[Energie] chargeur accus HS ou pas
    jalex
    Je suis totalement ignorant en électricité ; je sollicite donc un peu d'aide. Merci
    J'ai un chargeur / 220v 2VA output 7.25v/80mA.
    J'ai un contrôleur universel.
    Et aussi un accus de 1.2v X 5 accus = 6v. ( les accus sont neufs)
    Quand je teste mon chargeur il ne débite que de 4 à 4.5 volts ( pas de stabilité dans la mesure) . mais pas de 7.5v
    J'ai beaucoup de difficulté à charger la batterie de 6V. 24 heures de charge = 5.75 volts
    Ma batterie est HS ou mon chargeur ?
    J'ai aussi des contacts pas très nets (leur couleur or est devenu grisée ) Comme nettoyer, les contacts ?
    Avec mes cordiales salutations
    PIXEL
    Re : chargeur accus HS ou pas
    ce "chargeur" doit être HS si , toutefois , c'est est un , et non une alim cheap...
    Positron1
    Ton Chargeur est certainement HS, Pour charger 6 V sous quelques mA il faut effectivement 7 V et plus 7V qui vont chuter à 6V lors de la charge
    Tes accus font combien de mA ou d' A ?
    grillé !!!
    jalex
    bjr,
    tout désigne mon chargeur comme "insuffisant" .
    Je viens de lire que pour une NIMH en charge lente il faut 1/10 de la capacité des accus /
    mes accus sont en Pack 5 x 1.2 V de 2000 mAh ( sanyo Enelopp). je devrais donc charger avec un chargeur de 200 mAh ? Vrai ou faux ?
    Si vrai, Les 80 mAh de mon chargeur est bien faible .
    ( j'ai une explication : ce chargeur ( rollei pour une boitier photo Rollei) date de 15 ans minimum , les accus d'origine devaient être beaucoup plus faible ( j'ai changé deux fois les accus, puis 10 ans sans utiliser le boitier))
    La tension du chargeur (en Volt) ne peut être mesurée que en état de charge effective . J'ai pris des mesures hors charge donc au niveau le plus faible. Mesure donc non significative .
    Conclusion mon chargeur n'est pas HS mais obsolète.
    Mon analyse est correcte ?
    encore merci
    Dynamix
    Salut
    Tu veux dire de mAh ou Ah ?
    Pourquoi ne pas dire :
    "quelle est la capacité de tes accus ?"
    Citation Envoyé par jalex Voir le message
    Presque vrai .
    L' intensité de charge devrait être de 200 mA (sans "h" cette fois)
    80 mA (intensité) pour 2000 mAh (capacité) , ça fait théoriquement 25 h de charge (2000/80)
    jalex
    Ok , j'avance ...
    Intensité en mA /capacité en mAh = temps de charge. (noté).
    Question suivante : Quel est le temps de charge optimum ( bon rapport en la fonctionnalité disponible et le longévité des accus) ( idéale pour moi serait de charger la nuit, 8 heures à 12 heures maxi).
    Si je veux une charge max. entre 8 et 12 heures > 8 heures = 250 mA , 12 heures = 160 mA
    j'ai une bonne note ?
    Une remarque / le voltage n''est pas pris en compte ? Pour un accus de 1.2Vx2 volts ou 1.2VX8 par ex. je fais le même calcul ?
    merci salutations
    Les courants de charge conseillés sont indiqués par le fabricant.
    Si on ne sait pas prendre C/10.
    Tension, pas voltage. Oui.
    invite03481543
    Ok , j'avance ...
    C'est exactement l'inverse, t=Q/I (h=Ah/A) sachant qu'officiellement ce sont des secondes (Ampère.seconde/Ampère)
    Ben non, car:
    1/ on ne connaît pas la techno de ta batterie (on se doute juste que c'est du NiCad ou du NiMh)
    2/ on écrit pas 8h=250mA mais plutôt 8h*250mA=2Ah ou "je charge avec un courant de 250mA pendant 8h".
    Alors évite le mot "voltage", c'est un mot anglais dont l'équivalent français est simplement tension, rien de compliqué à retenir.
    Lorsqu'on parle de charge, on ne parle uniquement que de courant et de temps, la tension intervient pour l'énergie: W=U.I.t=U.Q
    jalex
    Merci , pour les précisions.
    Mes accus sont des NIMH.
    Je vais voir sur le web pour trouver le chargeur ad hoc .
    J'ai repéré un chargeur voltcraft 220V / 0.6A dit de modélisme , cela sera sans doute suffisant (pour mon usage 3.3 heures de charge) ( 15€ /conrad).
    Il me faut aussi trouver une fiche BEC.
    Je peux poser au question annexe : si je devais avoir deux batteries identiques est-il possible de les charger en // avec le même chargeur de 0.6A ( soit 0.3 A par batterie) ?
    Merci salutations
    invite03481543
    Dans le principe oui à condition qu'elles soient toutes les 2 neuves et déchargées simultanément, mais en plus il doit y avoir une prise de température indispensable pour le MiMh, donc si 2 en parallèle il te faut 1 capteurs thermique pour chaque batterie.
    M'étonnerait que ton chargeur ait 2 entrées de mesures de températures...
    nornand
    Merci salutations
    non : tu ne peux pas être sur que chaque accu prendra 0,3 A le premier peut prendre 0,5 et le second 0,1 soit un total de 0,6 ! mais mal répartit . tu vas détruire 1 de tes accus par manque de charge , tu peux faire l'essai.
    Dernière modification par nornand ; 16/06/2016 à 15h57.
    jalex
    ok idée stupide à oublier à 10-15 € le chargeur il est préférable d'acheter deux chargeurs.
    Je vais voir , je suppose que le sujet "quel est le bon chargeur NiMH?" doit être abondamment documenté sur le web . Je vais donc commencer par cela , lire.
    Encore merci
    PIXEL
    il y a parfois des promos intéressantes chez LIDL ( pub gratuite)
    http://bricovideo.ovh/video/produits...ues-forum.html
    jalex
    oui, les chargeurs pour accus individuels sont couramment en magasin mais pour moi il s'agit d'un pack 6v (1.2X5) et pour cela les chargeurs sont distribués chez des enseignes un peu spécialisées : électronique, modéliste, ....
    slt
  1. Chargeur accus NiHm 7.2v
    Par kitten13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2015, 12h46
  2. Chargeur d'accus
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 12h55
  3. Chargeur d'accus ni-mh
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 11h23
  4. chargeur accus Li ion
    Par invite571cc938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 12h05
  5. Chargeur d'accus
    Par Na+ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 11h30
