[Outils/Fab/Comp] largeur d'une piste de 50 ohms sur altium
    invite100ab0b9
    Bonjour tout le monde,
    En phase de routage d'une carte électronique, il me faut faire une piste (20.345 mm de longueur) sur altium qui fait 50 ohms d'impédance. pour ce faire il me faut savoir la largeur de cette piste. j'ai cherché sur des forums et j'ai trouvé qu'il y a un menu (voir l'image ci-jointe) dans altium qui me permet de calculer automatiquement la largueur des pistes en cochant la case "Characteristic Impedance Driven With" mais malheureusement ça marche pas!!
    s'il vous plait. Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourra m'aider?
    Merci d'avance Nom : Capture1.PNG
Affichages : 414
Taille : 121,0 Ko
    invitefa96bd8f
    Re : largeur d'une piste de 50 ohms sur altium
    Tu as essayé la même manipulation avec une résistance plus faible ? (pour voir si c'est pas juste a cause d'une valeur trop grande que ca bug)
    Parce qu'obtenir 50 Ohms sur 2cm de piste...ca risque d'etre compliqué
    inviteede7e2b6
    le monsieur parle d'impédance caractéristique , pas de résistance.
    invite100ab0b9
    oui je parle de l'impédance caractéristique d'une piste en cuivre qui relie un connecteur SMA avec une petite antenne. l'impédance est de 5O ohms, et j'aimerais savoir la largeur de la piste correspond à cette impédance. je pense qu'il y a un menu sur Altium Designer qui fait le calcul automatique mais je ne sais pas comment.
    Crdt
    inviteede7e2b6
    altium est bien trop compliqué pour moi.
    je me sers de trucs dans ce genre :
    https://www.eeweb.com/toolbox/microstrip-impedance
    invite100ab0b9
    En fait j'ai utilisé ce calculateur et j'ai trouvé que la largeur est égale à 2.5 mm mais mon encadrant m'a dit qu'il faut trouver un menu dans altium qui nous donne la largeur à une fréquence donnée.
    Merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    t'as plus qu'à lire la notice d'Altium
    il doit aussi exister des forums d'utilisateurs
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Essadik Voir le message
    Tu diras à ton encadrant que la largeur et l'impédance caractéristique, ne dépendent pas de la fréquence !
    inviteede7e2b6
    ah flute ! j'avions même pas réagit
    erff
    Dans ton image tu demandes à Altium d'imposer une largeur "50R" pour toutes les pistes de ton montage. Il faut sélectionner les noeuds concernés (car je doute que cela s'applique à tout le circuit, si?).
    Deuxièmement, Altium gère les priorités dans les règles. Est-ce que ta règle "Width1" est bien prioritaire sur la règle "Width" ? Si ce n'est pas le cas c'est normal que ça ne fonctionne pas car la règle Width écrase la règle Width1.
    invite100ab0b9
    oui j'ai sélectionné le nœud connecté à la piste mais la largeur ne change pas elle garde la valeur que j'ai saisi avant de cocher la case "Characteristic Impedance Driven With". Pour la priorité, oui Width1 est prioritaire j'ai essayé même de garder une seule règle pour éviter les soucis qui peuvent se produire de la priorité mais malheureusement ça marche pas.
    Merci beaucoup pour vos réponses
  1. Altium ligne largeur par défaut
    Par invitedb9b1ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2014, 16h47
  2. Dimensionnement largeur de piste
    Par invite6c29793a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 22h14
  3. Largeur des piste de CI
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2013, 09h59
  4. Amperage et largeur de piste de pcb
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2010, 08h01
  5. Largeur de piste
    Par invitef1b2bbc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 16h31
