[RF/Radioelec] Control interrupteur 3 positions
    invite3474bdd4
    Wink Control interrupteur 3 positions
    bonjour à tous,
    j'ai chez moi un interrupteur 3 position qui contrôle mes volets roulante électriques.
    Il y a la position Gauche qui fait monter les volets, la position Droite qui fait descendre les volets et la position central qui ne fait rien ( stoppe les volet).
    j'aimerais controller cette interrupteur à distance.
    j'ai trouvé sur internet des relais qui peuvent être actionné à distance par ondes radio.
    mon problème est comment je peux bloquer le bouton si le relais est activé pour être sur que les deux ne fonctionnes pas en même temps.
    Par ailleurs le bouton fonctionne en 230V et les relais je crois en 12V.....
    voic deux schémas qui peuvent aider à comprendre.
    le cablage actuel et mon idée avec le relais.
    Merci a tous d'avance pour vôtre aide.
    Re : Control interrupteur 3 positions
    Bjr à toi,
    l'antenne ne se mets pas au " Com"
    mais sur l'entrée " antenne" de ton module radio ( qu'il serait bon de voir= un lien)
    Théorie sur les relais :https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...tO9CEPa3rDYZwQ
    C'est quoi ton "inn" sur ton croquis ?
    Sur ton premier schéma tu ne peux que faire monter ou desendre SANS possibilité d'arrét.
    Te faudrait un deuxieme relais qui coupe ton 230v (montée/descente du premeir relais)
    Dernière modification par f6bes ; 16/06/2016 à 08h33.
    inviteede7e2b6
    il faut deux relais !
    le relais actif coupant l'alimentation de l'autre : sécurité totale
    edit : grillé
    invite3474bdd4
    Je sais que mes croquis ne sont pas exactes, j'ai utilisé une application pour faire les dessins et il n'y a pas tout comme je voulais, je vais refaire un schéma plus correcte demain.
    Je sais très bien que l'antenne ne ce met sur le com c'était pour donner une image du truc, et le "inn" je me suis trompé c'est le "com" ou common.
    voici un lien vers le type de relais que j'ai vue.
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01A8A...=relay+rf+2+ch
    Remoi,
    Quel que soit le matériel, il te faut DEUX relais et donc DEUX commandes différentes.
    Un relais montée/ descente
    Un relais pour couper / mettre le 230 v
    On ne voit pas le DETAIL de tes modules de récpetion ( 433 Mhz) equipé d'un relais.
    inviteede7e2b6
    AMHA il faut aussi INTERDIRE le fonctionnement simultané des relais montée et descente.
    sinon il n'y aura plus besoin de volet roulant sur les décombres
    invite3474bdd4
    merci à tous pour vos réponses,
    je commence a comprendre un peut mieux le principe des deux relais, mais je ne sais pas comment les câbler.
    voici deux schéma que j'ai fait sur PowerPoint pour vous éclaircir un peut
    1) situation initiale avec l’interrupteur qui à 3 position éteint/monter/descendre
    2) ce que j'ai pensé avec un relais, comme je le dit plus haut je ne sais pas ou brancher le deuxième relais.
    Par hasard, un relais n'a que 2 position non ? NO: normalement ouvert et NC: normalement fermé ?
    DAT44
    prévoir 4 fils de liaison entre la carte relais en l’interrupteur de commande du volet :
    Nom : scchéma-base-relays.jpg
Affichages : 1362
Taille : 43,0 Ko
    invite3474bdd4
    OK !!! c'est exactement ca dont je parlais ! c'est super, merci a tous pour vôtre aide.
    je me permet de garder l'image comme base de câblage.
    Merci f6bes pour l'idée et DAT44 pour le schéma.
    je vais ouvrir un nouveau topic pour des conseil de choix de relais.
  1. [Energie] Interrupteur 3 positions
    Par invite2b0650e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/02/2016, 01h05
  2. Interrupteur 3 positions on-on-on
    Par inviteba600a4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2015, 19h31
  3. [Divers] Schéma d interrupteur 3 positions ?
    Par invite0a411dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 23h23
  4. Interrupteur glissière 3 positions
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2014, 10h35
  5. Interrupteur à levier 1 commun / 3 positions
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 14h11
