[Programmation] la porte des etoiles - Page 7
Page 7 sur 9 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 254
  1. #181
    invitef6df6568
    Re : la porte des etoiles
    haut parleur trouvé enfoui dans mes affaires ( une prise usb et une prise son)
  2. #182
    mag1
    Bon, maintenant que tu as un multimètre, y a plus qu'à mesurer les R pour avoir la réponse.
    Les leds ont un sens, elle sont passantes et s'éclairent lorsqu'elles sont traversées par un courant de l'anode (+) vers la cathode (-).
    Tes fils ne sont pas repérer:
    Prendre une alim 5 v, une résistance (ex 470 ohms) voir dans quel sens la diode s'allume.
    Quand elle s’allume, l'anode est sur le + de l'alim, la cathode sur le - (évidemment).
    Il faut repérer le sens de toutes les leds, et relier ensemble toutes les anodes (soudure, domino...), ce fil sera raccorder à la broche "anode commune" du circuit, (avec un connecteur HE14, pour démontage facile).
    MM
  3. #183
    invitef6df6568
    connection réussi, les anote en 1, reste les 7 cathodes. le tout pret à etre connecté au H14. je suppose que l'on soudera le tout sur la H14 mais cette dernier es tassez long 36 contact !
    par contre il semble que la vitesse (normal) pour ne pas aller trop vite serai sur du 3 volt (pile plate à l'essai) pour la roue
  4. #184
    mag1
    Citation Envoyé par destiny226 Voir le message
    Pourquoi en 1 ? Oui, le total sur la barrette (attention à l'ordre), le chevron du haut est le dernier (7)
    C'est une barrette sécable, tu coupes pour avoir le nombre de contacts nécessaires, idem pour les barrettes mâles et femelles (les femelles sur la plaque (comme l'arduino )
    Avant tout, as tu imprimé le typon "connexions", il faut le découper (j'ai oublié de faire un cadre, mais en fait, c'est le bord des pastilles entourées jaunes).
    MM
  5. #185
    invitef6df6568
    oui, imprimer, c'est genial ! pour la barette sécable (je compte 11 carré rouge de connection: d'un bout les 7 anodes et l'autre bout une flash) ou 10 je suis pas sur !j'ai vue une soudure pour la H14 coté anodes et rien coté flash (avec un connecteur HE14, pour démontage facile)
    sinon entre 1 et 6 quel chevron à son numero ?
  6. #186
    mag1
    Nom : détail.JPG
Affichages : 131
Taille : 67,0 Ko
    Y a tout pour les leds:
    A gauche: la broche pour les anodes communes (flash compris) .C'est le plus 9 V de l'alim.
    Les broches pour les chevrons n° de 1 à 7. le 7 est le chevron du haut .
    A côté, une broche flash qui peut être sur le même connecteur que les chevrons
    Plus loin, deux autres broches flash, avec un connecteur deux broches.
    Donc finalement: un connecteur 9 broches et un de deux.
    On est pas obligé de connecter tous les flash, c'est au choix, ils clignotent tous en même temps.
    Il y a deux leds superflux en série par broche avec une R de 100 et non 220
    Total de leds flash max=6
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/08/2016 à 22h38.
  7. #187
    invitef6df6568
    ok, donc une broche vide à l'extreme gauche pour en dessou souder le + 9v de l'alime, sur sa droite la broche pour les anotes commune, tout au bout a l'extreme droite une broche pour une des patte pour l'une des superflux et les 2 autre broche du dessous pour les 2 autre patte de la meme superflux du coup 1 patte dans le vide. ce que je crois comprendre les flash ne seron pas souder directement à la plaque mais sur les broche
    la j'avoue j'ai du mal à compendre !mes superflux on 4 pattes ! pour les R si j'ai bien noter desssus tout est ok j'ai saisi
  8. #188
    mag1
    Faut rien souder directement pour démonter facilement.
    De 1 a 7, ce sont les cathodes des leds...
    Je ferai un shema plus explicite .
  9. #189
    invitef6df6568
    il faut aussi que j'achete des superflux bleu que j'ai pas !
