[Analogique] Test alim lm723 : grillée...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    sandrecarpe
    Je viens de finir mon alim à base de lm723. J'ai une protection contre les surchauffes où un ventilo tourne en fonction de la température, j'ai voulu testé ça en faisant chauffer le 2n3055. Pour ça, j'ai mis une certaine longueur de fils d'une résistance de 1.7ohm pour tirer assez de courant en faible tension. Tout allait bien jusqu'à ce que je dépasse le seuil max en courant déterminé par R5. Je ne sais pas ce qui à lâché mais un truc à lâché (je suspecte Q1) en plus de mon fusible 4A !! Impossible de faire varier la tension de sortie, j'ai changé le lm723 mais toujours le même problème. Soit disant le lm723 est sensé limiter le courant (à 3A ici).
    Pouvez-vous m'expliquer ce que j'ai manqué ?
    Voici la partie intéressante du schéma :
    Nom : schema.jpg
Affichages : 286
Taille : 56,0 Ko
    Merci pour votre aide
    PIXEL
    Re : Test alim lm723 : grillé...
    si tu as dépassé la limitation de courant , y'a une erreur de montage
    sandrecarpe
    Si on dépasse la limitation, le courant devrait stagné à 3A non ?
    EDIT : désolé pour le trait horrible sur la photo, j'ai pas fait attention quand je l'ai ouverte avec paint pour la convertir
    Dernière modification par sandrecarpe ; 02/07/2016 à 12h27.
    sandrecarpe
    Voici la dernière version
    Pièce jointe 317932
    PIXEL
    j'attends de voir les schémas.
    le 723 ne limite pas l'intensité par intervention du saint esprit
    il doit recevoir l'info de courant
    sandrecarpe
    C'est exactement celui-ci :
    http://perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi...lim_723_01.pdf
    Un poil modifié
    Dernière modification par sandrecarpe ; 02/07/2016 à 12h37.
    PIXEL
    j'attends de voir le "poil"
    sandrecarpe
    Les pièces jointes ne semblent pas vouloir venir.
    Voici ce que j'ai ajouté au schéma précédent :
    - deux condos 47µF // 100nF en sortie de l'alim
    - Au noeud entre R4 et R6, il y a une résistance de 4k7 qui va à la base d'un bc547 pour allumer une led quand la limitation en courant s'active
    - Sur la pin 13 du lm723, j'ai un transistor qui pilote le CI comme sur la figure 26 dans la doc
    Voilà
    PIXEL
    sur le premier dessin , je vois un montage inquiétant sur le "courant sensor" qui peut expliquer des choses
    sandrecarpe
    Le montage inquiétant c'est Q2 ?
    PIXEL
    voui , qui doit perturber le circuit limiteur de courant ( j'ai pas approfondi)
    sandrecarpe
    Hmmmm d'accord. Une idée de comment faire ça autrement ?
    PIXEL
    quoi donc ? saboter un montage ? c'est très bien comme ça
    DAUDET78
    Sur ton schéma en #1, J3 est connecté à quoi ? A un simple NPN de puissance? Il est mourru avec le 723 ?
    Parce que 30V 3A ... Y a pas beaucoup de NPN qui supporte !
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Impossible de trouver la panne, je vais m'arracher les cheveux ! J'ai changé le CI, le bd437, le potard RV2 du premier schéma par un potard de 2k2 parce que j'en ai pas d'autre, et impossible de refaire marcher tout ça...
    J'ai débranché le 2N3055 pour l'instant
    La sortie varie entre 0.8 et 1.2V
    Une idée d'où cela peut venir ?
    sandrecarpe
    J3 est connecté à un 2n3055
    Le lm723 ne me semble pas mourru
    Dernière modification par sandrecarpe ; 02/07/2016 à 17h02.
    PIXEL
    faudrait déjà me virer cette horreur de Q2
    sandrecarpe
    C'est fait !
    PIXEL
    et avec 100KΩ sur l'émetteur de T1
    il est évident qu'il ne sort pas grand chose
    sandrecarpe
    Purée mais que suis-je bête, je cours rebrancher le gros 3055 !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Qui tient, en hiver, 30V 3A ric rac .... limite toi à 2A !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    c'est le seul qu'on trouve sous les cocotiers
    sandrecarpe
    R7 à cramé. Ca a un rapport avec la nouvelle valeur de RV2 ? (2k2 au lieu de 4k7)
    Pourquoi me limiter à 2A ? Le 2n3055 peut fournir jusqu'à 15A non ?
    PIXEL
    ça dépend de la chute de tension que tu lui imposes , donc de la puissance qu'il dissipe
    regarde "aire de sécurité" sur la doc d'un transo de puissance
    sandrecarpe
    Je vois je vois. Bon bah oui je vais limiter à 2A alors.
    Sinon vous voyez pourquoi ma résistance R7 a cramé ?^^ Je veux plus faire de bétises
    DAUDET78
    Je ne vois pas de raison pour qu'elle crame ..... mais comme on ne sait pas trop la bêtise que tu as faite !
    PS : c'est peut être une conséquence de la mort du 723 qui a envoyé du 30V dessus ???
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    si rv3 et rv2 sont à zéro , et qu'il y a une tension en sortie , r7 flambe
    sandrecarpe
    La bêtise que j'ai faite ? Bah je sais pas trop... Tout marchait bien jusqu'à ce que je dépasse la limitation en courant. Depuis, j'ai retiré Q2, changé l'IC, remplacé RV2 par un potard de 2k2, changé RV1 aussi, Q1 aussi. Est-ce que le costaud 2n3055 a pu mourru ? :O
    Et si rv3 est au max, il y a une tension de sortie et que RV2 chauffe...?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 02/07/2016 à 18h37.
    PIXEL
    pas possible , revois la loi d'haume
    sandrecarpe
    RV3 fait 30ohm, pas 470 sorry
  1. Eclaircissement lm723
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/09/2014, 20h15
  2. Éclaircissement sur le lm723
    Dernier message: 20/06/2014, 13h33
  3. LM723 et limitation de courant
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 09h51
  4. Projet ALIM LM723
    Par stephinvest81 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2010, 02h38
  5. [Brun] Alim grillée sur TVC2237B
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 14h28
