[Analogique] Puissance dissipée aux bornes d'une résistance
    ioro
    Question bête!
    La puissance dissipée aux bornes d'une résistance est P = R*I².
    Dans le cas de résistances en série, avons nous P1 = R1*I² et P2= R2*I² avec I = U/R?
    Merci.
    DAUDET78
    Re : Puissance dissipée aux bornes d'une résistance
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    dans le cas de résistances en série, avons nous p1 = r1*i² et p2= r2*i² avec i = u/r?
    i=u/(r1+r2) !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/05/2016 à 14h09.
    J'aime pas le Grec
    ioro
    Imaginons que j'ai une résistance de 10k, une alim de 5V.
    Je remplace la résistance de 10k par 2 de 5k chacune. Quelle est la puissance dissipée par chaque résistance?
    PIXEL
    si en série , la moitié par résistance , application basique de la loi de Joules
    Ce sera toujours U.I ou R.I2
    Tu ne sais poser les égalités pour analyser les puissances ?
    Dernière modification par antek ; 31/05/2016 à 14h40.
    ioro
    Pour moi, il y a 5mW à chaque résistance, non?
    ced78370
    La puissance totale de ton montage (résistance de 10K et alimentation de 5V) :
    P=U²/R.
    P= 25/10 000
    donc P = 2.5mW.
    et comme dit plus haut tu divise cette puissance par deux (2 résistance de 5k) pour connaitre la puissance au borne de d'une de tes résistances... donc 1.25mW par résistance
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu expliquer pourquoi ?
    ioro
    On a une résistance de 10k alimentée en 5V. Le courant est de 0.5mA.
    Si on remplace cette résistance par deux de 5K chacune, le courant reste le même et on obtient une puissance de 1.25mW effectivement. Du coup, je sais pas ce que j'ai foutu ^^
    Donc, si je remplace une résistance par 2 en série, j'ai bien P1 = R1*I² et P2 = R2*I² avec I = U/R!
    abracadabra75
    C'est ce que t'a dit Daudet au #2
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Puissance dissipée
    Par invite682c1deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 13h48
  2. LED puissance dissipée
    Par fiatlux dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 15h22
  3. Puissance dissipée par une résistance fct de l'intensité
    Par invited9f5d9b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/12/2011, 14h42
  4. cacule de puissance dissipée
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/06/2009, 09h40
  5. résistance, puissance dissipée et pile à combustible
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 11h43