  10. #190
    mag1
    les leds flash vont par deux: 0 ou 2 ou 4 ou 6...
    petit dessin des connexions:
    Nom : connexions.JPG
Affichages : 126
Taille : 42,5 Ko
    MM
  11. #191
    invitef6df6568
    ok, voici comment je pense avoir compris, aucun composant ne touche directement la plaque.
    les connecteur femelle son souder mais pas les connecteur male. pour les leds flash seulement un + et 1 - sont connecté sur les barette male sinon il serai plus bas que les 7 cathode.
    je commande des leds bleu et blanche ou juste des bleu ? isl reçu
  12. #192
    mag1
    Les connecteurs femelles sont souder....
    Je répète...pour faciliter le travail, il faut coller légèrement (colle papier stick) le typon "connexions" sur la plaque, précisément, pour que les pastilles du dessin correspondent aux trous qui sont en dessous (faut quand même vérifier la conformité de deux ou trois points avec le schéma des soudures côté cuivre en miroir). Ensuite, on perce le papier pour placer exactement les composants et les liaisons où il faut.
    Les composants peuvent toucher la plaque, je voulais dire d'éviter de souder directement les fils (alim, HP, leds, moteur, etc ) directement sans connecteurs , borniers ou FE14.
    Mais si tu veux te compliquer la vie, tu fais autrement..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/08/2016 à 19h13.
  13. #193
    mag1
    Les superflux ont 4 broches, reliées deux à deux (vérifie au multimètre) plus de broches =meilleur refroidissement
    C'est pareil pour le L293D, il y a 4 broches au 0 V (masse) à relier à une masse de cuivre, par ex deux ou trois bouts de câble de 1,5mm² dénudés, voir dessin.
  14. #194
    mag1
    Pièce jointe 320309
    Pièce jointe 320310
    Les connecteurs femelles sont soudés sur la plaque (comme arduino), les mâles sur les fils.
    Sur le dessin, il y a des borniers pour le HP et moteur, mais des HE14 suffisent, ça prend moins de place.
    Sur la photo, les mâles sont à l'envers, partie courte à souder, partie longue dans le femelle.
    Il faut sécuriser les soudures avec de la colle au pistolet (pas trop molle)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/08/2016 à 19h30.
  15. #195
    invitef6df6568
    j'ai du mal à visualiser ce que je prépare. je visualise mieux en volume. c'est la premiere fois que je réalise un tel travail ! merci de ta patience et du temps que tu prends pour ce projet
  16. #196
    invitef6df6568
    a l'essai
    Nom : 20160809_202928.jpg
Affichages : 123
Taille : 204,6 Ko
    je ne soude rien pour l'instant, si il a un ordre pour certain composant, j'attends
    je confirme j'avais mal emboité male et femelle ! débutant, normal !
  17. #197
    invitef6df6568
    et pour les leds si c'est important pour que tous marche je dois les commander, bleu, blanc ?
  18. #198
    mag1
    Les flash, c'est simplement une option non obligatoire, comme le son.
    Les supports sont dans le bon sens (encoches)
    Pour les connecteurs sécables, ne pas couper des petits bouts, il faut une longueur de 9 broches , pareil pour les mâles, ils restent ensembles. Comment tu vas souder les R?, le trou est cacher!!!
    Y a un carré imprimé en trop sur le BC337 (y a rien là)
    Faire une photo face cuivre, avec les supports en place, pour être sûr, (même sens que le TCI svp).
    Les liaisons côté composants (fil isolé) peuvent être "tendues", ou pas, question uniquement esthétique.
    Côté cuivre, le fil (en gras sur le dessin) peut être souder sur chaque pastille, faut juste éviter les courts circuits.
    Tu as activer l'option couleur de TCI ? Si ça fait des niveaux de gris, c'est comme moi...
    MM
  19. #199
    mag1
    Pour l'ordre:
    1 Les supports et les composants, le TSOP, il serait plus facile à placer où on veut avec un connecteur et un petit cordon.
    Le condo 10µF du TSOP un peu couché pour dégager le TSOP (ou le connecteur).
