[Programmation] la porte des etoiles - Page 2
Page 2 sur 9 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 254
    invitef6df6568
    Re : la porte des etoiles
    Motoréducteur + roue DG011,
    Kit Arduino de base complet avec une carte Arduino Uno. Une boîte de connexions sans soudure permet de développer rapidement et facilement vos applications.
    Il contient:
    - 1 carte Arduino Uno
    - 1 câble USB
    - 1 connecteur HE14 40 points
    - 1 boîte de connexions 840 points
    - 140 ponts de connexions
    - 10 résistances 10 kΩ 1/4W
    - 10 résistances 2,2 kΩ 1/4W
    - 10 résistances 220 kΩ 1/4W
    - 10 résistances 330 kΩ 1/4W
    - 5 condensateurs 100 nF
    - 5 condensateurs 10 nF
    - 5 condensateurs 100 µF/25 Vcc
    - 1 thermistance 47 kΩ
    - 1 LDR
    - 5 leds
    - 1 potentiomètre ajustable 10 kΩ
    - 2 transistors BC547
    - 1 buzzer
    - 5 boutons-poussoirs 12x12mm
    - 2 optocoupleurs 4N35
    - 2 capteurs d'inclinaison
    - 1 diode 1N4007
    - 1 transistor MOS IRF520
    voila en grosce que j ai avec le logiciel arduino.
    et en dessous ce que j attends
    Kit complet d'émission et de réception avec télécommande sans fil à infra-rouge pour montages Arduino ou divers micro contrôleurs.
    Caractéristiques
    ◾Télécommande infra-rouge avec 21 boutons
    ◾Portée de commande de plus de 8m, selon l'environnement
    ◾Angle de 60 degrés
    ◾Télécommande avec piles bouton 2×AG10 (fournies)
    Le kit comporte :
    ◾Une télécommande IR d'émission + pile
    ◾Un module de récepteur IR
    ◾Une diode LED
    ◾Un câble de connexion Dupont de 18.5 cm.
    mag1
    C'est bien....
    Le problème des kits, c'est qu'on achète des composants dont on ne fera jamais rien.
    C'est comme la télécommande, as tu vraiment besoin de 21 poussoirs pour faire un ON/OFF (enfin, ça à pas l'air trop cher et peut servir avec n'importe quoi)
    Généralement, on réfléchit d'abord et on achète ensuite, c'est mieux.
    MM
    invitef6df6568
    jai vu un tuto pour l utilite de la telecommande et je me voyais deja telecommander ma porte a distance et puis ce ne sera pas le seul projet avec larduino que je ferai si cela se passe bien avec la porte. juste que je realise le programme au fur et a mesure avec les bon composant et ca devrai le faire. ce que je ne sais pas aussi c est ou placer mes programme que je vais accumuler pour crer le programme principal. dans le code que tu ma laisser je suppose que je vais pouvoir entre chaque chevron ecrire un code pour faire touner la roué et en tout premier lieu mettre dans les premier ligne un texte pour l infragouge de ma telecommande
    mag1
    Je ne sais plus exactement la finalité de ce projet.
    Le programme basic est complet et reproduit l'intégralité de la vidéo: temps de rotation aléatoire et allumage des chevrons.
    Pour la télécommande un tsop devrait répondre à n'importe quelle télécommande, pas besoin de codage pour faire un ON/OFF.
    Je ferais probablement un schéma complet, avec un picaxe et un tsop;
    Et tu feras ce que tu veux..
    MM
    invitef6df6568
    merci infiniment pour ton aide, maître jedi
    invitef6df6568
    juste pour rire, je viens de recevoir mon composant pour l'infra rouge
    j'ai trouvé un programme et il ma sortie ce message d'erreur:
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotI Rremote\src\IRremoteTools.cpp: 5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope
    int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to
    exit status 1
    Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
    simplement pour controler ma porte de quelque mètre
    invitef6df6568
    voici ce que j'ai pour faire avancer doucement mon motoréducteur qui fais bouger ma roue dans un seul sens sans pile mais il va me falloir intégrer la pile de 9 volt:
    #define MOF_PIN 6
    #define POT_PIN A1
    int pot = 0 ;
    void setup () {
    pinMode ( MOF_PIN , OUTPUT );
    pinMode ( POT_PIN , INPUT );
    Serial . begin ( 9600 );
    void loop () {
    pot = analogRead ( POT_PIN );
    Serial . println ( pot );
    analogWrite ( MOF_PIN , pot / 4 );
    mag1
    Ouais....
