[Programmation] Caractère étrange ESP8266 et Arduino Uno
    kilouxa
    Bonjour, après des heures de recherche je ne parvient pas a trouver de solution a mon problème :
    Lorsque je branche mon ESP8266 a mon Arduino UNO et que je lance la configuration auto j'obtient une réponse du module.
    Mais ce sont des réponse.... comment dire : "abstraites" :
    Nom : ESP8266.png
Affichages : 753
Taille : 183,4 Ko
    Je précise que le moniteur série est ouvert sur 9600 baudrates et l'ESP sur 115200 baudrates.
    L'ESP ne marche pas si je descend a 9600 et je ne vois rien dans le moniteur si j'ouvre la connexion série a 115200.
    Le code que j'utilise :
    Code:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial ESP8266(10, 11);
    String NomduReseauWifi = "Wifi_V"; // Garder les guillements
    String MotDePasse      = "*********"; // Garder les guillements
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      ESP8266.begin(115200);
      initESP8266();
    void loop()
       while(ESP8266.available())
         Serial.println(ESP8266.readString());
    void initESP8266()
      Serial.println("**********************************************************");
      Serial.println("**************** DEBUT DE L'INITIALISATION ***************");
      envoieAuESP8266("AT+RST");
      recoitDuESP8266(2000);
      envoieAuESP8266("AT+CWMODE=3");
      recoitDuESP8266(5000);
      envoieAuESP8266("AT+CWJAP=\""+ NomduReseauWifi + "\",\"" + MotDePasse +"\"");
      recoitDuESP8266(10000);
      envoieAuESP8266("AT+CIFSR");
      recoitDuESP8266(1000);
      envoieAuESP8266("AT+CIPMUX=1");
      envoieAuESP8266("AT+CIPSERVER=1,80");
      Serial.println("***************** INITIALISATION TERMINEE ****************");
      Serial.println("");
    void envoieAuESP8266(String commande)
      ESP8266.println(commande);
    void recoitDuESP8266(const int timeout)
      String reponse = "";
      long int time = millis();
      while( (time+timeout) > millis())
          char c = ESP8266.read();
          reponse+=c;
      Serial.print(reponse);
    Re : Caractère étrange ESP8266 et Arduino Uno
    donc si j'ai tout suivi tu tentes de faire communiquer une liaison à 9600bds et une autre à115200 ?
    si oui c'est sans espoir!
    Dernière modification par jiherve ; 28/04/2016 à 21h35.
    kilouxa
    oui mais si je passe la connexion série de l'arduino à 115200 bds je ne vois plus rien dans le moniteur série et si je passe la connexion de l'ESP à 9600 je ne reçoit aucun message (rien ne s'affiche dans le moniteur).
    Donc je ne sais vraiment pas comment faire :/
    Re
    L'uart ne serait il pas utilisé 2 fois ?
    Oui apparemment , donc il faut un autre uart physique ou implementer la liaison 9600bds en soft.
    Dernière modification par jiherve ; 28/04/2016 à 21h42.
    kilouxa
    Justement j'utilise la liaison série (pin 1 et 0) de l'Arduino pour le moniteur série et grace a la librairie "SoftwareSerial.h" j'utilise les ports 10 et 11 comme seconde liaison série entre l'ESP et l'Arduino
    kilouxa
    Bon bah problème résolu j'ai suivi ce que vous m'avez dit
    grace a cette commande : "AT+CIOBAUD=9600".
    Le programme pour ceux que sa aide :
    Code:
    String NomduReseauWifi = "Wifi"; // Garder les guillements
    String MotDePasse      = "mdp"; // Garder les guillements
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      ESP8266.begin(9600);
      initESP8266();
    void loop()
    void initESP8266()
      envoieAuESP8266("AT+CIOBAUD=9600");
      recoitDuESP8266(3000);
      Serial.println("");
      Serial.println("Cmd : " + commande);
          reponse+=c;
  1. [Programmation] Probème de communication ESP8266
    Par invite9c2a07ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2016, 14h12
  2. [RF/Radioelec] Quelqu'un connaît-il le module wifi ESP8266 ?
    Par invite3c199cf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 20h47
  3. code ascii en caractere avec arduino
    Par inviteefc7c139 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 19h28
  4. Module wifi ESP8266 ne démarre plus
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2015, 19h00
  5. Hydroxydes : caractère acido-basique et caractère métallique
    Par invitea691eeb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2010, 21h45