    Ensuite les liaisons en fils isolés côté composants (rouge pour les + 5V et noir pour le 0 v, c'est plus gai)
    profiter des queues de composants et des fils qui dépassent pour les liaisons courtes entre pastilles contigües,( si nécessaire)
    Ensuite, les liaisons côté cuivre, en regardant le typon inversé en miroir horizontal
    Faut ensuite tout vérifier.
    Pour l'histoire des soudures sécurisées, voir la photo du connecteur femelle sur ce lien (colle au pistolet blanche).
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
  20. #200
    mag1
    Mais non, les supports ,c'est pas bon, deux sont inversés, regarde le dessin
    MM
  21. #201
    mag1
    En regardant bien, il faudrait inverser le typon sur la plaque pour garder le max de cuivre en bas.
    La liaison de 0V devra être en fil isolé soudé côté cuivre (pas de place côté composants)
    C'est en vert sur cette image/
    Nom : liaison.JPG
Affichages : 134
Taille : 44,4 Ko
    Elle fait quelle largeur exactement cette plaque ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/08/2016 à 22h00.
  22. #202
    invitef6df6568
    j'en suis là, pour l'instant, j'ai pas encore modifier selon tes 3 dernier message pour l'impression, la couleur prends pas !
  23. #203
    invitef6df6568
    la plaque 100/50
    typon inverser
    (un connecteur et un petit cordon) ?
    Nom : 20160809_224746.jpg
Affichages : 137
Taille : 180,0 Ko
  24. #204
    mag1
    Ok, les bandes correspondent
    Les impressions côté cuivre en gris, on voit rien, il faut regarder l' écran couleur
    Les supports uln et l293, c'est pas bon.
    Une photo avec tous les composants en place, non soudés, c'est plus sûr
    MM
  25. #205
    invitef6df6568
  26. #206
    invitef6df6568
    (le TSOP, il serait plus facile à placer où on veut avec un connecteur et un petit cordon) donc un connecteur 3 branches ?
    La liaison de 0V devra être en fil isolé soudé côté cuivre (pas de place côté composants) donc connecté au composant mais coté composant
  27. #207
    mag1
    Tes dernières images sont en cours de validation, parlons de ce que l'on voit déjà...
    On va y arriver,....mais ça va pas être facile.
    Il faut faire attention au dessin des composants :
    Les supports uln et L293 ne sont pas à leurs places
    attention au sens des composants (transistors, condensateurs chimiques)
    aide toi de TCI, en appuyant sur le "I" (comme IN) du clavier, on grossit le dessin, pour voir les détails, ex
    Nom : detail 1.JPG
Affichages : 135
Taille : 74,2 Ko
    On voit bien la place du tsop (dessin modifié) avec sa lentille et le condo (sélectionné en bleu), les dessins se chevauchent, d'où le fait "d'écarter" le condo. Mais si le tsop n'est pas soudé directement sur le circuit mais relié avec un cordon 3 fils, ce qui serait sans doute plus pratique pour cacher ce circuit et placer le tsop ailleurs pour recevoir l'IR de la télécommande, il faut un connecteur (femelle) 3 broches à sa place.
    Pour les condos neufs, le - est repéré sur le boitier, et le fil le plus long est le +
    A suivre (c'est sûr...de près)
    MM
  28. #208
    invitef6df6568
    je n avais pas vue le rectangle tsop juste mentionner tsop, mais ok je prepare ceci ce soir. merci
  29. #209
    mag1
    Dans tous les cas, mettre un connecteur femelle, pour enficher le tsop dessus, sans le souder (ou un cordon)
    MM
  30. #210
    invitef6df6568
    pour les resistances je ne connais pas le sens plus et - j ignore le sense pour les disposer sur la plaque. je pensai avoir bien suivi le sense des composants mais je les changerai de nouveau
  1. Porte des étoiles
    Par inviteb9dd021b dans le forum Astronautique
    Réponses: 81
    Dernier message: 04/01/2015, 14h05
  2. Amas d'étoiles de magnitude inférieure à d'autres étoiles mais pourtant moins visible
    Par invite57486d83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/10/2006, 13h30
