[Exercices] Résistance des bobinages primaire/secondaire transfo monophasé
    invite2f7d6c69
    8Bonsoir,
    j'aimerais trouver les valeurs des résistances de bobinages dans ce circuit :
    ####### image externe supprimée.
    Je cherche donc R1 et R2 afin de calculer Rs sachant que Rs = k².R1 + R2
    J'ai effectué des recherches sur internet, mais ne tombe sur aucune formule me convenant.
    Pourriez vous m'éclairer sur la formule à utiliser ? Merci
    Dernière modification par gienas ; 28/04/2016 à 18h21. Motif: supprimé l'image externe qui doit être sur le serveur
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance des bobinages primaire/secondaire transfo monophasé
    Bonjour Y0aann et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Y0aann Voir le message
    Tu as toutes les informations dans l'énoncé, non pas pour les trouver, mais pour les calculer . Fait marcher tes neurones .
    Et pourtant, il y en a une très célèbre, qui doit être expliquée sur des milliers de site, qui te convient.
    invite2f7d6c69
    Voici les informations dont je dispose et le circuit : Nom : 13120932_10207207110313623_619674208_o.jpg
Affichages : 3111
Taille : 223,4 Ko
    invite2f7d6c69
    J'avais pensé utiliser une simple loi d'Ohm mais je trouve ça trop simple pour que ce soit juste..
    Bonjour YOaann et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    invite2f7d6c69
    J'ai surement un mauvais raisonnement car je trouve R1 qui vaut environ 1.5 kΩ, R2 environ 1.2 Ω et RS = 15.8 Ω
    Faut-il utiliser uniquement les données de courant continu ?
    Veuillez m'excuser, c'est la première fois que je bosse sur un transformateur et j'ai un peu de mal à comprendre avec mes lacunes en élec
    invitee05a3fcc
    Peu importe ! C'est une question de raisonnement. Que signifie une mesure en courant continu d'un bobinage ?
    PS : Après ..... faut savoir faire des divisions sans faire d'erreur (niveau CM1) !
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on te fournit La TENSION et le DEBIT, je pense qu'il est facile de calculer la résistance d'un circuit en courant continu.
    Peu importe le circuit quel qu'il soit!
    On t'a pas demandé la "resistance " en courant ALTERNATIF!
    Donc tu réponds à la question.
  1. [Physiologie] Hémostase primaire et secondaire
    Par invite8d27bda6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/07/2015, 13h36
  2. Xylème primaire et secondaire
    Par invite302115c8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/03/2013, 18h28
  3. Ossification primaire et secondaire
    Dernier message: 31/01/2013, 18h34
  4. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 18/01/2012, 23h01
