Allumage automatique de la lumière - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    mag1
    Re : [Projet] Allumage automatique de la lumière
    Citation Envoyé par nathanmart Voir le message
    Merci,mais le probleme, c'est que je n'ai rien pour compiler les microcontrôleurs.
    Y a besoin de RIEN pour programmer un picaxe, enfin si, un cordon que l'on se fabrique pour moins de 2 euros:
    Tout le reste est gratuit
    Regarde la vidéo.
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Programme fournit sur demande, avec deux détecteurs IR décalés (quadrature) pour le sens.
    Les possibilités d'erreurs restent nombreuses, bras etc
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/06/2016 à 12h04.
    invitec8cd64cb
    Re : Allumage automatique de la lumière
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Pour faciliter le câblage, si la porte n'est pas trop large..
    http://www.gotronic.fr/art-capteur-i...c005-12405.htm
    MM
    Merci beaucoup.
    Antoane
    Responsable technique
    Picaxe et arduino, du point de vue de l'utilisateur, c'est assez kif-kif.
    L'Arduino étant bien plus utilisé par les amateurs (i.e. on trouve davantage de montages sur le net).
    De base, le picaxe n'est qu'un composant (avec toutes ses broches), l'arduino est une petite carte électronique avec le composant et divers connectiques, etc.
    C'est assez subjectif, mais un programme arduino est généralement plutôt plus simple à comprendre pour le non-programmateur, en particulier en raison de l'utilisation de diverses bibliothèques aux noms clairs et à rallonge.
    Le capteur donné en lien par mag1 peut être utilisé avec à peu près n'importe quel circuit : picaxe,; arduino, circuit utilisant des AOP etc.
    Dernière modification par Antoane ; 24/06/2016 à 13h03.
    invitec8cd64cb
    Seul problème, il doit être alimenté avec 100mA.
    Mais une branche d'une Arduino NANO ne délivre que 40mA.
    Si je relie 3pins de l'Arduino au capteur, aura t-il 100mA?
    DAT44
    sauf erreur de ma part, les bibliothèques sont plutôt orienter transmission de données, est il facile de gérer deux canaux, et le décalage temporel sur ces deux canaux, avec une rupture du flux avec un décalage de quelque millisecondes ?
    invitec8cd64cb
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Euuu, excuse moi mais la je comprend pas...
    DAT44
    non, visiblement la platine est déjà équiper d'un transistor d'amplification du courant, donc le courant principale est pris sur le 5V et non sur la patte de commande.
    Il est vraie que la doc est peu loquace sur le sujet ...
    invitec8cd64cb
    Sinon,petite question pour le code.
    Pour le passage j'utiliserai la fonction "if".
    Ca devrais donner ça:
    Quand le capteur 1 est high PUIS capteur 2 high
    ...suite du programme
    Je sais écrire "quand le capteur 1 est high":
    if(capteurIR1,HIGH);
    mais comment écrire "puis quand capteur2 est high"?
    invitec8cd64cb
    D'accord, merci beaucoup.
    Et il n'y a pas de bibliothèque à inclure dans le code par hasard? (j'ai cherché mais j'ai pas trouvé)
    invitec8cd64cb
    Par contre je me suis trompé.
    C'est:
    if( capteurIR1 == HIGH)
    mag1
    Dans la série "Et si ça sert à rien, c'est pas grave", voici une solution picaxe, avec les capteurs MC002 (lien #28)
    On compte ou on décompte suivant le sens de passage. Les capteurs sont distants de 10 cm environ (séquence Off,Off ; On,Off ; On,On; Off,On Off,Off)
    Schéma:
    Nom : lumauto.JPG
Affichages : 119
Taille : 61,2 Ko
    Le code:
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol compt=w13	;compteur
    symbol lumiere=C.1	;sortie lumière
    	setint OR %11000,%11000		;interruption sur C.3 ou C.4 niveau haut
    	Do 		;boucle principale
    		if compt >0 then
    			high lumiere		;on allume
    			else low lumiere	;on éteint
    		endif
    	loop
    interrupt:
    	if pinC.3=1 then 	;passage dans le sens entée
    		inc compt		;on incrémente
    		else dec compt	;sinon ,c'est le contraire
    	endif
    	if compt >= 65534 then ;des fois qu'on sorte avant d'entrer
    		compt=0		;ou alarme "C'EST PLEIN !"
    	endif
    	do loop while pins > 7	;cçd si C.3 ou C.4 =1
    return
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/06/2016 à 15h09.
    mag1
    Bon sang !!
    Et il (elle) faisait demi tour sans traverser les deux capteurs ?
    On voit mieux en jouant au simulateur de PE6...
