[Autre] Problème alim Moteur pas à pas et xbee motor shield
    LordTavis
    Question Problème alim Moteur pas à pas et xbee motor shield
    J'ai un problème sur l'alimentation de 2 moteur pas à pas avec carte arduino+xbee motor shield, de base lorsque le système est branché sous une alim tout fonctionne, cependant quand je tente d'alimenter seulement avec une pile 9V (+relié au PC), les moteurs ne tournent plus.
    Nom : IMG_20160504_200416[1].jpg
Affichages : 109
Taille : 254,5 Ko
    Re : Problème alim Moteur pas à pas et xbee motor shield
    Citation Envoyé par LordTavis Voir le message
    Quelle est la consommation max des moteurs ?
    Combien peut fournir la pile ?
    LordTavis
    Pile 9V basique comme sur la photo
    Stepper Motor 14hm11-0404s
    Nombre de pas: 400
    Angle par pas: 0,9°
    Alimentation: 10 V
    Résistance/phase: 25 ohms
    Courant/phase: 0,4 A
    Inductance/phase: 24 mH
    Couple de maintien: 1,6 kg.cm
    Connexion: 4 fils
    Dimensions de l'axe: Ø5 x 23 mm
    Dimensions: 35 x 35 x 29 mm
    Poids: 120 g
    Le truc que je comprend pas c'est que ca à déjà marché une fois mais impossible de le faire fonctionner à nouveau.
    La pile est capable de fournir environ 400 mA maximum.
    Les moteurs demandent environ 1,6 A.
    Si ça ne marche plus avec une alim (tension/courant ?), re-vérifier le câblage.
    LordTavis
    Ok merci pour l'aide
  1. [Autre] motor shield adafruit v1 et arduino alimentation
    Par kaky951357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2016, 14h35
  2. Branchement motor shield
    Par Curiosity1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/02/2015, 07h59
  3. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par Swagdepandas dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 09h29
  4. Problème alimentation arduino + Shield moteur
    Dernier message: 22/12/2014, 20h30
