[Analogique] Passer de 24V à 21V
Passer de 24V à 21V
    noxxsound
    Passer de 24V à 21V
    Je dois, pour la carte que je développe, passer d'une alimentation 24V 6A à 21V. Quel serait le moyen le plus efficace sans faire intervenir un circuit de puissance avec trop de composants? Il y'a certaines diodes qui consomment 0,5V, je peux en mettre plusieurs en série?
    PIXEL
    Re : Passer de 24V à 21V
    y'a , déjà , un probléme de conception.....
    pourquoi étudier une carte alimentée en 21 V , qui n'est pas une valeur standard , ni habituelle...
    de 21 à 24V , ça fait 10 % d'écart (à la louche) ce que doit supporter un circuit bien dessiné
    noxxsound
    Merci pour ta réponse mais on revient au problème de base. L'ampli que j'utilise doit être utilisé en 21V pour la dissipation thermale optimale du radiateur. Je dispose d'une alimentation 24V, donc j'aimerais réussir à descendre la tension d'entrée sans changer d'alim.
    terriblement
    Citation Envoyé par noxxsound Voir le message
    Le calme est de rigueur dans ce genre d'endroit (et vaut mieux pas être dissipé).
    Tu as un schéma ? Je pense que comme le souligne PIXEL ta demande est peut etre mal formulée
    Si c'est pour un ampli audio ça ne doit pas faire une grosse différence.
    Quelques diodes en série, oui, mais il n'y a aucun intérêt à chercher la Vf la plus faible possible.
    PIXEL
    quel ampli ? contexte ? puissance ? environnement ? âge du capitaine ? cahier des charges ?
    et répond pas que c'est confidentiel ! ( ou débrouille-toi)
    noxxsound
    C'est un TPA 3116 2x50W (le fameux). La datasheet indique une alimentation 21V pour 2x50W 4ohms. Celui-ci sera dans un boitier avec ventilation.
    Ce n'est pas confidentiel J'essai de coller à la config optimale et je préfère pouvoir abaisser la tension à 21V plutôt que de faire chauffer l'ampli.
    PIXEL
    impossible d'agir sur la charge ?
    sinon il suffit de ne pas pousser "bourrin" pour rester dans les clous.
    autre soluce : ajuster l'alimentation 24 , dont on ne sait rien
    noxxsound
    Non pas possible d'agir sur la charge.
    L'alimentation est une Meanwell 24V 6A - 150w. Je voulais rester sur du standard car du 21V c'est rare.
    Il reste la solution des diodes mais bon ... il m'en faudrait 6 en série, c'est quand même du gachis.
    terriblement
    Surtout avec la dynamique d'un ampli audio, tu ne seras pas constant avec des diodes, je ne sais pas si c'Est dérangeant pour ton appli.
    noxxsound
    Oui tu as raison, la dynamique est importante.
    Cela ne me laisse pas beaucoup de choix, je vais devoir ajouter un petit stepdown regulator
    DAUDET78
    Inutile !
    Le TPA3116 Page 15 http://html.alldatasheet.com/html-pd...TPA3116D2.html
    Possède une entrée qui permet de limiter la puissance de sortie (broche PLIMIT)
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    j'ai comme l'impression que tu n'a pas compris la remarque de PIXEL ! Je suppose que ton ampli n'a pas besoin d'etre "plein pot"
    en PERMANNCE. (dixit PIXEL= ne pas pousser le "bourin")
    Donc qq degrés en ARRIERE sur le bouton de volume et tout pourrait rentrer dans les clous .
    Bonne....ecoute
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    noxxsound
    Merci pour vos réponses,
    Oui le Plimit limite l'output mais le fait d'alimenter l'ampli en permanence en 24V (même si je ne pousse pas le volume au maximum) ne le fais pas chauffer plus que s'il étais alimenté en 21V pour un même volume?
    DAUDET78
    C'est un classe D !
    Donc à découpage, rien à voir avec le comportement d'un ampli analogique .
    J'aime pas le Grec
  1. se passer d' EDF ?
    Par invitea8f5cad3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 21/11/2019, 12h40
  2. passer de f(x) à x(f)
    Par invite350f03c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2009, 13h17
  3. passer de 60 Vcc en 12 Vcc
    Par invite4406d345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 09h43
  4. Passer de la fac a un DUT
    Par invite77cd9db4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/12/2008, 20h22
  5. Passer en spé?
    Par invite47a878d1 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/06/2006, 18h27