    Problème résolu:
    Code:
    #picaxe 08M2
    		if compt >0 then
    		endif
    	loop
    interrupt:
    		do loop while pinC.3=1
    		if pinC.4 = 1 then
    		endif
    	elseif pinC.4 =1 then
    		do loop while pinC.4=1
    		If pinC.3 = 1 then
    		endif
    	endif
    	endif
    return
    invitec8cd64cb
    Merci pour ce code,vraiment.
    Cependant, je comptais ajouter une photorésistance pour calculer la luminosité et calculer si il y a besoin de la lumière ou pas.
    Et tu dis que les deux capteurs sont distant de 10cm, mais 10 cm ne suffisent pas pour une porte.
    invitec8cd64cb
    Je pense avoir réglé le problème, dite moi si c'est bon.
    {for (int compteur=0;compteur<=200;compt eur++)
    if (capteurIR2 == HIGH)
    nbPersonne= nbPersonne + 1;
    compteur = 10;
    delay(10);
    mag1
    Il reste encore deux pattes de libres, un pont avec une LDR, un poil d'hystérésis, c'est terminé
    La portée des capteurs, c'est 80 cm max (par réflexion), donc suffisant pour une porte de 80cm de large + largeur de celui qui passe.
    Les 10 cm, c'est pour déterminé le sens de passage, capteurs côte à côte en horizontale, on coupe l'un puis l'autre, 10 cm non critique, tout le monde fait au moins 10 cm d'épaisseur, même les plus minces)
    10cm suffisent pour savoir celui qui est coupé en premier.
    Si intéressé, je vois pour ajouter le seuil de luminosité...
    MM
    invitec8cd64cb
    MM
    Ok.
    Je vais partir en vacances et je n'aurais pas tout le temps internet.
    Du coup, le sujet va être en pause pour un petit moment.
    mag1
    Ok, toujours dans la même série, voici de quoi réfléchir les jours de pluie.
    On peut simuler sur PE6 sans internet...
    Schéma avec seuil de luminosité:
    Nom : lumauto.JPG
Affichages : 143
Taille : 63,1 Ko
    Et le code:
    Si y a personne, c'est éteint
    Avec quelqu'un, c'est sombre, on allume. C'est lumineux, on éteint
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol eclairage=C.1	;broche sortie lumière
    symbol LDR=C.2			;broche capteur LDR
    symbol lumiere=b1		;variable lumière
    symbol seuilhaut=120	;à ajuster suivant LDR
    symbol seuilbas=100		;idem
    		readadc LDR, lumiere
    		if compt >0 then
    			if lumiere < seuilbas then
    				high eclairage		;on allume
    			elseif lumiere > seuilhaut then
    			 	low eclairage	;on éteint
    			endif
    		else
    			low eclairage	; Personne ? on éteint
    		endif
    	loop
    interrupt:
    		if pinC.4 = 1 then
    		endif
    		If pinC.3 = 1 then
    		endif
    	endif
    	endif
    return
    Et bonnes vacances...
    MM
    invitec8cd64cb
    Pièce jointe 317367
    Et le code:
    Code:
    #picaxe 08M2
    		if compt >0 then
    			endif
    		else
    		endif
    	loop
    interrupt:
    		if pinC.4 = 1 then
    		endif
    		If pinC.3 = 1 then
    		endif
    	endif
    	endif
    return
    MM
    Je vais réfléchir un peut comment positionner,etc...
    Et encore merci pour le code.
    Tu m'aide vraiment beaucoup.
    mag1
    C'est pas fini
    Avec ce code, un objet d'épaisseur inférieure à celle d'un humain normal (disons 15 ou 20 cm) n'est pas prise en compte, comme un bras ou une main;
    Dans les deux sens bien sûr:
    Code:
    ;MM 24062016
    ;Détecteur passage avec épaisseur mini
    ;Détection du sens de passage
    ;Comptage décomptage
    ;Prise en compte de la luminosité pour éclairage
    #picaxe 08M2
    symbol etape=b2
    		if compt >0 then
    			endif
    		else
    		endif
    	loop
    interrupt:
    	if pinC.3=1 then
    		do
    			do while pinC.3=1  and pinC.4=0
    				etape=1
    			loop
    			do while pinC.3=1 and pinC.4=1
    				etape=2
    			loop
    			do while pinC.3=0 and pinC.4=1
    				etape=3
    			loop
    		loop while pins>7
    			if pinC.4=0 and etape=3 then
    				inc compt
    			endif
    	endif
    	if pinC.4=1 then
    		do
    			do while pinC.4=1  and pinC.3=0
    				etape=1
    			loop
    			do while pinC.4=1 and pinC.3=1
    				etape=2
    			loop
    			do while pinC.4=0 and pinC.3=1
    				etape=3
    			loop
    		loop while pins>7
    			if pinC.3=0 and etape=3 then
    				dec compt
    			endif
    	endif
    	endif
    return
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/06/2016 à 18h15.
