[Autre] amplifier un affichage - Page 12
Page 12 sur 13 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 360 sur 373
  1. #331
    paulfjujo
    Re : amplifier un affichage
    OK,
    le symptome m'a aiguillé sur ceci,
    en lisant la datasheet du CD4015
    CD4015
    Dual 4-Bit Static Shift Register
    Wide supply voltage range: 3.0V to 18V
    A logic high on the
    “Reset” input resets all four stages covered by that input
    erreur sur le CI !
  2. #332
    geamel
    OK Mer PAUL l'administrateur n'a pas valider les pièces jointes je verrais ça plus tard , mais j'ai rien compris de ce que vous m’écrivez en anglais je ne le parle pas et je ne le lis pas DSL
    une idée me vien a l'esprit ce r'es ce mes CD sont tous court-circuites ? avec toutes les manup. que j'ai fait????
  3. #333
    paulfjujo
    si l'entree RAZ est en l'air , les sorties CD4015 sont à zero => donc alllument les leds !
    d'ou la necessité de modifier la ligne RAZ , doitt aller sur les pin 6 et 14 du 1er CD4015
    à voir sur les images postées..
  4. #334
    geamel
    Donc ça serai comme ça alors ?? je verifi ça demain matin et je vous tien au courant avec mes grandNom : IMG_20171225_0004.jpg
Affichages : 76
Taille : 296,3 Kos merci et toute ma sympathie
  5. #335
    geamel
    Pour les coupures du CI c'est mon imprimante qui me montre des signes de faiblesse pas d’inquiétude la dessus encore grand merci
  6. #336
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    Bon je pense que ya une erreur autre part , a voir le premier CD4015 la broche 6 avec 14 ok mais ne sont connectées nulle par alors que sur le schemat on vois bien qui sont connectées au pole positif du 12V avec une résistance sur la masse et un capa sur le plus pouvez vous confirmez le bon trace du CI des CD4015 en cascade svp j'ai des doutes la dessus car même avec la dernière transformation sur le branchement du RAZ sur le pin 14 et 6 ca ne donne rien de nouveaux ya bien soucis ailleurs Mer PAUL merci bien pour votre interret .
  7. #337
    geamel
    Je veux parler de ce ci schemat et CIIMG_20171226_0002.jpgIMG_20171226_0001.jpg
  8. #338
    paulfjujo
    en attendant la validation des 2 dernieres images..
    d'ou ma question repetitive (voir post #317 et precedents)
    A quel schema se rapporte cette partie de circuit imprimé ?
    vu que dans le schema (image 5 ci jointe ) ON NE VOIT PAS le signal RAZ
    mais que le signal HZ.
    il faut un schema sans faute pour obtenir un CI sans fautes..
    le CD4011 est -il implanté et utilisé ?
    DAT44 , un éclaircicement serait utile ...
    Dernière modification par paulfjujo ; 26/12/2017 à 10h24.
  9. #339
    geamel
    Mer PAUL
    le schemat 5 on y es pas encore etudier on est encore sur le synchro et la platines des CD4015 ce ci voila Nom : IMG_20171226_0003.jpg
Affichages : 128
Taille : 333,2 Ko
  10. #340
    geamel
    Non Mer Paul ni le CD4011 ni le NE555 ne sont utilisés donc pas de base de temps ni de RAZ sur CI des registres de décalage sauf ceux qui viennent du synchro mais ça ne fonctionne pas jusqu’à la alors qu'avant avec le cd 4011 et la base de temps avec le NE555 fonctionne bien mais pas synchro avec l'horloge c'est pour cela que j'ai demande de l'aide pour le synchroniser avec mon horloge voila le but rechercher merci encore Mer PAUL et MER DATA si veux bien intervenir
  11. #341
    paulfjujo
    En attendant des nouvelles de DAT44
    pour confirmer si la partie de droite du CI fonctionne correctement :
    test avec ce montage
    on devrait deja pouvoir voir evoluer le comptage sur les leds
    et le mettre à Zero avec l'inverseur..
