[Autre] [PROJET] report de télécommande infra-rouge
    PIXEL
    hello ,
    ce sujet étant récurrent , je propose un mini-projet de report de zapette.
    afin de montrer aux débutants comment on mène une réalisation ,
    j'adopterai la démarche industrielle , je constate souvent "la charrue avant les bœufs"
    comme parler de composant avant d'avoir bien posé le probléme !
    donc chapitres
    1 définition du projet
    2 cahier des charges
    3 synoptique
    4 propositions techniques ( eh oui ça n'arrive qu'à ce moment)
    5 mesures et validations des solutions
    6 shéma complet
    7 réalisation prototype
    8 tests
    9 corrections éventuelles
    10 réalisation définitive
    11 OUF
    et hop on se lance : chapitre 1
    définition
    concevoir un systéme recevant les signaux IR de n'importe quelle marque et n'importe quel protocole
    d'équipements audio-visuels , comme téléviseurs , amplis, ampli HCs, lecteurs etc.
    pour les renvoyer de manière filaire et sans contact physique à ces équipement
    - soit enfermés pour raisons esthétiques
    - soit disposés dans une autre pièce
    chat -pitre 2
    cahier des charges :
    systéme pouvant fonctionner avec tous protocoles de toutes marque
    donc réception des sous-porteuses entre 30 et 40 kHz ( à la louche)
    ce qui exclut déjà les capteurs genre TSOP qui ne reçoivent qu'une seule fréquence.
    (mais n'allons pas trop vite)
    signal de sortie suffisamment robuste pour piloter une DEL infra-rouge au bout de quelques mètres de fil.
    systéme pouvant piloter plusieurs DELs infra-rouge.
    utilisation de composants disponibles chez les vépécistes
    (les boutiques à comptoir étant hors course , mais c'est un autre sujet)
    solution analogique pour être à la porté du plus grand nombre
    (tout le monde ne sait pas programmer un µ et la diversité des modèles ne simplifie pas)
    budget raisonnable : pas de composants trop spécifiques
    mise au point simple , une protocole "sans oscilloscope" sera proposé
    si j'ai oublié un point , c'est le moment du brainstorming
    j'en suis au chapitre 5 mais les mesures et décisions ne sont pas encore définitives
    à suivre....
    alainav1
    Re : [PROJET] report de télécommande infra-rouge
    juste une observation
    dans ce chapitre "cahier des charges on parle deja d'un choix technique .
    dans la demarche je pense que le choix doit se faire dans le chapitre proposition technique .
    ou l'on peut hesiter entre reception par tsop (plusieurs pourqouoi pas ? ) ou autre capteur ?
    mais ce n'est qu'une observation sachant qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour mener à bien un projet
    et qu' on peut éliminer certaine solution si on a le niveau pour "sentir " ce qui ne marche pas .
    mais puisqu' il sagit d'un projet pedagogique ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
  1. [Brun] Télécommande infra rouge
    Par geouf171298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2016, 16h30
  2. Télécommande infra-rouge pour enceintes
    Par Fred_T dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/06/2015, 08h00
  3. Fabrication Relais infra rouge pour télécommande
    Par mskjeux dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 15h30
  4. Télécommande infra rouge- protocole
    Par invitef4f2bdc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 09h23
  5. telecommande infra rouge
    Par invitee077e1a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2003, 10h04
