[Energie] Panneaux solaire portatif sur pc portable
    AbA2L
    J'ai eu l'idée de concevoir un chargeur pc portable ayant comme alimentation un capteur solaire photovoltaïque acroché au dos de l'écran du pc.
    serait ce possible de le fair avec un panneau d'environ 28x20 cm ?
    Nous ne nous approchons de la verité que dans la mesure oú nous nous éloignons de la vie
    DAUDET78
    Re : Panneaux solaire portatif sur pc portable
    Citation Envoyé par AbA2L Voir le message
    Calcule combien de Watt tu vas récupérer au Sahara le 21 juin à 12H00 .....avec le portable fermé (le soleil est au zénith)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/04/2016 à 20h09.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    mets le devant l'écran , et ça rechargera en même temps.
    DAUDET78
    Avec la face active coté écran !
    J'aime pas le Grec
    AbA2L
    sur ce site : http://www.tpepanneauxsolaires.fr/fonctionnement.html
    il est dit que
    Un panneau constitué de 20 cellules photovoltaïques va donc délivrer une tension U de 12V, et cela quelque soit l'ensoleillement.
    alors peu importe l'intenssité du soleil, est-ce vrai?
    je ne comprend pas ce que tu veux dire par devant l'écran vu que on ne peux pas travailler en meme temps, c'est bien ca?
    DAUDET78
    il est dit que alors peu importe l'intenssité du soleil, est-ce vrai?
    Fait la manip ! et tu verras que c'est une énorme connerie pour la tension et encore plus pour la puissance fournie .
    PS : Pourquoi les lampes solaires de jardin ne tiennent pas la durée de la nuit pendant l’hiver ?
    J'aime pas le Grec
    fabang
    En gros il faudra mettre ton pc 15h au soleil pour avoir de quoi l'utiliser 1h.
    AbA2L
    alors ca peux aller a 65-watt en conditions résonables?
    je ne sais pas comment calculler, peux tu me donner un lien valable?
    avec 0,056m² de panneau et même avec un rendement de 20% cela produira environ 12W en plein soleil, la réalité sera sans doute plus proche de 7 à 8w.
    pour le calculer utilise ton lien #6 : p = 1000w/m² rendement entre 10% et 20%
    fabang
    Ils sortent d'ou tes 65W?
    AbA2L
    j'ai besoin de 65W pour faire tourner mon pc.
    fabang
    Et bien il faudra plus d'une vingtaine d'heure de charge (2 ou 3j selon la météo) en plein soleil pour faire fonctionner ton pc 1h.
    Ou alors il te faut un panneau 20 fois plus grand pour pouvoir alimenter directement pendant les heures de soleil.
    nornand
    et certainement beaucoup plus pendant les accés disques !
    f6bes
    Bjr à toi,
    SAUF que personne ne t'as dit qu'il faut UTILISER des panneaux PV..... TRANSPARENTS ( t'y VOIS...à travers )
    L'astuce est là !
    Mais ils sont TRES chers !!
    AbA2L
    Bjr à toi,
    L'astuce est là !
    Ah oui c'est vrai j'ai déja vu ca sur un smart-phone.
    Antoane
    Responsable technique
    Les messages 3, 4 et 14 sont des plaisanteries.
    Les panneaux solaires transparents n'existent pas, tout simplement car pour produire de l'énergie, il faut en prélever au rayonnement solaire. Et que si c'est transparent, ca ne prélève rien.
    On peut imaginer des panneau transparents dans le visibles et pas dans l'UV, par exemple, mais :
    - c'est cher (voire même : se serait cher) ;
    - c'est d'un intérêt très limité, car peu d'UV arrivent jusqu'au sol terrestre.
    Quant à fabriquer des panneaux absorbant les IR mais pas le visible, ce n'est pas possible avec les techno. habituelles.
    Donc, non, tu n'en as jamais vu sur des smartphone.
    AbA2L
    DAUDET78
    Tes 3 liens sont des annonces publicitaires (2013 2011 2011) . On est en 2016 . Tu en as acheté un ?
    J'aime pas le Grec
    la crémerie existe toujours :http://sunpartnertechnologies.fr/mobile-devices/
    DAUDET78
    Mais , y at-il des trucs vendus avec ce gadget ?
    Citation Envoyé par Wysip
    De 2.5mW/cm² à 4mW/cm² (en fonction du type d’écran et du niveau de transparence requis) sous 1 SUN
    (1 sun = illumination de 1000 W/m²)
    Avec un rendement de 4% , on récupère, au max, 50Cm²x4mW/Cm2=200mW pour un GSM en plein soleil.
    C'est que dalle ( LCD !) . Un chargeur, c'est 5W.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 28/04/2016 à 20h36.
    J'aime pas le Grec
    Re
    comme le panneau doit être placé entre LCD et surface tactile cela n'est pas à la portée du bidouilleur lambda donc il faudrait que cela soit intégré par un fabricant et effectivement comme la puissance récupérée est ridicule cela n'a peut être pas le succès escompté.
    DAUDET78
    On est bien d'accord !
    J'aime pas le Grec
  1. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  2. Panneaux solaire
    Par invitec3a3f1bf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/02/2010, 19h47
  3. Panneaux solaire
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/07/2009, 02h35
  4. Panneaux solaire
    Par invitefc011f3f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/03/2009, 17h19
  5. TPE panneaux solaire
    Par invitee4970fa8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2007, 15h17