    invitec8cd64cb
    C'est pas fini
    Code:
    ;MM 24062016
    #picaxe 08M2
    symbol etape=b2
    		if compt >0 then
    			endif
    		else
    		endif
    	loop
    interrupt:
    	if pinC.3=1 then
    		do
    				etape=1
    			loop
    				etape=2
    			loop
    				etape=3
    			loop
    		loop while pins>7
    				inc compt
    			endif
    	endif
    	if pinC.4=1 then
    		do
    				etape=1
    			loop
    				etape=2
    			loop
    				etape=3
    			loop
    		loop while pins>7
    				dec compt
    			endif
    	endif
    	endif
    return
    MM
    Mais du coup, avec ce code, je suis obligé de mettre le compteur à environ 1m ou je peut le mettre a 20cm du sol?
    mag1
    Dans tous les cas, si les capteurs sont au niveau des pieds, tu comptes le nombre de jambes. Il faut obligatoirement les positionner plus haut, pas possible autrement avec des capteurs à faisceaux.
    MM
    invitec8cd64cb
    Dans le schéma plus en haut, il y a deux SC005,mais quesce que c'est?
    N'esce pas plutôt MC005?
    mag1
    Si, c'est une "faute de frappe" sur le schéma, j'avais essayé de rectifier sur le texte en mettant le M en gras.
    On en trouvait de pas cher (env 2 euros) sur eBay il y a quelques temps, ça fonctionne bien.
    La résistance du pont avec la LDR serait plutôt de 4k7.
    On peut encore modifier en plaçant un petit potar pour un réglage de seuil de lumière (oui ou non?)
    MM
    invitec8cd64cb
    C'est une bonne idée, mais je ne pense pas que se soit très utilise dans ce cas là. Ce projet est plutôt destinée à ma salle de bains, qui est la seul pièce "indépendante" de ma maison (ormi les chambre).
    Cependant, l'idée est à garder pour d'autres versions adaptés à d'autes pièces (que je ferais peut-être).
    Bye
    invitec8cd64cb
    Par ailleurs,sur le schéma plus haut, les 7 petits rectangles, quesce que c'est (ne suppose que c'est un raccourci pour relié
    au -,pour faire plus propre sur le schéma)?
    mag1
    Oui, c'est le symbole de la référence 0V (appelé aussi "masse"). Ici, sortie 0 V du bloc secteur.
    Cela dit, on s'amuse, parce que pour une salle de bains, un détecteur de présence IR réarmable avec une tempo de 10 mn ferait très bien l'affaire.
    Penser aussi que le détecteur de seuil lumière ne doit pas être influencé par la lumière artificielle... ça complique un peu.
    MM
    mag1
    invitec8cd64cb
    Ou alors, pourquoi ne pas l'adapter a une chambre?
    On garde le même principe, sauf que l'on prend un interrupteur 3 "cran" en plus.
    Un cran reliés directement au 220 volt, qui allume la lumière.Un deuxième cran reliés au microcontrôleurs(5V) qui passe en mode automatique.
    Le dernier cran, relié à rien, pour éteindre la lumière.
    Je pense que c'est une bonne idée?
    Par contre je pense qu'il va falloir un picaxe avec 2 broches de plus pour l'arrivée de l'électricité de l'interrupteur pour le mode automatique.
    Nom : tmp_3002-bornes-positions-changer-plus-controle-rotatif-20a-commutateur-cames-120240n-984373431.jpg
Affichages : 100
Taille : 13,6 Ko
    mag1
    La fonction du schéma et du code proposés est un compteur-décompteur, après , on en fait ce que l'on veut, suivant son imagination...
    Pour compter un nombre de visiteurs, pour allumer la lumière, pour...
    Pas besoin de broche supplémentaire :
    1 - On court circuite le relais, ça s'allume
    2 - On alimente rien, ça s'éteint
    3 - On alimente le circuit,c'est automatique
    Nom : lum auto choix.JPG
Affichages : 116
Taille : 65,2 Ko
    MM
    invitec8cd64cb
    Pièce jointe 317404
    MM
    Donc avec ce dernier schéma, les 3 modes sont inclus?
    Et bien, on est de plus en plus proche de la fin.
    Les dernière choses qu'il me reste à savoir, c'est les valeurs de la photorésistance que je vais mettre et ce qu'est le composent à 3 broches nommé "prog"?
  1. allumage automatique
    Par inviteb78b2c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 21h35
  2. Chaudière à gaz, Allumage automatique
    Par invite9916eb48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2013, 16h10
  3. Allumage d'une lumière automatique
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 11h58
  4. allumage automatique d'une lampe
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 18h35
  5. allumage automatique de lumière
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2008, 00h47
