[Energie] Pont en H pour onduleur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    invite5ea368ff
    Salut, je suis en train de construire un onduleur de 12v DC - 120 V AC, le probleme c'est que je veux utiliser un pont en H et en meme temps utiliser des mosfets de meme types et aussi s'en passer des drivers de mosfets. je fais un petit schemas de mon pont en H avec des IRF1404... je ne pas encore fais ca sur la table pour ne pas griller les mosfets, avant vous pouvez me dire ce que vous pensez ???
    Nom : fs13.jpg
Affichages : 2057
Taille : 797,1 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 19/09/2016 à 08h12. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    erff
    Re : Pont en H pour onduleur
    Ça commence vraiment mal, pourtant il n'y a que 4 composants sur ton schéma.Ton MOS c'est un NMOS. Tes interrupteurs du haut doivent être connectés dans l'autre sens !!! (drain en haut). D'ailleurs ton schéma n'est pas cohérent avec ce que tu écris car les interrupteurs du haut ont leur diode qui pointe vers S alors que celle des interrupteurs du bas pointe vers D !
    • Alimenter un enroulement directement avec un pont en H c'est un coup à le saturer. Il faut gérer quelque part la composante continue (par une commande appropriée ou un condensateur série).
    • Commander les bras de pont sans temps mort c'est un coup à faire cramer les transistors
    • On ne relie pas les grilles 2 à 2 des transistors comme tu le fais !!! Réfléchis à ce qu'il se passerait si les transistors étaient tous les 2 passants !
    • On utilise toujours des drivers (IC ou fait maison, peu importe) ! Je ne sais pas pourquoi tu veux t'en passer alors que c'est essentiel ! D'autant plus que dans ton cas tu as besoin d'une tension bien supérieure à 12V pour commander les grilles des interrupteurs du haut.
    Un pont en H ce n'est pas juste 4 transistors !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Ça commence vraiment mal, pourtant il n'y a que 4 composants sur ton schéma......
    Sa seule excuse, c'est qu'il fait avec les moyens du bord.
    Question de difficultés d'approvisionnement , je pense.
    invitee05a3fcc
    Faut que tu abandonnes ton idée de pont "H" et partir sur le bon vieux couple de transistors qui attaquent un transformateur à point milieu.
    Pour générer les signaux, un TL494 que tu récupères dans une alimentation ATX de PC
    Des questions:
    - Quelle puissance en 110V AC ?
    - C'est pour alimenter quoi ?
    - C'est quoi la référence de tes NMOS ?
    invite5ea368ff
    Oui, le signal pwm sera gérer par un ATMega 328 p, pour les mosfet d'en haut, j'en ai vu l'erreur juste après, pourquoi le transfo saturera ? Si la frequence de travail sera 60 Hz ??
    invitee05a3fcc
    Tu peux lire et comprendre ma réponse #4 et abandonner ton pont en H !
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu peux répondre ?
    invite5ea368ff
    Voila ce que je voulais faire Nom : fs14.jpg
Affichages : 1162
Taille : 686,1 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 19/09/2016 à 10h03. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    invite5ea368ff
    Onduleur de 500 watts environs, du pure sine wave monsieur...pour alimenter pc portable, telephone, TV...ce sont des IRF1404
    inviteede7e2b6
    comme déjà dit , la branche du haut est abracadabrantesque....
    en plus , du pur sinus en commande analogique , le rendement sera de 60% au mieux
    ça va chauffer dur !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    Ton schéma est mauvais .... et tu vas péter tous tes NMOS !
    • Pour rendre conducteur le NMOS du haut, il faut mettre sa grille à +10V par rapport à sa source
    • Or, la source est au potentiel de l'alimentation (13V si c'est une batterie 12V)
    • Donc il faut un pulse de 10+13=23V par rapport au 0V
    • Donc le NMOS du bas reçoit aussi 23V sur sa grille
    • Or, il claque à 20V
    Datasheet IRF1404 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...rf/irf1404.pdf
    Une question : Tu as un oscilloscope ?
    invite5ea368ff
    Oui, jai un oscilloscope...regarde ce schema,les CMOS sont arranger la meme facon que les miens et sont de meme types, non ???
    Dernière modification par Antoane ; 19/09/2016 à 15h15. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    invitee05a3fcc
    Il y a des drivers avec bootstrap (D1 C1 C2) .....
    invite5ea368ff
    A vrai dire, je peux arriver avec des canal-p et des canal-n...pour des canal-p connaissez vous un de puissance superieure a 100A ?? ****
    Antoane
    Responsable technique
    Comme déjà indiqué, pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur du forum. Merci de représenter tes PJ dans un nouveau message.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    invitee05a3fcc
    Je ne peux répondre, une puissance s'exprime en Watt et pas en ampère !
