[Energie] Alimentation moteur DC brushed avec batterie
    invitecd805301
    J'ai récupéré des moteurs DC brushed sur des perceuses. Ces moteurs fonctionnent (testé avec des piles).
    Cependant j'ai acheté une batterie li-po, 3 cell, 11.1v, 8Ah pour alimenter mes moteurs.
    Bêtement je pensé que en connectant les bornes d'un moteur sur le + et le - de la batterie; le moteur tournerait. Cependant en essayant de connecter le moteur, le connecteur de la batterie a fait plein étincelle et surtout le moteur n'a pas du tout tourné.
    Une résistance de puissance est elle nécessaire pour alimenter mon circuit (pour stabiliser le courant)?
    Je ne comprends pas bien ce qui peut se passer. Je pensais que c'était plus simple que ça.
    Guillaume
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation moteur DC brushed avec batterie
    quelle est la tension d'alim des moteurs ?
    invitef29758b5
    Salut
    Certains moteur ont un sens de branchement .
    invitecd805301
    Merci de vos réponses.
    Ces moteurs fonctionnent dans les deux sens de circulation du courant.
    Ce sont des moteurs 12V. Je n'ai pas d'autre doc sur eux, car ce sont des moteurs de récup.
    invitef29758b5
    l' arbre tourne librement ?
    Tu peux montrer des photos ?
    invitecd805301
    L'arbre tourne librement oui.
    La photo du moteur:
    Nom : IMAG0640.jpg
Affichages : 442
Taille : 186,7 Ko
    invitef29758b5
    Ta batterie est toujours bonne ?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par snemed Voir le message
    L'arbre tourne librement oui ...
    Tu dis que ce sont des moteurs de perceuses. Ne serait-ce pas des motoréducteurs?
    Tu dis que l'arbre est libre. Quand tu tournes (à la main) l'arbre de sortie, celui qui sort côté fils fait-il exactement le même mouvement?
    Tous tes moteurs (puisque tu dis en avoir plusieurs) font-ils exactement pareil?
    Si tu "touches" les fils moteur sur les contacts de batterie, le contact est mauvais et le courant de démarrage fort, avec une secousse mécanique qui empêche un bon contact. Peux-tu câbler le moteur, avec un interrupteur ou un bouton poussoir, moteur bridé mécaniquement?
    J'ai le sentiment qu'il fonctionne à condition de bien le monter et fixer.
    invitecd805301
    Merci pour vos réponses.
    La batterie est toute neuve.
    Je n'ais pas essayé sur l'autre moteur, j'avais peur d'abîmer la batterie.
    L'axe à l'avant et à l'arrière est bien le même.
    C'est la première fois que je bosse avec des batteries et j'ai assez peur qu'elle prenne feux.
    J'essaierai demain de cabler le moteur, je vous tiendrais au courant.
    Merci.
    invitef29758b5
    Une batterie qui a fait des étincelles n' est plus "toutes neuve"
    Met des connecteurs sur tes fils .
    invitecd805301
    Ça a pris un peu de temps, car j'ai commandé des connecteurs et un interrupteur.
    Et c'était bien ça le problème. Le moteur tourne bien.
    Merci à vous, je saurais pour la prochaine fois que de bons connecteurs sont nécessaires quand on a de la puissance.
    Merci!
  1. Charge d'une batterie Lithium avec une alimentation DC.
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2015, 16h03
  2. Contrôleur pour moteur brushed
    Par invite271de6c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2013, 11h37
  3. alimentation MAS ( 230 v ) avec batterie 12 v ou 24 v
    Par invitebe68c7c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 08h40
  4. Alimentation d ampoule avec batterie
    Par inviteee35c4cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2009, 19h22
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2009, 18h20