    De l'obstination, il te faudra.
    Pile 9 V ? Pourquoi pas une petite alim secteur régulée ?
    http://www.gotronic.fr/art-adaptateur-psu15rs-20065.htm
    Pratique et pas chère.
    Encore une fois, c'est quoi comme moteur ?
    L'idéal serait un moteur pas à pas (y en a plein les poubelles)
    http://electromag1.wifeo.com/pilotag...-pas-a-pas.php
    MM
    invitef6df6568
    31075Code
    Ensemble motoréducteur et roue DG011 monté dans un boîtier de servomoteur. Le revêtement caoutchouc de la roue assure une bonne adhérence.
    La roue se fixe par 4 vis sur le palonnier rond livré avec le moteur.
    Livré avec palonniers, roue et vis de montage.
    Alimentation: 3 à 6 Vcc
    Consommation à vide: 110 mA
    Consommation moteur bloqué: 650 mA
    Vitesse à vide sous 5 Vcc: 100 tours/min
    Couple maxi: 2 kg.cm
    ​Entraxe: 29 mm
    Diamètre roue: 38 mm
    Dimensions: 27 x 24 x 12 mm
    http://www.gotronic.fr/pj-982.pdf
    invitef6df6568
    il est vrai que ce serai mieux avec une petite alim(j'y avais pas penser) je pesneprévoir au cas ou le branche ement de la pile de 9 volt juste au cas ou !que je pourrai connecté. merci pour l'idée
    mag1
    Voici le projet terminé et fonctionnel (testé)
    Nom : porte des étoiles.JPG
Affichages : 171
Taille : 65,9 Ko
    Fonctionnement identique à "l'original"
    Allumage des chevrons par tronçon de 3 leds (ruban 12V)
    Déclenchement par poussoir ou télécommande IR (n'importe laquelle)
    Tous les composants sont sur le schéma, manque un bloc secteur 12 V
    Le code:
    Code:
    #picaxe 20M2
    #no_data
    symbol led=b1
    symbol gauche=C.7
    symbol droite=C.5
    symbol sens=bit0
    symbol temps=w13
    pullup %0100000000000000	;pullup sur C.6
    dirsC=%0000011			;broches C.0,C.1,en sorties
    dirsB=%110000000
    pinsB=%1111111          ;extinction des chevrons
    	do
    		do
    			temps=time	;
    			random temps		;initialisation random aléatoire
    		loop while pinC.6=1		;attente appui poussoir ou télécommande
    		do loop while pinC.6=0	;attente relâchement
    		sens=0					;init sens de rotation
    		for led=0 to 6			;boucle
    			random temps		;temps aléatoire
    			temps=temps//3000+ 4000 ;de 3 à 7 secondes
    			If sens	=0 then
    				high gauche	;tourne à gauche :C.1 SUR ON
    				pause temps
    				low gauche		;arret tout off
    			else
    				high droite		;tourne à droite : C.0  SUR ON
    				pause temps
    				low droite
    			endif
    			low 6		;allumage led haut (led n°5)
    			pause 500	;500ms
    			low led	;allumage led suivant séquence
    			pause 300
    			if led < 6 then
    					high 6		;led haut éteinte
    			endif
    			pause 1000	;pause cycle
    			sens=not sens	;inversion sens
    		next
    	loop
    Prix dérisoire, si on se fait le cordon
    MM
    mag1
    Comme on a évidemment pas le temps de corriger, voici une modif (juste un tronçon en trop).
