[Analogique] Tension minimale de sortie AOP
    invite8ea5ca72
    J'ai un petit souci avec un comportement des aop que j'ai un peu de mal à comprendre.
    Tout d'abord pour des soucis techniques j'alimente mon aop en 0v - 10v, et le problème c'est que quel que soit le montage ( comparateur ou ampli ) je n'arrive pas à avoir une tension de sortie inférieur à 2V.
    Comme la tension de saturation +Vsat est de 8V, je me dis que ces 2V ont un lien avec la tension de saturation, mais je ne trouve pas ce genre de caractéristique dans le datasheet.
    J'utilise un OP07
    j'ai entendu parlé d'aop rail to rail ?
    J'aimerais savoir ou trouver cette valeur de tension minimale ?
    Merci !
    Je joins un schéma sur lequel on voit le souci, le -Vsat est à 2v et le +Vsat à 8V
    Nom : FTT.JPG
Affichages : 135
Taille : 162,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Tension minimale de sortie AOP
    Citation Envoyé par rodolphe.g Voir le message
    J'utilise un OP07
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...od3up2kf7y.pdf
    C'est dans la spécification "OUTPUT VOLTAGE SWING"
    ben oui .
    invitee05a3fcc
    Je vois maintenant ton schéma (qui va encore me faire faire un infarctus)
    Tu es en train d'utiliser stupidement un ampliOP en comparateur !
    Regarde la réponse #26 http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#26
    invite8ea5ca72
    @DAUDET78
    Je vous remerci pour votre réponse, cependant, vous devriez éviter de prendre les gens de haut.
    j'essaie seulement d'appliquer mon cours, allez donc dire aux profs de prépa que ce qu'ils font est stupide.
    J'ai lu votre billet sur le sujet le comportement réel des aop en mode comparateur ne va pas gêner dans l'utilisation que j'en ai.
    invitee05a3fcc
    ca, c'est mission impossible !
    Je ne sais pas ce que tu veux en faire ...
    Je t'explique que c'est normal pour cet ampliOP!
    Je t'explique où trouver l'information!
    Donc, j'ai parfaitement répondu à ta question .
    pour compléter l'ami Daudet :http://www.analog.com/media/en/techn...eets/OP07D.pdf
    voir figures 20 et 21.
    Bonjour rodolphe.g et tout le groupe
    ... vous devriez éviter de prendre les gens de haut.
    j'essaie seulement d'appliquer mon cours, allez donc dire aux profs de prépa que ce qu'ils font est stupide ...
    Il me semble que faire des procès d'intention à des connaisseurs qui savent quoi ils parlent alors que soi-même on ne raconte que des "approximations" très incompatibles entre elles n'est pas convenable.
    Relis bien ton #1, avec les yeux bien ouverts, et tu verras qu'il est rempli d'incohérences.
    Tu ne donnes pas la datasheet du composant utilisé.
    Ton schéma mentionne des tensions d'alimentation différentes du texte.
    Critiquer des réponses, c'est "bien" à condition d'être soi-même irréprochable.
    invite4130459e
    Il y a une erreur sur le premier message. Sur le schéma (de qualité médiocre), il y a une entrée 5V...
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur du forum.
    Par ailleurs, merci de rester sur le sujet et de s'en tenir à des commentaires techniques.
    Dernière modification par Antoane ; 24/03/2016 à 16h38.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par expertinternationalenaop Voir le message
    Faut que tu changes de lunettes .... ou apprendre à utiliser un ampliOP !
  1. [Energie] tension minimale accu Li-ion
    Par invite71d8558c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2016, 08h43
  2. Détection de la tension minimale
    Par invite0c7dd31d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/05/2010, 23h13
  3. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  5. Tension Minimale Electrolyse
    Par invite2eba213e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2009, 22h46
