[Energie] Quel alim pour mon motoréducteur ?
    remi2103
    j'ai ce motoréducteur,
    mais je suis perdu concernant l'alimentation nécessaire ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...bre-9-mm-1-pcs
    il parle de 3A de courant nominal mais en creusant dans la doc il est mentionné 17A pour le courant de démarrage ?
    ça me parait énorme,
    pouvez vous m'aider et eventuellement me donner des liens svp.
    Rémi
    PIXEL
    Re : Quel alim pour mon motoréducteur ?
    hello ,
    à quoi veux-tu l'utiliser ?
    6x le courant nominal au démarrage , c'est dans la norme
    remi2103
    salut pixel
    c'est pour entrainer une chaine avec un poid modéré
    PIXEL
    alors il faudra une alim de puissance modérée
    remi2103
    Ok mais 17A mini ou je peux prendre moins ?
    Tu aurai un bon site pour en trouver pas trop cher ?
    PIXEL
    tant que ne saurais pas à quoi sert AVEC PRÉCISION le moteur , je m’abstiens.
    tant que je ne saurais pas à quoi sert AVEC PRÉCISION le moteur , je m’abstiens.
    Je confirme, en effet, que le choix de l'alimentation est imprévisible.
    Quand le constructeur du moteur limite le courant du moteur à 3A, c'est pour éviter de griller le moteur.
    Comme rien ne prouve que l'application présente projetée du moteur va utiliser le moteur à cette intensité, mais aussi qu'on ne sait rien des régimes que le moteur va subir dans son utilisation normale, ni des cadences des démarrages, rien n'est possible.
    C'est à déterminer expérimentalement, avec une alimentation "surpuissante", pour mesurer les courants et puissances en utilisation réelle.
    remi2103
    merci gienas.
    je ne sais pas encore a quel point il va forcer
    du coup j'en ai trouvé une de 20A
    c'est grave si l'alim est trop puissante ?
    cordialement,
    rémi
    Citation Envoyé par remi2103 Voir le message
    ... c'est grave si l'alim est trop puissante ? ...
    Bien sûr que non, mais ce n'est pas prudent pour le moteur si des précautions ne sont pas prises pour le protéger et empêcher qu'il ne soit surchargé.
    On se débrouille en général pour adapter les sources à leur utilisation. C'est forcément plus onéreux de pouvoir fournir sept fois plus de puissance que nécessaire, et d'ailleurs, rien ne prouve que les 3A sont nécessaires.
    Le mystère continue.
  1. [Energie] Branchement : relais, motoréducteur, alim, arduino
    Par chloe.cannamela dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2016, 13h06
  2. Engrenages pour petit motoreducteur
    Par ferrycamille dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2012, 19h45
  3. Quel type de structure dois-je utiliser pour l'alim de mon projet ?
    Par absolute111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 18h44
  4. aide pour trouver un motoréducteur
    Par invite7e61ef77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/04/2008, 15h45
  5. aide pour trouver un motoreducteur
    Par invite7e61ef77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 14h24
