[Outils/Fab/Comp] transistor IRFZ44N et resistance de la base
    jbelectro
    Je souhaiterais connaitre la resistance a appliquer sur la base du transistor IRFZ44N. Je ne sais pas la calculer car je n'arrive pas a trouver le gain de ce transistor.
    Merci beaucou pour votre aide.
    invite03481543
    Re : transistor IRFZ44N et resistance de la base
    ça va être difficile, il n'y a pas de base sur un IRFZ44N.
    C'est un NMOS donc il possède une grille.
    Pour répondre à votre question il faut donc connaître l'application dans laquelle vous allez le faire travailler.
    jbelectro
    Merci pour votre reponse aussi rapide. Je vais etudier l'affaire... ( du coup la resistance sur la grille...)
    invite03481543
    Votre NMOS fonctionne différemment qu'un transistor bipolaire, qui lui est commandé en courant, d'où la nécessité d'en connaître le gain pour appliquer le bon niveau de courant dans la base.
    Un MOS pour conduire doit recevoir sur sa grille une tension suffisante pour atteindre la tension de Threshold (VTh) qui va le faire progressivement conduire jusqu'à une tension Vgs pour laquelle la tension Drain-Source sera très faible et la conduction totale.
    Pour cela la source de tension doit être capable de fournir le courant qui chargera la capacité entre grille et source, Cgss, de préférence le plus vite possible pour éviter les pertes en commutation, comme pour toute technologie Cmos.
    Plus la résistance entre la source et la grille sera grande et plus le temps de charge de la capacité d'entrée sera grand, on utilise donc de préférence une résistance généralement entre quelques Ohms et 1K selon l'usage et le (ou les) MOS, qui peuvent être mise ne parallèle.
    C'est très simplifié mais vous avez le principe général.
  1. Résistance de base transistor
    Par swiip2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 17h12
  2. résistance base émetteur transistor
    Par kyller21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2012, 23h02
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 13/05/2010, 17h43
  4. Résistance base-emetteur, transistor
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 19h13
  5. koi com résistance sur la base d un transistor
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2004, 07h12
