[Autre] Couper un moteur électrique à distance ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    mag1
    Re : couper un moteur électrique a distance
    Oui,mais il en faut un par kart et n'utiliser qu'un relais sur quatre...et remplacer les poussoirs par des inters
    MM
    Clerou52
    Je verifie ca demain car j'ai pas les karts sous la main mais je crois que oui car j'ai trouvé le schéma de la nouvelle version et il n'y a plus rien
    Nom : image.jpeg
Affichages : 130
Taille : 171,1 Ko
    mag1
    Re : Couper un moteur électrique à distance ?
    Ok, c'est plus clair.
    Pourtant, avec un peu de chance, le poussoir n'est plus câblé (économie), mais la connexion est toujours dans la boite.
    Une photo de l'intérieur de cette boite serait intéressante.
    L'idée est que cette commande est destinée à un arrêt d'urgence, ce qui servirait à arrêter le kart sans toucher aucun des fils de puissance (alim ou moteur).
    Le système consisterait à utiliser le contact repos du relais, ce qui fait que le kart reste opérationnel tel quel.
    Pour arrêter, on envoie un code qui ferme le relais pour ouvrir le contact repos.
    MM
    nornand
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    ce sont des modules que j'utilise donc:
    oui 7 x 4 = 28 € , quel investissement !
    remplacer les poussoirs par des inters : non, lire la doc de config
    mag1
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Bon, y a plus qu'a passer commande...
    Faudra peut être un LM7812 pour l'alim
    MM
  1. Moteur pour couper du saucisson
    Par kincurt dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 18h22
  2. Couper l'eau : Désactivation du cumulus électrique ?
    Par invite4a94e97c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2011, 17h41
  3. [PPE] couper alimentation moteur
    Par invitecf4b4543 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2009, 18h31
  4. Couper alimentation suivant distance
    Par invite7c3deb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 18h24
  5. controle a distance d'un moteur électrique
    Par invite50f3c738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 13h52