Affichages : 180
Taille : 62,4 Ko
    MM
    mag1
    Allons bon, encore une erreur de concordance code-schéma
    Il faut :
    symbol gauche = C.4 (au lieu de C.7) pour être conforme au schéma
    MM
    invitef6df6568
    bleufé je suis et je dois décortiqué ton schéma pour comprendre ou je dispose chaque composant sachant que je ne voie pas le régulateur de vitesse pour le moteur. je vais acheté les composant qu'il me manque tel que le picaxe pour avancer. je dois bien branché mes leds de la porte a la breadborard sur lequel tout est connecté mais je vois pas de pont en h. le tout connecté à ma carte arduino. tout ceci est superbe,
    + et - sont ou pour les leds ? pour la pile au cas ou je pense qu'a la carte je connecterai l'alim via la sorti prevu
    sauf si je comprends que picaxe et mieux ou plus simple que arduino du coups mon logociel et la carte arduino ne me serve pas
    Navré de toutes ces questions mais j'essai de comprendre ce que je ne connais pas
    Citation Envoyé par destiny226 Voir le message
    . . . sauf si je comprends que picaxe et mieux ou plus simple que arduino . . .
    C'est ni mieux ni pire mais ça fait la même chose.
    Picaxe utilise des Microchip, Arduino des Atmel.
    mag1
    OK, reprenons.
    picaxe et arduino sont deux concepts différents.
    les picaxes sont des µC pic, modifiés pour les rendre ultra simples à utiliser, programmés en basic.
    Les arduino sont des cartes équipées de µC Atméga (autre fabricant), programmés en C adapté.
    Les picaxes sont relativement plus "lents", mais en général, on ne s'en aperçoit pas.
    Seul problème, il faut un cordon convertisseur (20 euros tout fait, moins de 2 euros si on le bricole, voir au dessus)
    Si tu choisis le picaxe, tu ranges l'arduino dans un tiroir, sans assistance, je te vois mal parti avec l'arduino ..
    La breadboard, c'est uniquement pour faire des essais, il faut câbler sur véroboard (au moins).
    Le pont en H, c'est le L293D (on utilise que la moitié), le moteur (M) est juste au dessus , (c'est pas où est marqué moteur, c'est l'alim moteur).
    Pour les leds, j'ai mis des morceaux de ruban, alimentés en V, mais on met ce qu'on veut, avec des résistances,
    L'uln2804 (ou2004), regroupe 8 amplis, pour dépasser la puissance dispo sur les sorties du µC.
    Pourquoi un régulateur de vitesse ? le réducteur ne suffit pas ?
    Puisque tu as la télécommande, je vais modifier pour pouvoir l'utiliser
    MM
    invitef6df6568
    en gros le programme et code que tu me propose ne peu etre utiliser que par Picaxe; a ce moment là que dois je récupérer pour utliliser le systeme picaxe ?
    mag1
    Oui, à moins de s'en inspirer et le traduire en C arduino (les arduinistes ont l'air d'être en vacances...).
    Sinon, un 20M2 coute 3,95 euros, mais il faut un cordon convertisseur (intégré dans l'arduino) , revoir#24
    Apparemment, toutes les télécommandes µC utilisent le code Sony, voici un programme modifié pour capter la télécommande, avec code Sony
    Le déclenchement se fait en appuyant sur la touche ON/OFF, j'ai gardé la possibilité de le faire aussi par poussoir.
    j'ai aussi ajouté un HP pour faire un peu de bruit (ou musique) en option.
    Code:
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;****noms des ports ***
    symbol gauche=C.4
    symbol droite=C.5
    symbol InfR	=C.6
    symbol pouss=pinC.7
    ;****noms des variables ****
    symbol sens=bit0
    symbol led=b1
    symbol alea=w12
    symbol temps=w13
    pullup %1100000000000000	;pullup sur C.6 et C.7
    dirsC=%110000			;broches C.4,C.5,en sorties
    dirsB=%11111111			;broches B en sorties
    pinsB=%11111111          ;extinction des chevrons
    	do
    		debut:		;pour tester le poussoir
    		do while pouss=1	;si pouss=1, on boucle
    			random time		;initialisation random aléatoire
    			irin [500,debut],InfR,b2	;attente IR, passage par pouss tous les 500ms
    			if b2=21 then exit	;si ON/OFF SONY , on sort
    		loop 					;attente appui poussoir
    		for led=0 to 6			;boucle	sur 7 leds
    			random alea			;nombre aléatoire
    			temps=alea//5*500 + 6000	;de 6s à 8,5s
    			If sens	=0 then     ;test sens rotation
    				high gauche	;tourne à gauche :C.4 SUR ON
    				pause temps
    			else
    				high droite		;tourne à droitr : C.5  SUR ON
    				pause temps
    				low droite
    			endif
    			low 6		;allumage led du haut (led n°6)
    			pause 500	;500ms
    			low led		;allumage led suivant sécance
    			pause 300
    			if led < 6 then
    			endif
    		next
    		 sound B.7,(252,100) ;son crispant
    	loop
    Le schéma suit
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/07/2016 à 22h57.
