[Programmation] la porte des etoiles
Page 1 sur 9 12 3 4 5 6 7 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 254
    invitef6df6568
    Salut, j'ai réalise une maquette la porte des étloile et je souhaiterai la faire fonctionner presque comme la vrai avec le systeme arduino.
    j'ai en ma possession plusieurs composant electronique dont un Motoréducteur pour faire tourner ma roue
    Nom : 20160714_113957.jpg
Affichages : 527
Taille : 184,3 Ko
    la porte fais 50 cm de diametre
    je n'ai aucune connaissance dans l'électronique et encore moins en programmation j'essai divers facon d'avancer avec les tutoriel qui pour la plupart m'embrouille, bref j'ai besoin d'aide. je me suis acheté le kit arduino chez gotronic e t d'autre composant pour telecommander ma porte par infra rouge
    Re : la porte des etoiles
    Avant de te lancer dans l'arduino il faut que la mécanique ait été réalisée.
    Qu'est-ce qui tourne ou se déplace ?
    Comment ?
    invitef6df6568
    les symbole bouge ! avec le Motoréducteur sous la porte
    https://youtu.be/NKmN4Erbueo
    Bjr à toi,
    Ta vidéo n'est pas accessible.
    Citation Envoyé par destiny226 Voir le message
    Un lien vers le motoréducteur ?
    Vidéo innaccessible (bis).
    invitead414201
    Heureusement que ce n'est qu'un jouer... Sinon votre chambre serait un peu dangereuse!
    Des matériaux super résistant et tout et tout!
    Enfin bref, Quand vous avez acheté l'objet, il n'y avait pas de notice? Pour les pièces, pour le montage? Et des références pour le fonctionnement?
    invitef6df6568
    ça devrais etre bon là !
    Pour info c'est une réalisation de mes propres main, je suis origamiste 3D et j'essaie de customiser mes créa !!
    invitead414201
    Non ça met privée et il n'affiche pas de vidéo...
    invitef6df6568
    mag1
    La vidéo #7 fonctionne.
    Et "comme la vraie", c'est comment ? Un CDC svp.
    MM
    invitef6df6568
    sans le mouvement du chevron du haut ce serai ça !
    Remoi,
    Bref on n'en vois pas plus que sur la photo du message #1 !
    invitef6df6568
    en gros c'est l'idée, c'est que la roue avec les symbole tourne selon le symbole elle s'arrete sur le chevron et les leds s'allume en fonction !!
    nornand
    Très belle réalisation !
    je trouve la rotation rapide .
    Tu veux faire quoi de +
    invitef6df6568
    utiliser le systeme arduino pour controler ma roue de la meme facon que la vidéo poster apres ma vidéo de mon travail. la roue tourne, les chevron s'allume
    mag1
    Pas très compliqué, juste un peu d'aléatoire pour le temps de rotation.
    Perso, pour débuter, je préfère deux relais au pont en H pour piloter le moteur.
    Je ne pratique pas l'arduino, uniquement les picaxes (plus simples et moins chers en France).
    Attendre qu'un arduiniste passe par ici pour faire le programme (si je comprends bien)
    MM
    nornand
    un 14M2 ferait l'affaire .
    mag1
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    toutafé
    Voilà déjà un code qui respecte assez bien les transitions d'éclairage originales des leds:
    Code:
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol led=b1
    symbol gauche=C.1
    symbol droite=C.2
    symbol sens=bit0
    symbol temps=w13
    	do
    		do
    			temps=time
    			random temps
    		loop while pinC.3=1
    		do loop while pinC.3=0
    		sens=0
    		for led=0 to 5
    			random temps
    			temps=temps//3000+ 4000 ;de 3 à 7 secondes
    			If sens	=0 then
    				high gauche
    				pause temps
    				low gauche
    			else
    				high droite
    				pause temps
    				low droite
    			endif
    			high 5
    			pause 500
    			high led
    			pause 100
    			low 5
    			high led
    			pause 1000
    			sens=not sens
    		next
    	loop
    MM
    invitef6df6568
    Super, merci. j'ai commander il y a quelque jour : L293D par contre je ne sais pas ou le disposer. la j'ai tenté de brancher mon moteur et j'arrive à controler la vitesse donc ça avance doucement !
    invitef6df6568
    Super, merci. j'ai commander il y a quelque jour : L293D par contre je ne sais pas ou le disposer. la j'ai tenté de brancher mon moteur et j'arrive à controler la vitesse donc ça avance doucement ! par contre je n'ai aucun shéma pour installer les leds sur le Breadboard
    Nom : control dc motor with arduino and pot_bb.jpg
Affichages : 418
Taille : 117,6 Ko
    mag1
    Ben, y a pas de quoi, vu que c'est un programme en basic pour picaxe 14M2.
    Le même pour un L293D (attention au câblage..sinon, plouf. Attention aussi au courant moteur bloqué..)
