ok merci de ton aide
Coté normatif on ne mélange pas le secteur et la basse tension continue.
De ce que je vois là il faudrait déjà réorganiser le placement pour avoir par exemple d'un coté le secteur 230V et de l'autre le 3.3V.
10 A pour faire du contrôle chauffage ou éclairage (juste avant ce PCB ) disjoncteur de 10A prévu
Quand tu parle un coté secteur 230vac et un coté 3.3vdc
tu parle du bottom et du top ?
Il veut dire que le côté primaire et le côté secondaire doivent être clairement séparés, par exemple la moitié gauche et la moitié droite de ton pcb...
C'est impossible dans mon cas, car l'entrée 230Vac s'effectue sur la gauche et la sortie sur la droite de mon PCB
Est-ce que quelqu'un auraient des liens pour les normes concernant mon projet Svp ?
Les normes ne sont pas gratuites. mais tu as un bon lien en #18
J'aime pas le Grec
En cours de réflexion sur disposition du PCB
Recherche en cours...
Pour une épaisseur de cuivre sur couches externes : 70 µm
intensité : 10A (230 V ac réseau EDF)
Largeur Piste : 3.597 mm
Source : http://nononux.free.fr/index.php?pag...geur-piste-pcb
Passage du transformateur 230 Vac vers 3.3 Vdc
intensité : 0.5 A (3.3Vdc ) src : Datasheet transformateur
Largeur de Piste : 0.5 mm
Norme : IPC-2221
source : http://nononux.free.fr/index.php?pag...geur-piste-pcb
[U]Réalisation PCB (Piste) : [/U]
Partie 1
Espacement minimal entre deux pistes de largeur de 3.597 mm : ? 2.5 mm
Espacement minimal entre deux pistes de largeur de 0.5 mm : ? 0.5mm
[B]Espacement minimal entre deux pistes de largeur de 3.597 mm et 0.5[/B] : ?
Norme : IPC-2221
Source : http://nononux.free.fr/index.php?pag...ment-piste-pcb
Partie 2
[U]Réalisation PCB(distance d'isolement par l'air) : [/U]
norme : EN 60950-1
recherche en cours
Voici le stade de mes recherches si quelque chose vous semble incorrect n'hésiter pas à me le dire.
Ou à ajouter des information complémentaire.
Ce qui est certain c'est qu'en l'état si tu ne remet pas en cause certaines choses tu ne seras pas EN60950.
Je ne vois pas bien pourquoi tu fais entrer le secteur d'un coté pour alimenter un truc qui sera hors de la carte.
Enfin si j'ai bien compris ce que tu nous dis.
Tu ne devrais avoir le secteur QUE pour ton AC/DC et pour le reste qui consomme tu le câble en extérieur.
Sans quoi tu n'auras aucune solution normée.
Fais un petit synoptique de l'ensemble dans son environnement parce que là c'est un peu flou pour moi sur cette histoire de 230V et 10A.
Ca me parait énorme et inutile de faire circuler un tel courant sur la carte.
C'est la clé de ton problème.
Ok merci j'y refléchie
Et si tu donnais (enfin !) le schéma électrique de ta carte ?
J'aime pas le Grec
Voici mon schéma elec mais je le modifie donc il peut encore changer.
le schéma ci-joint (modif après les remarque de HULK).
Question a part
comment fait t'on des rainures d'air sur eagle ?
Ta carte, c'est la partie droite uniquement ?
C'est quoi le carré en bas , à droite?
Attention de ne pas casser l'isolement au niveau du ACS7124 avec le PCB
J'aime pas le Grec
Ma carte c'est le tout, alors de gauche a droite on a:
bornier -> transfo / relais -> bornier
le câblage du ACS 712 pour le câblage j'ai encore du mal pour les ip+ et ip - au niveau du câblage
Problème de distance, j'essaie de crée un rectangle pour ajuster le câblage mais je suis bloqué a ce niveau la
Relais sans accrochage 1 NO Traversant, bobine 3V dc 200mW
lien transfo :
http://www.mornsun-power.com/uploads...-15BXXSR2S.pdf
Et il manque un 10µF entre 5 et 7 du bloc d'alimentation .....
J'aime pas le Grec
Les protections CEM sont obligatoire ?
C'est la norme pour les équipements marqués CE .
Pour un usage perso, tu fais ce que tu veux à tes risques et périls
- Si ton truc est parasité par un GSM
- Si ton truc ne te permet plus d'écouter la radio
Tu ne viens pas te plaindre !En lisant la doc du bloc d'alimentation !Ah merci, mais comment tu as pu le déterminé ?Enfoiré ! Il y a quelle tension entre les deux pistes sous ton rond rouge ?mais je suis bloqué a ce niveau la
Lien WEB sur la datasheet du relais ...... c'est possible ?
J'aime pas le Grec
Pas la peine de t’énerver, désoler je demande des conseils c'est tout
tension entre les deux pistes du ACS est de 230 V (phase) t'aurais compris si t'avait lu les explications avant
bon bref la doc pour le relais : http://docs-europe.electrocomponents...6b813ec287.pdf
bonjour, 55 messages ça fait long pour tout relire non ?
Il y a un truc que je déteste, c'est qu'on me prenne pour un con avec des remarques de ce genre .
Quand je pose une question, j'aime qu'on y réponde en faisant marcher le dernier neurone qui te reste .
Donc , je repose ma question une dernière fois :
J'aime pas le Grec
la tension est de 230 V ac
Zéro ! C'est un shunt !
