[Energie] panneau PV avec une pompe
    invite6ea8c28e
    J'ai une question concernant le niveau de tension au niveau d'onduleur alimenter par un panneau photovoltaïque au moment ou on a une dégradation ensoleillement..
    Est ce que la tension PV et la tension au niveau d'onduleur diminue aussi ? ou il y a des commandes la ou on peut garder le niveau de tension prédéfini ?
    Merci a l'avance
    invitee05a3fcc
    Re : panneau PV avec une pompe
    Citation Envoyé par atam1987 Voir le message
    Quel type d'onduleur?
    Avec ou sans batterie ?
    invite6ea8c28e
    Quel type d'onduleur? Avec ou sans batterie ?
    onduleur triphasé (est ce que ça diffère pour un onduleur de tension ou courant?)
    Systeme autonome sans batterie
    invitee05a3fcc
    onduleur triphasé
    Synchrone ou pas ? Quelle puissance ? Donne un lien WEB sur la notice de cet onduleur .
    invite6ea8c28e
    J'ai trouvé un article qui presente des simulation pour une pompe alimter par un panneau PV via un onduleur
    Est ce que la courbe de tension fig 17 est juste avec la figure n 8, je pense pas, par ce que on a une diminution ensoleillement ,c pour ça j'ai poser ma première question
    Nom : dc-ac.png
Affichages : 137
Taille : 114,6 Ko
    Pourquoi ne seraient-elles pas justes, la 8 on ne sait pas ce que c'est et la 17 n'a rien à voir avec la 8.
    Entre le PV et le convertisseur on trouve de la régulation et du stockage.
    invitee05a3fcc
    On peut avoir une réponse ?
    invite6ea8c28e
    Dans ce ce système, on a pas un moyen de stockage.
    Maintenant reste la régulation, est ce que on peut garder la tension de sortie alternative stable fig 17, et on a une tension d'entrée(au bornes du panneau) variante, fig8 ?????
    invitee05a3fcc
    Comme tu ne veux pas donner la référence de l'onduleur que tu analyses, je laisse tomber . Bon vent !
    Si le convertisseur est prévu pour, oui.
    Que montre la figure 8 ?
    invite6ea8c28e
    Je n'ai pas de reference, tous ce que j'ai eu, le titre d'article : Study of Photovoltaic Water Pumping System using Scalar- DVC
    Based Control .
    invite6ea8c28e
    La figure 8 montre qu'on a une diminution ensoleillement, c-a-d diminution de tension au borne du panneau, c-a-d diminution au borne d'onduleur.
    Antoane
    Responsable technique
    Pas vraiment... La figure 8 montre qu'on a une diminution ensoleillement. Et c'est tout.
    Au contraire, on voit que la tension aux bornes du panneau augmente (fig. 9). Ceci n'est a priori pas prévisible sans connaitre le fonctionnement interne de l'onduleur.
    Avec un MPPT, par exemple, on peut s'attendre à ce que la tension fournie par le PV soit à peut constante, croissant légèrement avec l'ensoleillement (cf le réseau de courbes Puissance vs. tension de sortie classique d'un PV : http://fr.mathworks.com/discovery/mppt-algorithm.html).
    Cependant, il serait à mon avis assez étrange que l'onduleur ai pour objectif de réguler la tension du bus dc en faisant plus ou moins tourner la pompe... ce serait plutôt une conséquence d'une technique de contrôle donnée, basée sur l'optimisation d'une grandeur de sortie (puissance fournie à la pompe, etc.)
    invite6ea8c28e
    Merci Antoane
    Mais les commandes MPPT, tel que P&O, elle peut pas garder la tension fournie Vpv constante, mais dans sa valeur maximum (par ce que son maximum varie suivant les conditions atmosphériques, bien sur, si on suppose qu'on a pas une deuxième source tel que une batterie pour composer cette chute de tension) !
    Antoane
    Oui.
    Non.
    C'est la puissance qui est maximum, pas la tension. D'ailleurs, la tension est (toujours) maximale lorsque le courant débité est nul, donc lorsqu'aucune puissance n'est extraite.
    Si tu reprends la première figure du lien : http://fr.mathworks.com/discovery/mppt-algorithm.html :
    tu vois que la tension pour laquelle la puissance est maximale est dépend peu de l'ensoleillement, elle vaut toujours environ 17V.
    C'est ce que montre la figure 9 du message 5 : la tension en sortie du panneau est quasi-constante (ceci dit, cela ne prouve pas qu'il y ai un MPPT dans l'onduleur).
    Dernière modification par Antoane ; 05/09/2016 à 11h34.
    invite6ea8c28e
    Donc, comment il a garder même niveau de tension(figure 09) avec des différents niveaux ensoleillements ?
    Antoane
    On ne sait pas puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le convertisseur.
    Mais, si il y a un MPPT, alors la tension sera toujours environ égale à 17V (sur ma figure). Ce n'est pas un objectif du convertisseur de maintenir la tension à cette valeur quasi-constante, c'est une conséquence.
    Le MPPT cherche à ce que la puissance extriate du PV soit toujours aussi grande que possible, quel que soit l'ensoleillement. Le fait que la puissance extraite du PV soit maximale fait que la tension fournie par le PV est à peu près constante.
    De même qui si je fais en sorte de rouler à vitesse constante en ligne droite sur du plat (cest mon objectif), alors la consommation de ma voiture sera toujours à peu près la même (c'est une conséquence).
    invite6ea8c28e
    Cette égalité est juste, si on a un changement d’ensellement quasi-constante.
    Antoane
    je ne vois pas ce que tu veux dire. Si l'ensoleillement est quasi constant, il n'y a pas de changement
    La tension au MPP est quasi indépendante de l'ensoleillement sur une large gamme d'ensoleillement.
  1. [Energie] Panneau solaire et batterie pour alimenter une pompe
    Par invitec4c31a66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2021, 17h54
  2. [Potager] Quelle pompe / panneau solaire ?
    Par invite7442ee0b dans le forum Jardinage
    Réponses: 44
    Dernier message: 20/06/2016, 22h00
  3. Arc électrique avec Panneau Photovoltaique
    Par invite8a6727bc dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2015, 06h51
  4. Recharger Li-po avec panneau solaire PV
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2012, 14h21
  5. produire 12 V avec panneau 24 V ?
    Par invite1695c2ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 00h26
