[Energie] Interrupteur aléatoire
    Elec21270
    Question Interrupteur aléatoire
    Je cherche un petit interrupteur qui se programme de façon à obtenir un nombre de minutes (>10mins) qui , une fois le temps écoulé laisse circuler le courant (9V-750mAh)
    DAUDET78
    Re : Interrupteur aléatoire
    Bonjour Elec21270 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Elec21270 Voir le message
    Ce n'est pas aléatoire, mais retardé
    Il y a moult solution . Par exemple http://forums.futura-sciences.com/pr...-3-heures.html
    mAh ????? un courant, c'est des mA !
    Aucun circuit de temporisation électronique ne peut faire ça ! Il faut passer par des transistors de puissance en interface
    PS : C'est quoi ton machin à alimenter ?
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Comme d'habitude, voici une alternative programmable de 0 à 18 heures (ou plus):
    Sortie relais ou Nmos genre IRL530 .
    Ce sera 9 V au lieu de 24
    Pour la programmation: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Plus de détails si intéressée...
    MM
    Elec21270
    Je suis parti pour alimenter une petite DEL verte mais introuvable sur le marché du coup j’achèterai une DEL basique et j'adapterai la batterie...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si je comprends bien :
    tu actives ton interrupteur et
    tu ...attends 10 minutes avant que la sortie ne laisse passer le courant?
    On appele cela une temporisation à " l'allumage"...mais dans ton cas faudra etre patient..( 10minutes!)
    Ca doit servir à quoi ce temsp d'attente pour "l'allumage" d'une led ?
    Elec21270
    Oui tu a bien compris! Ce n'est pas forcément 10mins, je tournerai plutôt vers 2-3 minutes. C'est pour faire une rampe de "start" pour automodélisme ; l’idéal étant un système aléatoire pour une durée entre 10s et 1min.
    mag1
    Oui, bon, alors, finalement, c'est quoi le cahier des charges ? 10 mn ? 2 ou3 mn? 10 à 60 s ?
    Pour faire de l'aléatoire, ou plutôt du pseudo aléatoire, le plus simple est le µC.
    Par exemple, on appuie sur un poussoir et la led (ou autre chose, buzzer, etc) s'allume entre 10s et 60 s après, çà c'est très simple.
    Le plus difficile c'est de savoir ce que tu veux exactement...
    MM
    f6bes
    Remoi,
    Hum tu y tiens à ton ..ALEATOIRE !!
    Tu va facher DAUDET.
    Tu veux CHOISIR toi meme la durée..
    On n'appele pas cela...aléatoire.
    A moins que ton " start" ( fonction de départ) soit quelconque et ....IMPREVISIBLE.
    C'est bien de PRECISE avec ...précision (pléonasme) ce que tu veux faire.
    C'est plus facile à ..assimiler par le lecteur !
    Elec21270
    Cahier de charge:
    -10 à 60s
    -" start" ( fonction de départ) soit quelconque et ....IMPREVISIBLE.
    Merci beaucoup, je ne m’y connais peu
    mag1
    Cahier de charge:
    -10 à 60s
    Ok pour l'imprévisible, qui est bien de l'aléatoire.
    Voici un code picaxe:
    Le code attend l'appui sur le poussoir, pendant ce temps, une boucle incrémente une variable "alea".
    Après l'appui et le relâchement, on calcul un nombre "aléatoire" entre 0 et 49, et on ajoute 10
    Le temps d'attente est donc entre 10 et 59 s
    On active une sortie pendant 500ms (led ou autre)
    Pour un schéma précis, il faut connaître la puissance de la charge (tension,courant)
    Code:
    ;Start aléa MM 26052016
    #picaxe 08M2
    symbol pous=pinC.3
    symbol led = C.1
    symbol alea=w13
    	Do
    		Do
    			inc alea		;incrémentation tant que pous=1 (0 à 65535
    		loop while pous=1
    		do loop while pous=0        ;attente relachement
    		alea= alea//50 + 10	;calcul temps aléatoire en s de 0 à 49 +10
    		time=0				;raz time
    		do loop while time < alea		;attente jusquà time = alea
    		high led
    		pause 500
    		low led
    	Loop
    Avec les précisions, il y aura un schéma..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/05/2016 à 13h47.
    f6bes
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    http://www.pixeltiming.com/img/equip...PaulRicard.jpg
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol pous=pinC.3
    symbol led = C.1
    symbol alea=w13
    	Do
    		Do
    		loop while pous=1
    		time=0				;raz time
    		high led
    		pause 500
    		low led
    	Loop
    MM
    Bjr à toi,
    Je crois enfin avoir compris ce qu'il veux faire :
    Allumer le feu VERT de départ d'un cir cuit de modélisme automobile....comme les grands !
    Le START (passage au vert) étant aléatoire.
    Si cela avait été dit dés le départ, cela aurait éte ...plus simple (mais je peux AUSSI me tromper !!)
    Lui reste plus qu'à APPRENDRE à programmer les...pixace
    Bonne sooirée
    Dernière modification par f6bes ; 27/05/2016 à 15h34.
    mag1
    Alors, il était question au début d'une charge 9 V et 750mA .
    Voici un schéma et un code (rectifié) correspondant (si le cahier des charges n'a pas changé).
    Le code est le même.
    Pour compter jusqu'à 50, une variable 8 bits suffit. b1 au lieu de w13, mais ça ne change rien
    Code:
    ;Start aléa MM 27052016
    #picaxe 08M2	;picaxe utilisé pour détection incohérences
    #no_data  		;on économise 3 s de chargement inutile
    ;nom des E/S et des variables *************
    symbol pous=pinC.3
    symbol led = C.1
    symbol alea= b1
    pullup=% 1000			;R pullup activée sur C.3
    	Do					;boucle infinie
    		Do				;boucle attente poussoir
    			inc alea			;incrémentation tant que pous=1 (0 à 255)
    		loop while pous=1		;on tourne tant que pous=1 (par R pullup sur C.3)
    		alea= alea//50 + 10		;calcul temps aléatoire en s de 0 à 49 + 10
    		time=0					;raz time
    		high led		;sortie C.1 niveau haut
    		pause 500		;attente 500ms
    		low led			;sortie C.1 niveau bas
    	Loop
    Pour la programmation, voir #3
    Le schéma:
    Le mosfet IRL530 (16 A) devrait supporter la charge.
    On pourrait améliorer l'influence des variations alim, si nécessaire.
    Et si ça sert à rien, c'est pas grave...
    Dernière modification par mag1 ; 27/05/2016 à 23h40.
  1. interrupteur général et interrupteur dédié
    Par olivier147 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2015, 09h15
  2. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 13h17
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  4. Interrupteur aleatoire
    Par szeb100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2011, 09h50
  5. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 06h02
