[Autre] Interrupteur impulsion?
    oniff
    Bonjour à tous.
    Je suis à la recherche d'un interrupteur à impulsion avec lequel le ON/OFF s'effectue lors d'une pression.
    Par exemple, lorsque j'exerce une pression sur le poussoir, celui-ci ouvre le courant à mis course, puis se coupe au bout de 1/2 sc par exemple.
    Savez vous si ce type d’interrupteur existe dans le commerce sans composant électronique programmé?
    Je ne souhaite pas d'interrupteur à impulsion type j’appuie=ON, je relâche=OFF.
    Je recherche le ON/OFF lors de la même pression.
    inviteede7e2b6
    Re : Interrupteur impulsion?
    il te faut passer par un timer , soit bricolé soit tout fait
    Bjr oniff:
    Et tu définis cela comment :
    "...celui-ci ouvre le courant à mis course..."
    Ca veut dire QUOI " ouvrir le courant à MI COURSE ??"
    oniff
    Ok, merci pour la réponse. Donc le plus simple serait de faire une programmation par Arduino.
    Je ne savais pas comment l'expliquer. Ce que je veux exactement est lorsque j’appuie sur l'interrupteur j'ai une mise en route (de 1/2 sec par exemple) puis coupure. Même si je reste appuyé dessus.
    Citation Envoyé par oniff Voir le message
    Remoi,
    Donc réponse "PIXEL" (reste à savoir: quelle est l'intensité à ...commander ?) ( attention aux "rebonds" du BP)
    . . . le plus simple serait de faire une programmation par Arduino.
    Aaarggh . . .
    Un appui sur l'interrupteur génère un front (montant ou descendant).
    Celui-ci génère une impulsion (positive ou négative) d'une certaine durée.
    On peut faire ça avec un circuit genre NE555.
    Mais on peut aussi, si on veut, faire ça avec un Arduino.
    oniff
    Désolé, je n'ai pas de connaissances là dedans.
    Ah, je viens de voir le NE555. Ça n'a pas l'air mal ça. Et plus simple que l' Arduino... En fait avec ce composant, je connecte mon interrupteur dessus et je règle la "tempo" à l'aide du potentiomètre?
    invitee05a3fcc
    Par exemple :
    Nom : NE555_Monostable_Bouton.JPG
Affichages : 115
Taille : 20,5 Ko
    oniff
    Yes, merci beaucoup.
    Je viens d'acheter tout ça sur ebay. Interrupteur + module NE555, 3€ le tout plus qu'a connecter.
    Pas terrible je pense mais je ne demande pas de qualité pour le moment c'est seulement pour des tests.
  1. Commander un interrupteur à impulsion avec du 12V continu
    Par invite365d0f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 137
    Dernier message: 30/12/2019, 01h19
  2. Générateur d'impulsion commandé par interrupteur
    Par invitef8514b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/01/2014, 13h23
  3. Commander un consommateur 12V en On/Off via un interrupteur à impulsion
    Par invite0de8dd15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2012, 19h11
  4. Utilisation d'un impulsion pour faire office d'interrupteur
    Par invite2764a167 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 02h35
  5. Réalisation d'un interrupteur à impulsion
    Par invite2e07b8c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/05/2009, 11h44