    Nom : totest_171226.jpeg
Affichages : 65
Taille : 87,3 Ko
  12. #342
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    Bon j'ai coupe l'alimentation du synchro j'ai dessoude la connexion RAZ et HZ de la platine des CD4015 ,je me suis fabriquer cette base de temps dont le schemat et le CI en pice jointe avec la même alim que les CD4015 j'ai mis entre le + 12v et la masse un inverseur avec une résistance de 1K sur la masse j'ai souder la sortie HZ de la base du temps sur la broche 1 du premier CD4015 RIEN ne se passe les 59 leds toujours allumées même quand j'actionne l'inverseur rien non plus j'ai ete sur le point de tout foutre en l'air ça me prond la tête ce montage je ne sais plus quoi faire ni comment Pièce jointe 357016 avec tout les depences que j'ai faite vraiment dommage autre chose SVP Mer PAUL pensez vous qu'avec ce genre d'appareille je peux verifier la sortie de la base du tempsNom : 003.jpg
Affichages : 66
Taille : 357,1 Ko
  13. #343
    geamel
    suit et comment m y prendre pour vérifier si la base de temps délivre bien le fameux 1H demande avec cette appareil que la photo ci jointe merci beaucoup de votre implication Mer PAUL
  14. #344
    paulfjujo
    marque et reference de l'appareil ?
    si c'est un 2000 points 1Hz c'est plutot juste..
    le commuter de preference sur AC au lieu de DC
    une simple led +4.7k devrait clignoter visiblement à 1Hz ...
    Dernière modification par paulfjujo ; 27/12/2017 à 19h05.
  15. #345
    geamel
    une led ne clignote pas allumée en permanence ça veux dire quoi? l'appareil de marque Escort ref EDM-1122
    Dernière modification par geamel ; 27/12/2017 à 19h26.
  16. #346
    paulfjujo
    Citation Envoyé par geamel Voir le message
    C'est que le montage n'oscille pas !
    Pièce jointe 357016 ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 28/12/2017 à 12h50.
  17. #347
    paulfjujo
    Le 555 Est-ce un NE555 ou un UA755 ou LM555
    Probleme possible avec Vieux 555 ...
    Meme en simulation un NE555 ne fonctionne pas !
    ... alors que c'est OK (du moins en simultation) avec un UA555
    probablement du à la technologie employée.
    - ordre de grandeur des resistances.
    - courant de fuite
    Nom : UA555_1Hz_generateur.jpg
Affichages : 85
Taille : 64,2 Ko
    pas de nouvelles ? DAT44 ?
  18. #348
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    Non pas de nouvelles bonne nouvelles il n'a pas fait signe depuis la dernière fois ( il fait la fête hihihi) . Bon Mer PAUL a quoi bon de faire une base de temps en faite ? le montage a ete transforme pour l'adapter a l'horloge ou plus tôt au synchro faut'il le remettre comme d'origine ? faut 'il faire un autres avec une cascade 75xxxx ?avez vous un schemat pour? d'autres par avec une led et R4.7k j'ai teste le synchro ça ne donne rien sauf si je me branche plus sur HZ et masse sur la RAZ elle s'allume sans rien d'autre une explication? ou je fout tout a la poubelle et je laisse tomber ça évitera des prises de tète encore? ça la fout mal avec tout ce qu'on a fait ,je sais plus quoi faire vraiment DSL Mer PAUL
  19. #349
    paulfjujo
    le but du generateur 1Hz etait de tester au moins les (CD4015)registres à decalages des secondes !
    J'ai retrouvé un NE555 dans mon bazar et fait un montage REEL sur breadboard .. ma led clignote bien à 1Hz .
    voir aussi signal à l'oscillo 12V d'amplitude et 1,018Hz
    cependant je soupsonne un eventuel alea , du au nombre de charges connectées sur la ligne Hz
    1 entree clock CD4015 pilote en interne, 4 bascules , 2x4 bascules par circuit CD4015 * 8 circuits => 64 entrees pour 16 connections visibles.
    Tu pourrais faire un essai avec seulement 2 CD4015 chainés .. pour voir
    Je ne pourrais effectivement pas t'aider davantage, vu que c'est DAT44 qui a pondu le schema .
    Esperons qu'il reviendra dessus en 2018 , nous apporter ses lumieres.
