[Outils/Fab/Comp] Mon nouveau condensateur a des fils de couleurs différentes de l'ancien. Que faire?
    coolbatteur
    j'ai reçu un condo de 1,2 ù de 450v à remplacer par l'ancien grillé JE CROIS , les fils sont blanc et rouge pour l'ancien et rouge et noir pour le
    nouveau comment faire pour le rouge ok mais le noir ? je dois reprendre les 2 fils anciens QUI SONT ROUGES ET BLANC..! qu'est-ce que je dois
    faire pour être sûr de bien souder les bons fils ?
    merci ;
    cbat
    inviteede7e2b6
    Re : condensateur neuf fils différends..?
    es-tu sur qu'il est polarisé ?
    photo ? contexte ?
    invitee05a3fcc
    Y avait quoi de marqué sur le mourru ?
    Y avait quoi de marqué sur le nouveau ?
    coolbatteur
    Aucune idée de ce que cela veut dire je l'ai juste acheter pour remplacer l'ancien à l'identique ..c'est quoi ?c'est un condo de ventilateur tour basique et voici la
    photo merci .?Nom : forum_futura_sciences.jpg
Affichages : 1056
Taille : 122,6 Ko
    Dernière modification par coolbatteur ; 11/07/2016 à 17h57.
    coolbatteur
    Wink Re : condensateur neuf fils différends..?
    je dois le remplacer pour les fils y a pas de souci ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par coolbatteur Voir le message
    Condensateur non polarisé. Tu mets les couleurs que tu veux.
    coolbatteur
    je ne suis pas connaisseur donc plutôt le fil rouge avec le rouge en place (logique ) et le noir avec le blanc en place ..?
    invitee05a3fcc
    Comme tu le sens ....... aucune importance.
    coolbatteur
    ok je vais faire ça, en principe vu qu'il y a un seul condo sur ce type d'appareil c'est la seul raison qu'il ne fonctionne peut-être plus, il est dit que c'est le condo qui permer le lancement du ventilo..
    coolbatteur
    Question Re : Condensateur neuf fils différents ?
    Re, donc le condo est bien un condo polarisé si je comprends bien ? mais au-cas ou mieux vaut relier les fils couleurs qui se correspondent
    invitee05a3fcc
    NON
    Voir ma réponse #6
    coolbatteur
    Exclamation Re : Condensateur neuf fils différents ?
    re, bsr,
    d'après ce que j'ai lu si il est polarisé je peux faire
    comme je sens ? le cas-contraire je relie rouge au rouge et le noir au blanc en place..:logique NON..?hum:
    Dernière modification par coolbatteur ; 12/07/2016 à 23h11.
    invitee05a3fcc
    Que tu as lu où et quoi ?
    J'ai changé le titre de la discussion qui laissait supposer que le condensateur avait neuf fils de couleurs différentes.
    f6exb
    Ouf, ça me rassure de ne pas être le seul !
    coolbatteur
    polarisé ou non dans tous les cas le rouge va avec le rouge et le noir avec le blanc qu'il y est que 2 fils heureusement encore lol
    coolbatteur
    pas polarisé ça veut dire qu'il n'y a pas de + ni de - comment le savoir ? demandez au marchand c'est pas si sûr ? en régle général pour ce type de condo de démarrage d'un produit electroménager courant c'est porlarisé ou NON .. ?
    f6exb
    Sur la 3è ligne du condo d'origine, il n'y a pas marqué AC par hasard ?
    (Tu aurais dû faire encore plus flou pour la photo).
    coolbatteur
    Lightbulb Re : Mon nouveau condensateur a des fils de couleurs différentes de l'ancien. Que faire?
    C'est marqué AC 450V et désolé pour le flou des fotos mauvais focus apparement..!
    invitee05a3fcc
    On voit AC depuis la quatrième réponse
    AC = Alternative current
    Donc on te dit que les fils, tu les branches comme tu veux
    On ne va pas passer le réveillon la dessus !
    coolbatteur
    ok merci en tout-cas, pas toujours facile de bien assimiler avec la crainte de grillé le tout surtout en 230V
    cbat
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 08/01/2015, 20h15
  2. Couleurs de la lumière et couleurs des peintures différentes?
    Par inviteb456439c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2014, 12h33
  3. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 22h28
  4. Les différentes couleurs des vins
    Par invitea99d1f0c dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/01/2011, 11h55
  5. Montage de 100 LED de couleurs différentes.
    Par invite3ea6c763 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/11/2008, 16h51