    Antoane
    Responsable technique
    Si je peux compléter un peu :
    Côté hardware, l'arduino est une un microcontrôleur + tout ce qu'il faut pour qu'il puisse fonctionner sans ajouter de composant alors qu'un picaxe est un 'simple' microcontrôleur.
    Du point de vue programmation, picaxes et arduino cherchent à répondre à des problématiques similaires : faire un truc simple et accessible, pour du hobby.
    L'immense avantage de l'arduino est qu'il est très répandu, utilisé par une communauté énorme. Il est donc très simple d'avoir le support d'autres bricoleurs, bien plus que pour du basic (pour picaxe).
    Pour une utilisation unique, si tu ne comptes pas modifier ta porte à l'avenir, autant prendre un picaxe puisque mag1 t'offre le code (faut juste attendre qu'il ai eu le temps de tout corriger ). Mais si tu penses vouloir le modifier et faire un peu de programmation de temps à autre, mieux vaut l'arduino, justement en raison du support disponible.
    Évidemment, pour l'électronique en dehors du 'simple hobby', il faut passer à un 'vrai' microcontrôleur : pic, AVR, MSP430...
    Dernière modification par Antoane ; 29/07/2016 à 08h32.
    mag1
    Je suis assez d'accord avec Antoane, quoique j'ai mis pas mal d'ordre dans le dernier code et dans les commentaires
    Arduino ou picaxe, c'est pour les loisirs simples, l'omniprésence de l'arduino m'agace un peu, tout depuis la moindre résistance est "fait" pour l'arduino, j'essaie de montrer qu'il n'y a pas que ça
    La carte arduino comprend un régulateur et le convertisseur USB/série (avantage ou pas..), mais la carte ne suffit pas toujours, et il faut ajouter une extension.
    Le cordon USB/série picaxe à 20 euros est un handicape, palier par le bricolage à 2 euros (meilleur que l'original,à mon avis)
    Autre différence majeure, les commandes du picaxe et les librairies de l'arduino.
    J'ajoute que côté support, il y a un forum picaxe français où des gens très compétents (je ne parle pas de moi..) apportent des solutions.
    Le schéma annoncé, adapté au dernier code:
    Nom : porte des étoiles2.JPG
Affichages : 168
Taille : 67,6 Ko
    Si il reste des erreurs, elles seront corrigées, si il faut un régulateur moteur, il sera ajouté
    Et si ça sert à rien, c'est pas grave.
    MM
    mag1
    On a dit régulateur de vitesse moteur?
    Le voici, en PWM sur une broche du picaxe, on peut aussi envisager des variations de vitesse, enfin, à voir..
    Nom : porte des étoiles3.JPG
Affichages : 152
Taille : 76,0 Ko
    Une vidéo, peut être ??
    MM
    mag1
    Vu la difficulté, ce serait dommage de se priver..
    Voici un code avec contrôle de l'accélération et de la décélération ( comme la "vraie")
    Code:
    #picaxe 20M2
    #no_data
    symbol mot=C.3
    symbol gauche=C.4
    symbol droite=C.5
    symbol InfR	=C.6
    symbol pouss=pinC.7
    symbol sens=bit0
    symbol led=b1
    symbol datinf=b2
    symbol cpt=b3
    symbol vit	=w11
    symbol alea	=w12
    symbol temps=w13
    pwmout C.3,249,0		;pwm 1000Hz RC 50% sur C.3
    	do
    			irin [500,debut],InfR,datinf	;attente IR, passage par pouss tous les 500ms
    			if datinf=21 then exit	;si ON/OFF SONY , on sort
    		sound B.7,(91,50) 		;son  départ
    			If sens	=0 then
    				gosub accel
    				pause temps
    				gosub decel
    			else
    				gosub accel
    				pause temps
    				gosub decel
    				low droite
    			endif
    			pause 500	;500ms
    			pause 300
    			if led < 6 then
    			endif
    			sound B.7,(108,10)
    		next
    	loop
    accel:
    	for cpt=3 to 10
    		vit=cpt*60
    		pwmduty mot,vit
    		pause 100
    	next
    	return
    decel:
    	for cpt=10 to 0 step -1
    		vit=cpt*60
    		pwmduty mot,vit
    		pause 100
    	next
    	return
    La petite vidéo à suivre...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/07/2016 à 17h58.
