[Outils/Fab/Comp] 74HC595 entrees et sortie en //
    alainav1
    sur un buffer de ce type
    https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/SN74HC595.pdf
    peux t on mettre 2 entrées et les 2 sorties correspondantes en // pour repartir le courant .
    je souhaite alimenter 8 LED sous 10mA et je me propose d'utiliser e circuit en mettant les entrée et les sorties en // 2 par 2 en utilisant 2 circuits .
    10mA par sortie me semble trop limite ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAT44
    Re : 74HC595 entrees et sortie en //
    pour 10 mA un seul circuit suffit.
    Mettre deux sortie en // est trop risqué, il ne faut pas le faire, ou avec un OU a diodes ...
    vincent66
    +-6mA par sortie @5V c'est en effet trop peu... et avec 8 led allumées simultanément attention au courant Vcc ou gnd maximum...
    Je déconseille aussi la mise en parallèle...
    Tu peux regarder chez Allegro, il me semblent qu'ils font des shift registers avec des sorties costaudes...
    DAUDET78
    Ou tu rajoutes un ULN2803
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/03/2016 à 15h28.
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Si tu alimentes en 3V3 (et pour des LEDs rouges c'est mieux qu'en 5V d'ailleurs) tu peux mettre un LVC595 à la place...
    Mais bon, il y a pléthore de drivers de LED en I2C avec contrôle de courant intégré, PWM, etc...
    Exemple : http://www.ti.com/product/TLC59116
    alainav1
    donc j'oublie la mise en //
    et je mets des led haute luminosité (3 ou 4 mA par led ,donc pas de soucis pour 8 leds) ou j'utilise un uln2803
    merci bien
    Alain
  1. Calculs pertes de charges 2 entrées/1 sortie
    Par cfd68 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2010, 12h34
  2. Probleme avec les entrées/sortie du PIC18F13K22
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 09h28
  3. 2 sortie PWM, 4 entrées : help
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 08h54
  4. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 16h01
  5. Schema Commutateur Peritel 2 entrees / 1 sortie
    Par invite253f7b5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 00h01
