[RF/Radioelec] une double temporisation.
    roblot
    Angry une double temporisation.
    Je souhaite réaliser un montage permettant d'avoir la commande d'un relais 12 v sur une période de 2 secondes mais seulement une à deux minutes après la mise sous tension du circuit.
    C a Dire : mise sous tension du circuit en 12 v par exemple ---> il ne se passe rien pendant une à deux minutes --> la bobine du relais est solicitée 2 secondes ---> arrêt de la temporisation ---> mise hors tension du circuit.
    Je gère la mise en tension et la mise hors tension, c'est le reste qui me pose problème.
    Merci de vos conseils ou shéma.
    J'ai à dispos les CI tels que 4001 4011 4081 etc.
    je sais faire une tempo (R+C) , mais la période d'attente ? je ne sais comment la traiter.
    Encore merci.
    Roblot.
    Roblot ya pas de hic.
    invitee05a3fcc
    Re : une double temporisation.
    µC ou CD 4060
    Tu peux t'inspirer de ça comme base de départ http://forums.futura-sciences.com/pr...-3-heures.html
    Citation Envoyé par roblot Voir le message
    Encore merci.
    Roblot.
    Bjr à toi,
    Un truc tout prés :http://www.velleman.eu/images/products/0/vm188_np1.jpg
    Réglable de 1s à 60 heures. Toutes configurations possibles.
    Bon WE
    adipie
    Une solution utilisant un PIC 12F629 avec oscillateur interne.
    Le schéma: TempoMst2s.JPG
    Le programme Hex : TempoMst.txt
    Dernière modification par adipie ; 31/07/2016 à 08h35.
    roblot
    Merci à tous,
    adipie je suis désolé mais un pic je ne sais pas faire, bien que se soit d'après ce que j'en ai appris le Nec...
    f6bese merci
    Daudet78, je pense que je vais aller vers cela, mais j'ai des questions, entre autre sur le shéma il y a 100 pour un résistance a coté du "run" sans notation particulière.
    Aussi ou branche t'on le "Out"
    Le "out" permet t-il un un branchement direct à la bobine de mon relais 12 v, ou faut-il amplifier?
    Comment calculer la tempo pour 2 minutes? je n'ai pas bien compris...
    Ils notent Rs = 5X R2 et ils nootent Rs 100 et R2 10 ?
    Soyez remercié pour vos réponses.
    j'attends vos commentaires.
    Bonne soirée.
    Roblot
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est une 100 Ohm !
    ben, c'est la broche Q14 !
    Sur la broche Q14, tu as le droit de tirer 1mA max
    Pour allumer une LED 10mA, j'ai mis un NPN
    Ton relais consomme combien de courant ?
    Tu appliques la formule !
    Par exemple :
    Tempo= 120 secondes
    Tosc= 120/8192= 14,6ms
    avec C2=0,47µF on a R2= 13K ( mais on peut aussi prendre C2=0,22µF on a R2= 28K , ou C2=0,1µF on a R2= 62K ! )
    donc tu calcules Rs en fonction de R2
    Rs 100K et R2 10K . la valeur de Rs n'est pas critique si elle est plus grande que 5 fois R2
    PS : ce montage ne solutionne pas parfaitement ton problème car tu n'as pas la tempo de deux secondes ... faut cogiter un peu !
    PS : pour faire la mise au point, pas besoin d'attendre 2 minutes ! Tu prends le signal Out sur Q10 (au lieu de Q14), la tempo dure 16 fois moins de temps.
    Quand c'est OK ( tu mesures 7,5 secondes), tu repasses le Out sur Q14
    adipie
    Si c'est la programmation du PIC qui te chagrine, tu peux utiliser un Picaxe qui se programme sans outil particulier, sinon tu peux m'envoyer un PIC vierge que je te renvoi programmé.
    La source 12V est de quel type, batterie ou alimentation régulée ?
    Bsr,
    si les temps indiqués ne nécessitent pas l'emploi d'un quartz, j'aurais bien fait ça avec un CD4098.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4098b.pdf
    voir fig 15, pulse delay
    avec en plus un RC sur l'entrée reset pour assurer l'état au démarrage.
    Je me demande même s'il n'existe (n'existait) pas le même avec un trigger de schmitt sur l'entrée reset ???? ( merci aux anciens.... )
    PS : le 123 ???
    Dernière modification par annjy ; 01/08/2016 à 18h24.
    mag1
    Solution picaxe
    Nom : tempo.JPG
Affichages : 135
Taille : 29,2 Ko
    Pour la programmation, c'est moins de 2 euros
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Code sur demande...
    MM
  1. temporisation double
    Par invitec4a9f6b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2015, 13h41
  2. Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Par inviteef80dea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 12h07
  3. Relais à double temporisation.
    Par invite1c30de3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 19h43
  4. Relais à double temporisation
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 14h52
