
    Déjà savoir si c'est des transistors ou des CI, combien de pattes ? donne nous la référence
    fullymat
    Alors les transistors de puissance collés au radiateur, sur la photo de gauche à droite j'ai:
    C4278 E614 (ou EG14, le 6 ressemble à un G): 3 pattes
    A1633 E612 (ou EG12): 3 pattes
    NEC JAPAN uPC 1188H L9606A : 12 pattes.
    DAT44
    et donc, tu a combien sur les émetteurs ?
    http://www.svntc.com/TPDF/2536.pdf
    http://www.svntc.com/TPDF/1549.pdf
    Dernière modification par DAT44 ; 18/02/2016 à 21h53.
    carcan
    Hello !
    premier clic de relais --> démarrage de l'alim principale.
    Si l'afficheur VFD ne donne rien, moi je pencherais pour le fusible thermique noyé dans le transfo d'alim (le gros) qui aurait lâché.
    Laurent
    fullymat
    Bonjour, désolé pour le retard de réponse.
    Au voltmetre, je n'ai rien du tout sur les transistors de puissance...
    @Laurent: J'ai testé un peu les entrées et sorties de l'alim: j'ai bien du courant à l'entrée, mais rien à la sortie... Donc j'en déduis que c'est bien l'alim principale. Y a t il quelque chose à faire? Le fusible thermique est il accessible au demontage? une alim est elle remplacable? Merci
    Dernière modification par fullymat ; 20/02/2016 à 16h50.
    PIXEL
    on ne peut remplacer l'alim , passe la main , c'est compliqué
    Positron1
    ça !!!! cela dépend de toi, de tes connaissances et du matériel dont tu disposes
    De toutes façons, foutue pour foutue, tu peux toujours faire joujou et apprendre !!!!
    fullymat
    ok merci je vais quand meme essayer de voire si je trouve le fusible thermique dans l'alim... Sinon, une derniere question, est ce que c'est la surgarge en impedance des enceintes qui a fait cramer l'alim ou est ce que ca n'a rien a voir?
    PIXEL
    surcharge , plus niveau à donf, plus mauvais refroidissement , plus....
    j'en vois (presque) tous les jours
    bobflux
    Hey, si les transos de sortie ont survécu, je dis chapeau pour l'ampli...
    Bon, sauf si ils sont tous en court-circuit et ont entraîné l'alim avec eux.
    fullymat
    ok bon impossible d'ouvrir l'alim. Je me demandais si c'etait possible de remplacer l'alim avec un transfo ayant les memes valeurs de sortie, pour voir...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Un transfo de cette puissance, c'est le prix d'un ampli d'occaz sur le Bon coin...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    PIXEL
    c'est surtout introuvable , car fabriqué sur mesures...
    mais rien ne dit qu'il est hs
    bertrandbd
    Tu peux au moins faire la 1ère partie de la vidéo pour vérifier ton transformateur pui savec un peu de doigté essayer de le réparer
    Bon courage
    https://www.youtube.com/watch?v=1xIlqe-P1CM
    fullymat
    Merci je vous tiens au courant!
  1. ampli qui saute
    Par franpinceel dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/07/2015, 21h26
  2. ampli TDA2030 qui saute
    Par inviteacf1ab80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 17h22
  3. Ampli qui saute ?
    Par invite89b59908 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/11/2007, 21h19
  4. Faire réparer mon ampli?
    Par invite783cef5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 18h02
  5. Fusible saute sur ampli Thomson
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2004, 17h16
