à peine remis de ma trappe automatique solaire pour poulailler, une longue aventure qui se termine au plus grand bonheur de mes poules, j'envisage un nouveau projet. Il s'agit de chauffer mon jacuzzi pendant la mi-saison.
Pour l'instant, j'utilise une pompe d'aquarium immergée comme celle-ci, que je raccorde à un tuyau PE noir de 25m. Petit débit, ça chauffe bien, faible consommation. Mais plusieurs choses ne collent pas. D'abord, je n'aime pas - même si c'est fait pour ça - mettre du 220 dans l'eau de mon jacuzzi (j'enlève évidemment toute l'installation au moment de se baigner, mais tout de même ...).Donc je veux passer en BT. Par ailleurs, il faut brancher le système par temps ensoleillé, le débrancher la nuit, bref la régul de t° n'est pas automatique, et ça manque.
DONC, je vois 2 possibilités. Soit j'utilise la régulation automatique - en 220v - du spa pour ajuster ma température : je commande au spa une T° de 30°c, et il démarre le chauffage si nécessaire. J'installe, à la place de la résistance de 2000w du spa, un système qui ne s'activera que si l'eau des capteurs est supérieure à l'eau du spa ... ça me demande un peu de plomberie et d'électronique, mais c'est sans doute faisable. Avantage, c'est intégré au spa. Inconvénient, la plomberie dans le spa (qui est encastré dans la terrasse ...)
Autre possibilité, j'installe un système autonome pour chauffer l'eau : un inter différentiel de t°, une pompinette 6v et 2 petits panneaux photovoltaïques, le tout dans un boîtier, avec deux (petits) tuyaux qui plongent dans le spa, en entrée et en sortie d'un capteur solaire thermique. Pour le capteur thermique, je me débrouille, mais ça peut rester une couronne de tuyau PE de 25m posée sur la terrasse pour commencer ... Je règle la T° voulue, et le système se débrouille, en fonction de l'ensoleillement, pour faire au mieux. Il me semble que ce serait efficace, puisque l'eau du capteur ne chauffera que s'il y a du soleil, et que donc j'aurai à ce moment de l'électricité pour faire tourner la pompe ... On peut simplifier en ôtant le réglage de t° et en le remplaçant par un ON/OFF, ou en réglant une t° fixe (30°c par exemple)...
Je possède déjà un inter différentiel de t° de chez Conrad, je pense acheter cette pompe à eau 6v, j'ai les bouts de PE noir pour le capteur, il ne me manque que la compétence ...
Quel est votre avis là-dessus ?
Par avance, merci
