[Energie] Pont en H pour onduleur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    DAUDET78
    Re : Pont en H pour onduleur
    Tu as des schémas qui donnent du AC en signal carré dont se contente beaucoup d'appareil électronique:
    http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/convertisseur.htm
    Tu as aussi des pseudos (modified) Sinus et des pures Sinus . La réalisation est délicate , c'est pour des électroniciens très compétents.
    Pratiquement, en Europe et pour un électronicien, ça coute plus cher de le fabriquer que d'acheter tout fait
    http://www.ebay.fr/itm/USB-voiture-3...8AAOSwEppUShaT
    https://www.prix.net/prix/?q=convert...FZUV0wod2VUBgg
    https://www.amazon.fr/Convertisseur-.../dp/B005WJ72QE
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Si tu veux t'amuser, je t'ai trouvé un schéma de convertisseur "modified sinus"
    Il est un peu puissant (3KVA), mais c'est uniquement une question de nombre de transistors et de transfo pour passer à 300VA. Toute la partie commande est récupérable au papier carbone
    Il a l'air assez bien protégé en surtension et surcourant .
    Y a moyen de simplifier la commande des grilles des NMOS en utilisant des drivers
    J'aime pas le Grec
    mizambal
    Joli schéma et mm s'y en vérité j'y comprends quasiment rien à cette belle trouvaille, j'ai retrouvé la page de l'auteur :
    http://www.qsl.net/dg5sga/inverter.htm
    Impressionnant
    Dernière modification par mizambal ; 20/09/2016 à 00h06.
    Antoane
    Responsable technique
    Impressionnant
    C'est un design de 1999... Il était peut-être bon à l'époque mais aujourd'hui, il y aurait moyen de fortement rationaliser l'ensemble. L'alimentation négative et les drivers discrets (22ohm de résistance de sortie !), ca très "une autre époque" .
    Côté mosfet, on fait aujourd'hui plus performant, en particulier avec des boitier moins résistifs. Voir du côté des mosfets pour l'automobile.
    Accessoirement, on pourrait remplacer le circuit d'horloge par un µC Cela permettrait d'ajouter une régulation de la tension de sortie, mais au prix d'une complex
    Ceci dit, joli circuit
    Dernière modification par Antoane ; 20/09/2016 à 07h26.
    mattlander
    Ce circuit est trop complexe, et certains composant sont dificile a trouver...
    Montd'est
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    A toi d'être compétent pour comprendre leurs rôles et caractéristiques... ce qui te permettrait de trouver des remplaçants adéquate.
    Sinon change de projet... tel que c'est partit...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    mattlander
    ...une autre question, j'ai un transfo 12 v, 120, relier à un pont en H avec quatre transistor (IRF3205, 110A) et un autre cas j'ai un transfo 12-0-12, 120V qui est relier avec ces quatre transistor (2 par 2, comme dans la plupart des cas)....dans quel cas que je vais avoir plus de puissance a la sortir du transfo ????
    DAUDET78
    En théorie, c'est la deuxième solution avec un transfo un peu plus gros que dans la première solution
    J'aime pas le Grec
    mattlander
    Et si les transfo sont egaux ??
    DAUDET78
    Il ne sont pas égaux ! Tu as un primaire dans un cas et deux dans l'autre. Or, pour avoir les mêmes pertes cuivre, la section du fil doit être la même
    J'aime pas le Grec
    mattlander
    Est ce qu'on peut toujours avoir du pure sine wave dans la deuxieme solution ??
    mattlander
    Et si mon transfo fait 24-0-24 et 120v....et mon onduleur s'allumente sous une batterie de 12 v, j'aurai combien en sortie ?? 60 volts
    DAT44
    si tu veux faire du sinus avec une alimentation du transfo en MLI(sinus), il ne faut pas oublier que le rapport de transformation est affecter d'un coefficient de racine de 2.
    Pour la même tension de sortie, avec la même tension d'alimentation, le coefficient de transformation du transformateur sera différent sur l'alimentation de celui-ci est en simple carré ou en MLI(sinus).
    Si tu utilise une batterie de 12 V et un signal carre, sur ton transfo 24-0-24 et 120V, tu aura 60 volts (carre) en sortie.
    Si tu utilise une batterie de 12 V et un signal MLI (sinus), sur ton transfo 24-0-24 et 120V, tu aura 60/1.414=42,5 volts (sinus) en sortie.
