[Energie] Variateur température fer à souder USB
    invite97b57125
    Bonjour, bonjour,
    J'ai acheté cet outils http://www.isa3d.fr/accessoires/10-modifi3d.html (5V 8W) pour travailler mes impression 3d, le problème c'est qu'il chauffe beaucoup trop !
    Il est à 450°C constamment.
    Du coup, je me demandais si il étais possible d'y ajouter un variateur (je ne sais pas si c'est le bon terme), pour pouvoir modifier la température, et donc être beaucoup plus précis avec cet outil. Il faudrait que je puisses faire varier la température entre environs 150°C et 450°C
    Au besoin, je peux imprimer une nouvelle coque pour intégrer les modifications.
    Voici une photo de l’intérieur de la bête :
    Nom : fs_702140IMG20160618213854.jpg
Affichages : 292
Taille : 92,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 20/06/2016 à 12h52. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    Re : Variateur température fer à souder USB
    un fer sur USB , 2,5W en typique!!
    Mais pourquoi pas ceci dit la photo est trop floue pour en tirer quoique ce soit .
    invite97b57125
    up de la photo en full size du coup
    Nom : fs1_194272IMG20160618213854.jpg
Affichages : 282
Taille : 298,3 Ko
    re
    cela n'aide pas beaucoup plus il faudrait pouvoir lire la référence du S08 (la petite bête à 8 pattes).
    invite97b57125
    alors c'est :
    NE555
    93M
    DNWY
    Dis moi si il y a besoin d'autre chose
    Tant que c'est pas un bug ce S08 ... (si on me cherche, je suis déjà sortie )
    Re
    donc si c'est un 555 il doit y avoir une vague PWM quelque part, il faut donc relever le schéma de l'engin, au pire 2 ou 3 resistances et une capa.
    romulus123
    le NE555 est utilisé en monostable pour la commande tactile...
    Je ne vois pas comment effectuer une modif sur ce fer... Si tu sais imprimer un nouveau boitier, il sera plus simple de récupérer l'élément chauffant et d'y ajouter un petit variateur de tension (LM2596, LM317, etc...) ou un petit module PWM (possible avec le NE555).
    Ou peut-être placer des diodes en séries avec la résistance ? Pour faire chuter légèrement la tension (±0.7V par diode)... Mais pas de "régulation" possible avec cette solution.
    Dernière modification par romulus123 ; 18/06/2016 à 22h55.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Re
    Donc en fait ce n'est même pas régulé!
    Grosse modif en perspective.
    invite97b57125
    Si ça peux aider : Nom : fs2_396388IMG20160618225323.jpg
Affichages : 381
Taille : 234,2 Ko
    ça ne me dérange pas de tout dépioter, mais je ne m'y connais vraiment pas assez pour savoir comment faire ensuite
    Dernière modification par Antoane ; 20/06/2016 à 12h53. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    invite97b57125
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    La régulation est vraiment nécessaire pour pouvoir l'adapter aux utilisations et aux différents matériaux qui n'ont pas la même température de fusion
    P.S : bonsoir Romulus123
    invite97b57125
    Si je fais directement un nouveau circuit, autant faire au plus simple je pense, arrivée courant => interrupteur => variateur => élément chauffant. (m'enfin je dis simple, mais dans les détail c'est très très très flou pour moi ^^
    invite97b57125
    Pensez vous que je puisse faire comme ici http://www.instructables.com/id/Simp...M-Wi/?ALLSTEPS, en remplaçant le moteur par l’élément chauffant ?
    Kissagogo27
    Bonsoir, c'est la proposition a NE555 parmi celles faites en #7 ^^
    le schéma n'est pas celui de base avec un réglage du Ratio ...
    montage n°8 ici http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    la sortie 3 doit attaquer le Mosfet déjà présent sur le circuit du fer .
    invite97b57125
    Bonjour, oui c'est la proposition qu'a faite romulus123 en utilisant le 555 et un pwm.
    Mais comme je n'y connais vraiment rien en électronique, je cherchais un shéma pour m'aider.
    Merci de la source en tout cas ! Si j'ai bien compris, le shéma a retenir serais celui ci ?
    Nom : pwm 555.jpg
Affichages : 508
Taille : 93,0 Ko
    Merci de votre aide en tout cas !
  1. [Energie] Variateur d'intensité pour un fer à souder
    Par invitea960133c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2015, 21h59
  2. Température fer à souder
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 08h15
  3. regulation de temperature de fer à souder 24volts
    Par invitefd5693a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 15h58
  4. Variateur pour fer a souder
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 19h56
  5. Fer à souder : puissance ou température = je mélange tout
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2005, 16h14
