[Autre] Drole de question sur les enceintes.
    invite706cc610
    Bonjour...
    Je regarde mon elegant subwoofer et je vois ces fabuleux chiffres: 500 watts rms, 4 ohm.
    Je choisis de vous épargner des blablas qui sont dans ma tete.
    Que représentent les 500 watts rms ?
    1) la puissance consommée par l'enceinte pour produire l'énergie acoustique dont on aime tant.
    2) la puissance consommée par l'enceinte avant de rendre l'âme.
    Je vous remercie de m'avoir lu et repondu.
    PIXEL
    Re : Drole de question sur les enceintes.
    rien du tout !
    ça sent le gropipo habituel.
    pour évaluer la puissance RMS de ton caisson , tu prends sa consommation ( probablement notée à l’arrière)
    et tu multiplie par 0,7
    DAUDET78
    Citation Envoyé par pwm16 Voir le message
    Pour moi, le watt RMS, ça n'existe pas. Il y a des Watts , point barre.
    Mais dans le monde idiotphyle, on parle de Watt burst, de Watt boumboum , des watt musicaux etc pour entuber le client
    Oui, sous réserve de voir la datasheet complète.
    dont on aime tant.
    ça dépend des gouts et des couleurs
    J'aime pas le Grec
    calculair
    La puissance efficace (Watts RMS)
    C'est la puissance réellement significative, RMS signifie Root Mean Square en anglais (racine de la moyenne du carré de la tension). Donc retenez que les watts RMS sont les vrais watts, c'est à dire la puissance disponible tout le temps en regime etabli.
    Par contre j'ai du mal à croire que ton enceinte supporte les 500 W. Je dirai c'est la puissance qui détruit tout......!!!!!!!
    Un HP ou un Woofer supportant convenablement 20W est déjà une belle bête .
    PIXEL
    y'a des woofer costauds ! regarde chez Celestion et Eminence (entre autres)
    f6bes
    Bjr Pixel,
    Ah bon , je croyais que c'était la marqe "sous vétement de l'intimité de l'homme moderne" (pour le dire de cette façon !)
    Bon WE
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    PIXEL
    effectivement :
    https://www.thomann.de/fr/eminence_delta_15.htm
    ça peut les secouer....
    invite706cc610
    Ben, je croyais que c'était une grosse résistance de 4 ohm, 500 watts et je ne sais pas pourquoi ?
    Après d'énormes expériences dans le monde de la reproduction sonore, j'ai tout d'un coup senti un vide. Détrompez-vous, ce n'est pas le petit bricoleur ennuyeux qui pose sa question.
    Alors je maîtrise tout ces formules et je sais tous les '' faux'' watts que peuvent inventer la publicité.
    On ne sais pas tout. Et encore merci pour vos réponses.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    J'imagine que je ne comprend pas bien ton message ou que ta formulation est maladroite, car il me semble que tu défends la notion de Wrms. Je ne pense pas qu'il soit utile de reprendre la question depuis le début, mais les watts ayant une réelle signification physique sont les watts moyens. Une lampe de 100 W consomme 100W moyens, et non 100Wrms.
    Explication rapide par les intégrales :
    La puissance instantanée, c'est p=u*i, la puissance qui nous intéresse, c'est . C'est toujours ainsi qu'on (les gens sérieux ) calcule une puissance, c'est bien la puissance moyenne.
    On ne vois jamais calculer la puissance rms (i.e. au sens mathématique du terme) :
    Dernière modification par Antoane ; 10/09/2016 à 14h00. Motif: Réparation balise Tex
    invite706cc610
    Merci bien antoane.
    Apres de longue méditation, j'ai fini par comprendre la complexité...
    Et vous m'avez éclairer la lanterne. Merci le forum !! Vous etes sympa...
    1) . . .les watts ayant une réelle signification physique sont les watts moyens.
    2) Une lampe de 100 W consomme 100W moyens, et non 100Wrms.
    1) efficaces aussi
    2) dans ce cas on parle d'efficaces
    Antoane
    1) efficaces aussi
    Un peu de loquacité appuierait ton propos... J'ai démontré ce que j’avançais. S'il y a une erreur, merci de la relever.
    'RMS' ('efficace' en français) est une fonction mathématique à la signification précise. 'Moyen' aussi. Cf mon précedent message.
    Les confondre permet d'aboutir à des résultats amusants : http://forums.futura-sciences.com/pr...ue-a-cher.html. Ou à des attrape-gogo
    Je ne retrouve pas le message où M. Tropique donnait une explication similaire à celle donnée plus haut, mais parmi les résultats de la recherche, on tombe rapidement sur :
    D'abord, comme l'a rappelé JHerve plus haut, la "puissance rms" n'existe pas, c'est quelque chose qui a été créé par des gens ayant des notions insuffisantes en physique.
    Disons que tu veux parler de la puissance moyenne pour être rigoureux, ou de la puissance sinus, pour être plus neutre et compréhensible sans être techniquement incorrect.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3970201
    f6bes
    [QUOTE=Antoane;5678073]
    Les confondre permet d'aboutir à des résultats amusants : http://forums.futura-sciences.com/pr...ue-a-cher.html.][/QUOTE
    Bsr Antoane,
    Mieux vaut tard que jamais, je l'ai raté celle là !!