    Si tu veux parler du courant, même en NMOS, je n'en connais pas (en boitier genre TO220) qui puisse supporter réellement, dans un montage, 100A
    Si tu vois , par exemple le IRF1404, avec une valeur de 121A .... regarde bien les conditions de mesure en petits caractéres !
    invite5ea368ff
    A chaque fois que j'essaye d'envoyer une pièce jointe avec une message ( texte ), seulement le texte qu'apparait pendant l'envoie...je suis sur windows phone 8.1 navigateur internet explorer
    invitee05a3fcc
    invite5ea368ff
    Dites moi ce que vous pensez de celui ci ?
    invitee05a3fcc
    Ben , y marche pas .... faudrait , au minimum des PNPs en haut !
    Mais, Bon Diou ! pourquoi veux-tu faire ton convertisseur avec un PONT "H" ??#(?^&??[?
    invite5ea368ff
    Parce que dans le tuto, on dit que le pont en H ca donne plus de puissance et plus propre est l'onde sinusoidal
    Je pense que vais essayer ça...en plus mon transfo n'a pas de fil milieu, 2 fils primaire et 2 fil secondaire 12v to 120v.
    invite5ea368ff
    Un petit capture d'ecran du tuto...
    invitee05a3fcc
    Ca va chauffer dur dur ..... conduction simultanée du NMOS et du PMOS
    Et si tu commences par concevoir ton convertisseur en fonction du transfo que tu as ... on est mal barré !
    Je ne regarde pas des extraits ...
    Tu donnes le lien WEB sur le tuto qu'on sache si ils racontent des ânerie ou si tu ne sais pas lire
    invite5ea368ff
    Pour la partie frequence de mon onduleur c'est ici http://eprojectszone.com/wp/2016/08/...8/#comment-119
    invite5ea368ff
    En plus en voici un lien qui a deja utiliser le pont en H avec l'arduino http://www.bristolwatch.com/ele/ardu...r_inverter.htm
    invitee05a3fcc
    Un pont en "H" de ce genre ...... je t'ai expliqué que c'était une chaufferette ! A cause de la conduction simultanée du NMOS et du PMOS .
    Son schéma en figure 3 est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qui arrive sur le WEB quand un softeux se prend pour un électronicien .... Une Kata.
    Mais comme tu prends tout pour du bon pain, vas y ! Par contre je te conseille d'avoir deux grandes boites. L'une pour mettre les transistors MOS neufs et l'autre pour mettre les transistors MOS mourrus
    invite5ea368ff
    Et bien monsieur qu'est ce que tu me proposes ? D'utiliser les drivers de mosfets comme sur cette photo ?
    invitee05a3fcc
    Oui, par exemple. Mais surtout de ne pas utiliser un pont "H" qui sert à rien ! Tu n'as rien pigé au tuto qui génère du PWM pour faire un signal sinus .
    Pour te montrer que, sur le WEB, on trouve du n'importe quoi, je me suis amusé à simuler la moitié de ta figure 3 avec les conditions suivantes :
    • Commande PWM avec une fréquence de 1,666Khz (relativement basse) et un rapport cyclique de 33,3% (courbe bleu)
    • Passage par un NPN (Q3) pour remplacer l'optocoupleur qui sert à rien .
    Nom : Demi Pont H NMOS PMOS 12V mauvais_Simu_Schema.JPG
Affichages : 1046
Taille : 111,4 Ko
    • La tension sur les grilles est rouge ..... c'est pas joli , mais bien réel !
    • La résistance Rcourant mesure le courant de transconductance NMOS PMOS en vert . Il y a un courant de 10A pendant 0,1ms
    • Le courant dans la charge, en rose, met 0,08ms pour s'annuler
    Bref , schéma immonde, digne d'un pisseur de ligne ArduiMachin, et qui est seulement bon pour la poubelle
    invite5ea368ff
    D'accord je vais utiliser un transfo 24 volts avec point millieu, mais avant tout montre moi un petit schémas qui va avec...
    invite5ea368ff
    Ça peut etre puisque j'ai un point millieu ??
    invite5ea368ff
    Le point millieu du transfo sera relier au borne positive du Vcc, et Q1 et Q2 au borne restante du transfo...
  1. Commande onduleur demi pont
    Par invite3f1a1c3a dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 09/08/2015, 22h19
  2. 325V continu pour onduleur à pont H
    Par Vozek dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/03/2015, 20h56
  3. onduleur 5 niveaux en pont cascade sur PSIM(pour système PV isolé)
    Par invite3f11fd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2014, 02h12
  4. Onduleur demi pont
    Par invitea3716f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 14h51
  5. onduleur pour un pc
    Par mamono666 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2007, 11h06