    Code:
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol led=b1
    symbol gauche=C.1
    symbol droite=C.2
    symbol sens=bit0
    symbol temps=w13
    pullup %0100000000000	;pullup sur C.3
    dirsC=%0010111			;broches C.0,C.1,C.2,C.4 en sorties
    	do
    		do
    			temps=time	;
    			random temps		;initialisation random aléatoire
    		loop while pinC.3=1		;attente appui
    		do loop while pinC.3=0	;attente relâchement
    		sens=0					;init sens de rotation
    		for led=0 to 5			;boucle
    			random temps		;temps aléatoire
    			If sens	=0 then
    				outpinsC=%10100	;tourne à droite :C.2 et C.4 SUR ON
    				pause temps
    				outpinsC=%00000		;arret tout off
    			else
    				outpinsC=%00011		;tourne à gauche : C.0 et C.1 SUR ON
    				pause temps
    				outpinsC=%00000
    			endif
    			high 5		;allumage led haut (led n°5)
    			pause 500	;500ms
    			high led	;allumage led suivant sécance
    			pause 100
    			low 5		;led haut éteinte
    			high led	;pour maintenir led 5 allumée à la fin
    			pause 1000	;pause cycle
    			sens=not sens	;inversion sens
    		next
    	loop
    A quoi sert le potar ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/07/2016 à 20h48.
    invitef6df6568
    j'ai trouvé ceci avec le visuel que je viens de poster
    #define MOF_PIN 6
    #define POT_PIN A1
    int pot = 0;
    void setup() {
    pinMode(MOF_PIN, OUTPUT);
    pinMode(POT_PIN, INPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    pot = analogRead(POT_PIN);
    Serial.println(pot);
    analogWrite(MOF_PIN, pot/4);
    Je suppose que je vais devoir trouvé différent programme et tenté de les combiner, entre lancer le programme sans le pc via une telecommande infrarouge pour activer le programme de la porte. je dois pas etre tres claire dans mes explication mais l'idée c'est de lancer le programme de ma porte par une telecommande infra rouge !
    invitef6df6568
    je vais commander le 14m2 pour ne pas avoir à trop changer d'élément dans le programme que tu viens de me transmetre.
    mag1
    Si tu t'intéresses au picaxe, il faut "bricoler" ou acheter un cordon de programmation:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Et ici, pour avoir quelques éclaircissements :
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    Mais si tu as un arduino, il faut juste adapter le code basic, en faisant un petit effort, ou attendre qu'il arduiniste se réveille. Parce que bricoler des bouts de codes sans comprendre, ça mène à rien.
    Pour le picaxe, avec 30 cts de plus, il y a le 20M2, avec plus de pattes, pour des extensions possibles...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/07/2016 à 21h48.
    invitef6df6568
    donc il vaut mieux que je reste sur ma L293D
    mag1
    Faut pas mélanger:
    Le L293D, c'est quatre amplis, que l'on monte en pont H pour gérer (par ex) la commande d'un petit moteur continu réversible.
    Utilisable avec un arduino ou un picaxe ou autre..
    L'alternative au L293D, ce sont deux relais inverseurs, en pont, aussi.
    L'arduino ou le picaxe, ce sont des µcontroleurs, qui contiennent le programme, mais langages différents.
    Le code fourni en #21 gère le L293D (non testé), le précédent gérait deux relais.
    MM
    invitef6df6568
    donc que dois je faire ? dans ma situation je peux me commander des composant qui me semble utile pour mon projet sans savoir ou je vais mais grace à vos conseil sur ce forum j'avance pas mal juste à savoir ce qu'il me faut. j'essaie d'apprendre au mieux en meme temps ce qui n'est pas évident.
    mag1
    picaxe ou arduino, question de gout. Pour un primo débutant, il me semble que le picaxe avec son basic sont plus abordables, d'autres préfèrent l'arduino, avec ses bibliothèques, adaptées à pleins de composants. D'autres te diront que ce sont des daubes et qu'il faut apprendre l'assembleur...
    A toi de choisir, il y a aussi des forums arduino ou picaxe.
    Dans ce projet, les deux aboutiront au même résultat.
    Pour picaxe,
    Un 14M2, ou 20M2
    un L293D (c'est pas un, mais deux ponts en H, une modif à faire dans le code au dessus)
    un bout de véroboard (ou typon à faire)
    C'est quoi l'alim du moteur ?
    un uln2803,(amplis) suivant la puissance pour les chevrons
    Le problème du cordon, AXE027 ou chinois à 2 euros
    http://www.gotronic.fr/cat-interface...?&pagenumber=2
    Et c'est à peu près tout..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/07/2016 à 00h05.
    invitef6df6568
    dison qu' a lheure actuel j'ai le logiciel, la carte arduino, et les composant pour avancer avec, juste à modifier je ne sais comment le programme ! j'espère avoir d'ici peu de quoi recevoir la partie infrarouge par telecommande (si le programme que j'ai trouvé fonctionne)(je m'étais acheté le kit arduino uno sur gotronic)
    mag1
    Tu parles de quel programme? Et de quelle partie IR ? Et de quel kit arduino ?
    Si tu as le programme, c'est pour quel moteur ? continu ou pas à pas ?
    MM
  1. Porte des étoiles
    Par inviteb9dd021b dans le forum Astronautique
    Réponses: 81
    Dernier message: 04/01/2015, 14h05
  2. Amas d'étoiles de magnitude inférieure à d'autres étoiles mais pourtant moins visible
    Par invite57486d83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/10/2006, 13h30