    Dernière modification par DAT44 ; 23/09/2016 à 07h12.
    mattlander
    Bonjour a tous, considerons cette image si le transfo est relier au secteur il va y avoir une tension de 12v au borne de AB et BC et une tension de 24 au borne de AC, ma question est de savoir que si les base des mosfets reste ouverts, est ce que les mosfets se detuiras ???
    DAUDET78
    Y a pas de bases sur un MOS, mais une grille
    Et un MOS, la grille en l'air, on ne connait pas son état . Tout dépend des charges électriques accumulées sur le condensateur interne grille-source.
    Je pense que, vu le genre de questions que tu poses, tu n'as aucune compétence dans la conception d'un onduleur.
    Donc, un bon conseil, laisse tomber ton projet.
    Pour moi, ce sera ma dernière intervention sur ce post.
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    ben, déjà si tu met un transfo 120V sur du 230V çà risque de fumé, et comme dit DAUDET, si l'un des transistor a une grille charger, il va fumer aussi.
    Montd'est
    Je suis de même avis.
    Tu risques de perdre du temps et de l'argent.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    le temps, il en a déjà perdu ....
    Une vieille discussion de 2013 :
    Salut a tous, je suis en premier annee genie-electronique, et le diplome sera remis en 5 annee,
    Il lui reste un ou deux ans d'étude et il n'est pas fichu :
    - de faire un pont H NMOS (#1)
    - de faire un pont H NMOS (#7)
    - de faire un pont H bipolaire (#18)
    - de connaitre le fonctionnement d'un NMOS (#44)
    Et en 2013, il se demandait :
    je me demande est ce que a la fin de mes etudes, je serai en mesure de faire un ordinateur ?
    La réponse maintenant est évidente : c'est NON .
    J'aime pas le Grec
    mattlander
    Bien merci a vous de resumer ma vie universitaire, un ingenieur ne sait pas tout...j'ai suivis des cours sur les mosfet mais je pensais que c'etait juste des transistors de puissance, avant deux mois je pense que je vais vous envoyer les photos de mont onduleur entrain de fonctionner...encore je suis en amerique( haïti ) la tension du secteur est de 120v 60Hz, pas du 240v...en plus j'aurai mon diplome l'an prochain, encore une petite remarque, je pense que l'electronique qui existait quand vous etiez dans les vingtaines c'etait seulement allumer des lampes a incandescences..quoi encore ???
    DAUDET78
    quoi encore ???
    Faire marcher des hommes sur la Lune .... entre autres !
    J'aime pas le Grec
    mattlander
    Faire marcher des hommes sur la lune ==>> Dans le film le plus cher realiser de tout les temps ?? Oh Excuse moi, la vérité blesse !!!
    mattlander
    Je pense que ce forums est fait pour des gens qui sait tout...une derniere question et apres je me barre d'ici. Ce bouton sur mon multimetre elle mesure quoi, la frequence ou l'amplitude ???
    DAUDET78
    Ce n'est pas un film, mais un exploit !
    Quand on ne sait pas de quoi on parle, on ferme sa gueule. Va faire péter tes NMOS .....
    Tu perds du temps !
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Je pense que dans 2 mois tu vas nous envoyer la photo de l'onduleur que tu auras ....acheté.
    Je ne sais pas quelle école tu fais mais s'ils te délivrent un diplôme tu auras bien de la chance vu ce que tu nous démontre ici comme incompétences sur ce sujet.
    Je suis sur que tes profs seraient fiers de toi s'ils venaient faire un tour ici.
    mattlander
    D'accord je ferme ma GUEULE, vous pouvez me repondre ma question GRAND L'HOMME SAGE QUI SAIT TOUT...
    DAUDET78
    Un élève ingénieur en quatrième année devrait savoir ..... lire une notice !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 25/09/2016 à 18h36.
    J'aime pas le Grec
    mattlander
    Devrait savoir quoi mec ??
    DAUDET78
    ...lire une notice !
    J'aime pas le Grec
    mattlander
    Ok, je vois vous etre des européens et vous n'etre pas de bons amis des americains...
    DAUDET78
    Moi, je suis ami avec tout le monde ... sauf avec les fainéants qui se la pète !
    Je te conseille simplement de lire la notice de ton contrôleur ....
    Haïti ? C'est pas les américains !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 25/09/2016 à 18h45.
    J'aime pas le Grec
  1. Commande onduleur demi pont
    Par invite3f1a1c3a dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 09/08/2015, 21h19
  2. 325V continu pour onduleur à pont H
    Par Vozek dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/03/2015, 19h56
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/10/2014, 01h12
  4. Onduleur demi pont
    Par invitea3716f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 13h51
  5. onduleur pour un pc
    Par mamono666 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2007, 10h06