    mag1
    Pour la réalisation, il faut commander ça:
    http://www.ebay.fr/itm/1m-PL2303HX-D...AAAOSwFnFWEzVx
    délai 3 semaines, le plus vite sera le moins long...
    MM
    Antoane
    La sortie du ULN2803 est en collecteur ouvert, sa ne sonnera pas. Il reste 2 demi-ponts de disponibles.
    Pourquoi appliquer le PWM sur Vcc2 plutôt que sur EN ?
    invitef6df6568
    merci pour toute ses info, je vais commencé l'achat de:
    Câble de téléchargement USB AXE027
    Adaptateur PSU15RS
    Microcontrôleur PICAXE-20M2
    Module IR 38 kHz TSOP4838 (sauf si celui que j'ai déjà suffis.)
    Sinon quel version du logiciel je télécharge ?
    mag1
    Merci oeil de lynx, je corrigerai. En fait, sur ma plaque d'essai, j'ai pas d'uln, mais un BC337 en suiveur, et ça fonctionne bien.
    J'ai constaté avec surprise, que EN connecté ou pas, c'est pareil, le moteur tourne, dans les deux sens, semble jouer sur l'impédance des sorties moteur à l'arrêt (freinage ou roue libre), je confirmerai.
    MM
    mag1
    Adaptateur PSU15RS
    Et si on faisait une liste des course complète, pour ne rien oublier (cause FDP) ?
    Le cordon AXE027, c'est plus rapide, mais il faudra amortir...il faut aussi un adaptateur pour PCB, ou une fiche.
    http://www.gotronic.fr/art-adaptateu...e029-11922.htm
    Le TSOP convient.
    Il faut charger PE6, dernière version.
    http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/PICAXE-Editor-6/
    Je fais une liste, a suivre
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/07/2016 à 19h35.
    mag1
    liste:
    Adaptateur secteur
    Cordon AXE 027
    Adaptateur PCB
    Picaxe 20M2
    Support 2 x 10
    Support 2 x 9
    Support 2 x 8
    (dans cette liste): http://www.gotronic.fr/art-support-lyre-sup20l-4599.htm
    L293D
    ULN2803
    Régulateur 7805
    10 x BC337
    10 X BC327
    1 0 x 100 ohms
    10 x 470
    10 x 220
    10x 1 k
    10 x 10k
    10 x 22k
    5 x 100nF céramique
    http://www.gotronic.fr/art-condensat...00-nf-3222.htm
    5 x 10µF 25 V
    5 x 100µF 25 V
    http://www.gotronic.fr/cat-condensat...miques-258.htm
    Véroboard 10 x 5 cm
    http://www.gotronic.fr/art-plaque-d-...cs050-6931.htm
    pastilles ou blocs de 3, (aller, une de chaque...)
    Le plus lourd, c'est l'AXE027, mais si tu es pressé...
    Précision, je n'ai aucune action chez eux
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/07/2016 à 20h23.
    mag1
    invitef6df6568
    je vais faire le point.
    pour les leds je les ai presque toute placé au niveau des chevrons, juste à les connecté à un fil chacune (7 fils jusqu'en bas de la porte pour les preparer à la connection sur ULN2803. ceci chez selectronicULN2803AFW
  1. Porte des étoiles
    Par inviteb9dd021b dans le forum Astronautique
    Réponses: 81
    Dernier message: 04/01/2015, 14h05
  2. Amas d'étoiles de magnitude inférieure à d'autres étoiles mais pourtant moins visible
    Par invite57486d83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/10/2006, 13h30