    DAT44
    pour calculer les watt RMS, il faut faire l’intégrale des carrés des tensions fournis au HP, ce qu'il faut retenir, c'est que au delà de 500 watt, c'est le HP qui est désintégré
    Antoane
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    et non
    Pour les RMS, il faut prendre la racine de cette intégrale. Et le résultat ne donne pas une puissance.
    u^2/R, c'est la puissance instantanée. Si tu en prend l'intégrale, tu obtient la moyenne de la puissance instantanée. C'est à dire la puissance moyenne.
    (Le tout à une normalisation par la période d'intégration près, évidemment)
    calculair
    l'intégrale de de la valeur moyenne de U^2 /R sur une période d'une tension sinusoïdale donne la puissance en Watt ( la valeur crête est ici de 1 kW pour 500W vraie )
    Si s'il s'agit d'une modulation musicale et la période d'intégration s'entend sur temps long, la minute par exemple, cela va dépendre du genre musical
    Classique, la dynamique peut atteindre 60 dB
    Musique moderne cette dynamique sera au maximun de 20 dB
    Comptent de ces dynamiques, la puissance crête que devra supporter le HP va dépasser largement les 10 kW ......!!!!!!! Tout va exploser c'est une arme de destruction massive
    Dernière modification par calculair ; 11/09/2016 à 08h02.
    bobflux
    RMS = "root mean square"
    Volt RMS = Racine de la moyenne des carrés
    Comme la puissance est V^2/R, si on utilise des volts RMS pour V, le carré annule la racine, et on a donc la moyenne de v^2, multiplié par R, cela est simplement la puissance moyenne. Comme dit Tropique, la dénomination "W RMS" est un abus de langage et signifie seulement "Puissance moyenne."
    Mais bon, il y a d'autres moyens d'exploser un HP que la surchauffe : sur un bass-reflex, en dessous de la fréquence de résonance, il est facile d'excéder le Xmax, à une puissance beaucoup plus faible que celle que peut encaisser le sub à, mettons, 100 Hz...
    PIXEL
    un bon opérateur entends alors que ça "talonne"
    1) . . . les watts ayant une réelle signification physique sont les watts moyens.
    Avec loquacité
    1) la puissance efficace a aussi une réalité physique
    2) parlant de lampe 100 W on suppose une alimentation tension usager (EDF), la puissance concernée est efficace
    mizambal
    Histoire de bien comprendre la formule : P = U * I
    De P, U et I, quelles sont les valeurs RMS et quelles sont les valeurs moyennes ?
    invite706cc610
    Wrms= vcc divisee par 2 racine carrée de 2 au carre divisee par résistance haut parleur.
    Le grand....
    calculair
    Dans le cas de tension et courant sinusoïdaux la tension moyenne et le courant moyen sont nuls du fait de la symétrie par rapport au ZERO de la foncton sinusoïdale.
    Antoane
    Avec loquacité
    laquelle ?
    Et donc Tropique et Bob se plantent. Allons allons
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    U et I sont RMS.
    P est moyenne.
    Le produit de deux RMS donnent une valeur moyenne. Oui oui oui.
    Dernière modification par Antoane ; 11/09/2016 à 16h49.
    mizambal
    Je comprends donc en sinusoïdal et avec la formule P = U . I . cos (phi),
    (j'avais oublié le cos phi tout à l'heure)
    U et I sont des valeurs RMS (ou efficace) et P est une valeur Moyenne.
    C'est clair à présent. Merci
    Dernière modification par mizambal ; 11/09/2016 à 17h02.
    masterclassic
    N'étant pas spécialiste, je suis la discussion pour apprendre. Je veux poser la question suivante:
    Est-ce que cette notion (vraie ou fausse) de RMS n'a pas une signification au cas d'un signal sinus de fréquence fixe?
    C'est ce que j'ai entendu parfois, que c'est la puissance continue d'un tel signal qu'on fournit aux enceintes.
    Et cela, je pense, devrait être différent si le signal est de 50 ou 100 Hz, ou de 1000 Hz ou plus.
    bobflux
    Citation Envoyé par masterclassic Voir le message
    En effet il est courant d'avoir un tweeter qui supporte beaucoup moins de puissance que le woofer. Donc la spécification de la puissance admissible en sinus d'une enceinte devrait être un graphe en fonction de la fréquence...
    Mais c'est plus vendeur de mettre les plus gros chiffres !
  1. Question branchement enceintes pre amplifiées sur amplis
    Par invitea947dd82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2014, 12h52
  2. Drôle de question sur les fusibles
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/02/2012, 19h55
  3. Question enceintes et ampli
    Par invitefd30d555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 10h22
  4. Question sur la puissance des enceintes et des amplificateurs
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 11h53
  5. Urgent : Une drôle de Question
    Par invite6e69d4ca dans le forum Archives
    Dernier message: 04/10/2006, 17h31
