[Programmation] Mesure de température
    Nempowa
    Pour mon projet je dois créer un système qui permet de mesurer la température d'une batterie pendant sa charge.J'utilise donc Arduino avec un capteur de température et je fais le montage sauf que je sais pas comment ou quoi utiliser pour connecter la batterie à mesurer à mon montage !
    Quelqu'un a une solution ? Merci.
    DAUDET78
    Re : Mesure de température
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Nempowa Voir le message
    On aura une solution quand tu auras donné ton schéma, un lien WEB sur ton capteur de température, le type/modèle de batterie ........
    J'aime pas le Grec
    Nempowa
    Voila le schéma : http://blog.panda-dev.com/wp-content...DS18B20_bb.jpg
    Le capteur : https://datasheets.maximintegrated.c...ds/DS18B20.pdf
    Je dois juste mesurer la température pendant la charge des 3 batteries : plomb,lithium-ion,nimh (peu importe)
    Yoruk
    Quelle est la question exacte en fait ? Tu ne sais pas où placer ton capteur ?
    La robotique, c'est fantastique !
    DAUDET78
    Voila le schéma :
    Ce n'est pas un schéma, mais un plan de câblage sur plaque à trous . Je ne regarde pas .....
    J'aime pas le Grec
    Nempowa
    ###### Lien supprimé.
    Voila en gros mon travail,faire un montage en utilisant un capteur de température avec Arduino et connecter le montage à une des batteries pour relever sa température lors de sa charge.Le problème c'est je sais pas comment relier la batterie en charge avec le capteur de température
    Bonjour Nempowa et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 03/03/2016 à 15h07. Motif: Suppression d'image externe
    PIXEL
    il faut "coller" le capteur en un point de la batterie susceptible de représenter sa température...
    pas de recettes
    Nempowa
    https://www.youtube.com/watch?v=TEr-oraSjN0
    Sinon avec le chargeur qu'il utilise si je relie les deux cables a mon capteur de température du montage sa devrait marcher selon vous ?
    DAUDET78
    Quel câble ?
    Ton capteur doit mesurer la température de la batterie . Faut le coller sur la batterie
    J'aime pas le Grec
    Nempowa
    Le capteur est fixé sur la plaque de montage qui est relié à la carte Arduino,je vois pas comment tout ça peut être "coller" sur la batterie ?
    DAUDET78
    Ben ... tu mets des fils (2 fils torsadés blindés) pour éloigner le capteur de la carte
    J'aime pas le Grec
    L'élément capteur de température doit être en contact avec l'endroit où tu veux mesurer la température !
    Ton capteur communique en 1-wire et tu entres sur une sortie PWM !
    invite03481543
    ou si tu veux faire les choses normalement et pas cher tu utilises une CTN et une entrée analogique.
    Et tu n'auras pas besoin de blinder tes fils.
  1. [Analogique] Mesure de température par PTC 100 Ohm
    Par hary dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 18/11/2015, 20h25
  2. mesure de température
    Par saidB dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2013, 07h48
  3. Mesure température d'un four
    Par Gloubiscrapule dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2012, 12h15
  4. mesure de température pic
    Par invitec5f55fce dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 16h07
  5. mesure de température du sol
    Par invite663737e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 12h01
