[Autre] Les ventouses electromagnétique
    invite1a342841
    Je suis en Terminale S et je dois passer l'épreuves des PID, j'ai pour le moment bien avancé mais après avoir choisi trois solutions technologiques, je suis bloquer. En fait, je dois modéliser une ventouse électomagnétique : j'ai donc décider de faire le schéma électrique de la ventouse avec les différents composants.En outre, il faut que je fasse une ventouse électomagnétique à émission et à rupture de courant. Malgré de nombreuses recherches, je suis bloquer. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    invitee05a3fcc
    Re : Les ventouses electromagnétique
    Bonjour 123azertyuiop et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par 123azertyuiop Voir le message
    Pourquoi faire ?
    Une ventouse, c'est une self parfaite et une résistance série. Il y en a deux types :
    - Aimantation permanente (donc collage) et décollage par une impulsion de courant fugitive qui provoque une désaimantation fugitive. (Pas de consommation permanente en collage)
    - Collage par un courant permanent . Décollage par absence de courant . (Consommation permanente en collage)
    invite1a342841
    Merci pour votre réponse et votre accueille cependant je ne comprend pas une chose vous dite:
    Donc je me suis renseigner sur ce qu'était une selfparfaite: http://astuces.bidouilles.free.fr/electronique/self.pdf
    Mais je ne comprend pas car mon système fonctionne avec un aimant qui maintien en position un objet et lorsque l'on fait passer du courant se dernier annule le magnétisme libérant l'objet.
    Ce la signifierait que pour modéliser mon système il me faudrait simplement mette un aimant entourer par un self et une resistance relier à un générateur?
    invitee05a3fcc
    Donc le premier type de ventouse
    C'est dans quel but que tu veux modéliser ? Pourquoi faire ?
    C'est pour l'étude du circuit de commande ?
    invite1a342841
    Mon projet interdisciplinaire (PID) se scinde en deux parties, une première ou il faut évaluer les solutions répondant à un problème et une seconde ou il faut modéliser les solutions choisies: en l’occurrence je souhaiterais faire le schéma électrique.
    invitee05a3fcc
    une self avec une résistance en série (bis).
    invite1a342841
    J'ai eu l'idée de deux solutions pour modéliser mes solutions et je voulais avoir un avis:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 852
Taille : 16,5 Ko
    invitee05a3fcc
    le schéma du haut, tu mets le feu à la baraque ...
    Je préfère le schéma du bas !
    Par contre, je n'ai jamais vu une ventouse qui fonctionne avec 1V .....
    PS : La valeur de la self et de la résistance, c'est le tirage du Loto ?
    invite1a342841
    Je ne me suis pas occuper des valeurs, je souhaitais plutôt un avis sur l'idée d'agencement.Je pensais m'occuper des valeurs après.
    invite1a342841
    Après deux semaines d'interruptions( oraux...) je retourne à mon PID , mais je bloque aux choix des valeurs .
    J'ai trouvé que le champ électrique E en (volt par mètre)est égale à V/m = Vm-1.Or je cherche à pouvoir calculer pour quelle courant et quelle longueur de bobine, je peux avoir une aimantation (champ électrique me permettant de maintenir un poid de 500 g "collé"
    Antoane
    Responsable technique
    Une telle ventouse fonctionne en générant un champ magnétique, il n'est pas question de champ électrique. Le terme "électromagnétique" n'a donc pas sa place ici (ou alors d'une manière peu commune, portant plus à confusion qu'autre chose).
    Le champ magnétique généré va est proportionnel au courant et au nombre de tours de la bobine.
    La tension que tu vas appliquer à la bobine va détermier quel courant y circule car c'est la résistance série de la bobine (la résistance électrique des dizaines/centaines de mètres de fil de cuivre que tu auras bobiné) qui va limiter le courant.
    Il n'est pas possible de calculer simplement le champ magnétique nécessaire pour exercer la force que tu veux appliquer. Deux solutions :
    - expérimenter ;
    - simuler.
    Dernière modification par Antoane ; 26/05/2016 à 08h06.
    invite1a342841
    Merci beaucoup pour votre réponse.Vous auriez un logiciel à me proposer?
    Antoane
    par exemple FEMM : http://www.femm.info/wiki/HomePage
    C'est gratuit et "assez" simple d'utilisation. "Assez" simple car s'il est facile d'accès pour un logiciel de simulation par éléments finis, il faut un peu de travail pour comprendre la physique du problème et comment la représenter dans le logiciel.
    Dernière modification par Antoane ; 27/05/2016 à 12h43.
    invite1a342841
    Je vous remercies
  1. Onde electromagnétique,photon,rayon nement électromagnétique
    Par invite6969d926 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2016, 07h48
  2. Changement de système digicode / ventouses "à l'aveugle"
    Par tupinamba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2014, 21h49
  3. Ventouses
    Par invitec2fe3269 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 17h11
  4. Ventouses magnétiques
    Par obi76 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2007, 18h22
  5. [Thermique] Conduit cheminée ou évacuation ventouses
    Par invite0a1c3953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h44