    En attendant , Bonnes fetes pour le nouvel an
    Nom : NE555_Texas_Test_reel_1Hz.jpg
Affichages : 80
Taille : 91,7 Ko
  20. #350
    geamel
    SALUT
    Effectivement ça fonctionne bien oui ce schemat je ferais la chaîne des CD4015 et je vous tiendrais au courant d'ici la passez des très bonne fêtes de fin d’année en espérant que Mer DATA nous fait une réapparition::Bravo: .
    Dernière modification par geamel ; 28/12/2017 à 20h31.
  21. #351
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    J'ai pense vous laissez tranquille pour les fêtes mais je vien de découvrir une grosse boulette que j'ai faite je pense , dite moi les sorties du CD 415 ce sont bien en positif?? ce qui implique une CATHODE commune pour les 60 leds des secondes non? je l'es mis en ANODE commune c'est bien une boulette oui et une belle non? a vous de me le dire merci par avance
  22. #352
    paulfjujo
    bonsoir,
    si on croit cette partie du schema, OUI, les cathodes toutes reunies à la masse (0V)
    Nom : Image10.jpg
Affichages : 70
Taille : 21,9 Ko
  23. #353
    geamel
    Bon alors je vais tout dessouder et les remettes cathodes commune et voir après les fêtes si tu veux bien
  24. #354
    24 pages pour un truc trivial!
  25. #355
    geamel
    Bonsoir Mer JR
    C'est le prix a payer quand on veux aprendre
  26. #356
    geamel
    Bonjour Mer PAUL Mer DATA et Mers les administrateurs ainsi que tous les gents du forum je vous souhaite a tous une très bonne année
  27. #357
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    j'ai remis les leds dans le bon sens et j'ai fait des essais avec des CD4015 en cascade mais je ne suis arrive a rien un seul fonctionne mais plus je n'es pas reussi malgret les schemats que j'ai trouve sur le net rien a faire , j'ai en faite suivi ce chematNom : IMG_20171231_0001.jpg
Affichages : 61
Taille : 102,0 Ko merci d'avance
  28. #358
    paulfjujo
    Pas de bonnes nouvelles ?
    Pour ton montage, il me semble qu'il manque l'impulse de depart pour pouvoir faire un tour de circuit
    et une resistance de protection.
    regarde sur ce schema joint, récupéré sur le web
    (je ne l'ai pas testé perso, car je n'ai pas de CD4015 sous la main)
    SW2 arme le cycle
    il y a R12 3K relié à la sortie Q pour finaliser la boucle
    et qui sert aussi de protection pour ne pas envoyer un +12V dans la sortie Q4B
    quand on appui sur SW2.
    SW1 fait la RAZ
    Le NE555 delivre le 1Hz
    Nom : Counter_Ring_CD4015.jpg
Affichages : 71
Taille : 34,4 Ko
    dommage, pas de nouvelle de DAT44 ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/01/2018 à 09h23.
  29. #359
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    Beeh non pas de nouvelles de Mer DATA et bien dommage ,de mon cote j'ai fait fonctionner un CD4015 mais pas deux manque la raz qui ne fonctionne pas même chose avec deux 74HC164 pas de RAZ je n'arrive pas a détecter d'ou ca peux venir pourtant j'ai suivi le schemat a la lettre je vous les envois si vous voulez voir
  30. #360
    paulfjujo
    bonjour Geamel et à tous,
    J'ai acheté hier 2 CD4015 pour faire un test
    Le 1er test avec 1 seul CD4015 , montre que sur le schema SW2 doit etre Normalement fermé au repos et non pas ouvert.
    Donc en reliant Pin 7 DA au +5V via 750 ohms.. ou direct
    une breve impuls sur RAZ ( liaison au +5V via SW1 )
    le comptage demarre et s'arrete en bout des 8 leds
    à nouveau BP SW1 pour RAZ..ça repart.
    Je vais rajouter un 2 em CD4015 .. pour verifier le chainage ....et te tiens au courant
    Nom : Counter_Ring_CD4015_02_correctif.jpg
Affichages : 69
Taille : 35,1 Ko
  1. Amplifier gsm 3g
    Par verasole dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2016, 07h27
  2. amplifier
    Par misou1989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 08h14
  3. Amplifier
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/04/2010, 13h20
  4. Amplifier une tension
    Par totolelectro dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 17h28
