[Autre] Trouver le nom d'un câble
    invite5413de7c
    Je suis en train de réaliser un projet sur i2c. Malgré mes recherches sur le net je n'ai pas pu trouver le nom de ce câble: ########## Image externe supprimée pour pouvoir le commander, pourriez-vous m'aider ?
    Bonjour virtuelman et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 19/05/2016 à 11h23. Motif: supprimé image externe
    gcortex
    Re : Trouver le nom d'un câble
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    i2c = 3 fils (clk,data,gnd)
    invite5413de7c
    Merci gcortex,
    On compte utiliser ce type de barrette: ######### Voir #1.
    avec un microcontrôleur i2c afin de de brancher/débrancher à volonté des capteurs à l'aide des fils ci-dessus.
    Dernière modification par gienas ; 19/05/2016 à 11h24. Motif: Supprimé image externe qui doit être sur le serveur
    gcortex
    http://www.conradpro.fr/ce/fr/produc...f=searchDetail
    voire 4 fils s'il faut alimenter le capteur
    Dernière modification par gcortex ; 19/05/2016 à 11h17.
    invite5413de7c
    Le capteur sera déjà alimenté il me faut juste deux câble avec comme sotie deux fiche femelle pour s'insérer sur deux pins mâle comme sur l'image: Nom : IMG_20160519_103908.jpg
Affichages : 200
Taille : 130,2 Ko
    gcortex
    Point de vue CEM, c'est zéro !
    Sinon voir le lien et choisir 2 fils.
    tchitchou
    Salut à tous,
    Les photos du début ne sont plus visibles.. mais s'il n'y a que le côté visible dans ton message #5 qui t'intéresse,
    la version 2 fils peut aussi se récupérer sur un vieil ordi, les LED et le bouton de façade étaient souvent connectés à la carte mère avec ce genre de connecteur.
    invite5413de7c
    Mes autres images ne sont plus disponible car elles ne répondaient pas à la charte mais le câble du message 5 est celui que je recherche. C'est exactement ça tchitchou, on en retrouve dans les ordis, mais entant donnée que j' aurais besoin d'une dizaine je voulais en acheter directement en ligne mais pour ça il me faut une référence ou un nom pour ce type de connecteur.
    tchitchou
    Ok,
    alors, essaie comme mots clés "dupont 2 pins female".
    Tu croiseras la prise seule, (faudra les pins à sertir), ou déjà connectés à des fils..
    invite5637435c
    pour un câble I2C il y a une précaution INDISPENSABLE à prendre: la capacité de ligne du câble.
    Donc un câble tel que tu montres est à proscrire.
    La capacité max acceptable est 400pF, toutes capacités parasites incluses (PCB, interconnections, entrées de circuits intégrés, etc).
    De plus tu ne dis pas à quelle fréquence tu veux travailler, ce n'est pas du tout un détail...
    invite5413de7c
    tchitchou : c'est bien ce câble là
    Hulk: Pour notre projet on va travailler sur un courant continue, donc pour la fréquence tu parle de l’horloge du micro-contrôleur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par virtuelman Voir le message
    Quoi ça a voir avec l'I²C ?????
    Non, il cause de la fréquence de l’horloge I²C
    Pour notre projet on va travailler sur un courant continue . . .
    Le signal IIC occupe bien une "certaine" bande passante, non ?
    invite63d2c74b
    Bonjour virtuelman
    Il ne te parle pas de l'alimentation de ta carte mais des signaux transmis sur ta ligne I²C
    invite5413de7c
    Ah je suis pas assez calé en i2c je travaille avec un prof et il m'a proposé cette technologie. Les capteurs vont prendre en compte une variation de tension qu'on va affecter à un CAN avant de passée en i2c donc je vois pas comment associé cela a une fréquence
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est une donnée analogique ? Et que vas tu prendre comme interface I²C ? Et pourquoi veux tu pouvoir les brancher et débrancher sur le bus I²C ?
  1. Demande d'aide pour trouver un cable
    Par invite9d70e086 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/04/2015, 12h47
  2. Trouver la puissance réactive d'un cable
    Par invite0aa2afd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 21h45
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  4. Où trouver ce genre de câble coaxiale?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2011, 18h25
  5. ou trouver ou comment fabriquer un ancien câble d'alimentation ?
    Par invite1f2bb5f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 09h32
